1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тисэ + плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем domostroy, 17.07.13.
  1. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Тисэ + плита
    Планирую под баню 6х6 (4х6 - сруб, 2х6 - каркас) фундамент:
    столбы тисэ - 14 шт.
    о о о о
    о - - о
    о о о о
    о о о о
    как-то так.
    вершина столба - 20 см от уровня земли и сверху плиту по всей площади, толщина 15-20 см.
    Кто-нибудь делал что-то подобное? Какие могут быть "подводные камни"?
  2. PupokZloba
    PupokZloba
    PupokZloba
    Domostroy, я так делал (Тисэ+плита). У меня масштаб несколько больше. Периметр 12x12 метров (50 столбов) и плита сборно-монолитное перекрытие с использованием пенопластовых блоков. Если интересно могу рассказать подробно.
  3. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Да, очень интересно)
  4. PupokZloba
    PupokZloba
    PupokZloba
    Про сваи рассказывать не буду, с ними все понятно. Глубина 180-200 см, делалось мотобуром, расширение на дне формировали ручным буром ТИСЭ.
    Изначально у меня была идея заливать одновременно ростверк и плиту что бы обеспечить монолитность ростверка. Так не получилось технологически.
    После раздумий делал в три основных этапа.
    1. Свайное поле
    3. Лента 40x40см. Ростверк армировался арматурой 12мм. Т. е. получился уже законченный, достаточный по прочности (для моего дома) фундамент.
    2. Формирование перекрытия высотой 20см и дополнительное армирование ленты. В итоге лента составила 60x40см, но со швом.
    Нюансы
    1. На первом этапе в ростверк заложены хомуты для крепления арматуры плиты
    2. Изначально была сделана наружная стенка опалубки выше чем внутренняя (для заливки будущей плиты)
    3. Демонтаж подпорок плиты после застывания. Это было самое непонятное, но решилось просто. Подпорки сделали деревянные, после застывания плиты под фундамент удалось залезть с бензопилой и спилить их. У меня рельеф позволил, перепад около метра.
    4. Меня сильно напрягал шов в ростверке, поэтому я решил на первом этапе формировать полноценную ленту, а на нее сверху доливать плиту. В итоге высота ленты 60 см.
    Полно фоток разных этапов, если интересно, то могу еще выложить.
  5. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Ого, у вас все так монументально.
    Я планирую просто на столбы положить плиту, а затем на нее ленту высотой 15 см, чтобы бревна не гнили.
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Наконец то я вас нашла! :victory: В смысле нашла человека который сделал уже то что мы задумали.
    Если есть ещё фотки то выложите пожалуйста ещё. И можно узнать во сколько вам всё это обошлось? Можно в ЛС.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго времени суток форумчане! Хочу для своего будущего каркасника строить такой же фундамент. Дом 7х7, 25 столбов тисэ, сверху монолитная плита 20 см. Мало где можно почитать о таком исполнении фундамента. Можно ли сразу заливать столбы вместе с плитой и какая технология при этом?
  8. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Интересная реализация фундамента и перекрытия у PupokZloba, сам также планирую залить тоненькую плиту на ТИСЭ'шный ростверк и уже на плиту (в проекции на ростверк) ложить стены, но тут на фото PupokZloba увидел хомуты входящие в монолит пола - позвольте вопрос в этой теме, скажите профи - а зачем хомуты из ростверка в пол? какого их предназначение? стоит ли их заложить пока ростверк не залит?
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Зачем нужен ростверк если его роль будет выполнять плита связана армированием со столбами. Объясните чайнику:faq:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам хватит плита в 10 см...и 10 см ЭППС...:super::hello:
  11. PupokZloba
    PupokZloba
    PupokZloba
    В моем случае не удалось залить одновременно Ростверк + Плиту (или как вы предполагаете сделать, просто ПЛИТУ поверх столбов). Технически было невозможно. Поэтому лил в два этапа - сначала полноценный ростверк 40x40, а после высыхания ростверка, поверх него собрал и залил плиту.
    Если вы найдете возможность залить плиту поверх столбов - можно и так сделать. Плита будет связывать верхушки опор. Необходимо только выполнить достаточное армирование этой плиты в зоне ростверка и обеспечить необходимую толщины плиты. Но повторюсь, планировал так делать, но когда дошло до реализации... делал в два этапа.
  12. PupokZloba
    PupokZloba
    PupokZloba
    Хомуты были нужны что бы закрепить дополнительную продольную арматуру (12 мм) в зоне "ростверка", иначе там оказался бы только бетон. Плита в зоне "ростверка" имеет пропуск, для обеспечения нормальных опор для несущих стен. Непонятно наверное объясняю... Тема получила интерес, в ближайшее время размещу дополнительные фотки.
  13. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Да тема действительно интересна, очень мало инфы по такому способу устройства фундамента и плиты.
    Виталяля я себе просчитал плиту на столбах и ростверк+плита на столбах, оказалось проще, дешевле и прочнее залить второй вариант, попробуйте просто кубы бетона прикинуть, но учитывайте что плиты на ростверк у Вас хватит действительно не более 10см по прочностным хар-кам, если конечно у вас ростверк будет не только по периметру:)
    и про заливку столбов + ростверк (или плита) - это возможно, попадались где то фото такой реализации, но это сложно технически, есть шанс что расширение плохо заполните и провибрируете, а кое где это просто не возможно, так как расширение если на долго оставить осыпается или как у меня почти все пробуренное отверстие через 10-15 мин заполняется водой :)
    т. е. почему только бетон? А ячейки плиты из арматуры 20х20 или как там у Вас реализовано,
    разве не хватило бы для несущей стены?
    да немного непонятно, побольше фото конечно бы многое прояснили.
    пропуск в зоне ростверка - это значит нет армирования плиты в нижнем ряду, а вместо этого 12-я продольная арматура на хомутах из ростверка так?
    Спасибо за то что делитесь опытом!
    Обычно застройщикам некогда и интересуют только дальнейшие вопросы по стройке.
  14. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    PupokZloba посмотрел еще раз фото внимателней, так у вас в принципе нет нижнего ряда армирования в плите, т. е. его роль выпоняют ребра в пенопласте! понятно, ну тогда вам действительно пришлось сильнее армировать в зоне ростверка, так как только один ряд арматуры в пропусках м/у ребрами...
    Вам теперь можно свободную планировку делать с таким монолитом!
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Технически
    Технически действительно трудно залить все сразу идеально... Если вариант ростверк+плита, нужно ли ростверк делать в толщину стен? Я планирую стены около 60 см, уж больно много раствора уйдет в таком случае...
