Помогите с выбором! Стальная дверь или из пвх в качестве входной
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Премарин, 17.07.13.
  1. Премарин
    Премарин
    Премарин
    Курагино
    День всем добрый! Излагаю суть проблемы: собрались менять дверь, намучились ужасно! стояла до этого китайская, ужас! и промерзала и повело! поставили деревянную, ее повело, вообщем ужас! зимой температура доходит до -40,а так -25,-30 живу в красноярском крае..дом из пеноблока, есть закрытое холодное крыльцо. в дверном проеме перегородка бетонная армированная. Дверной проем 2.05..приезжал замерщик и обрушил наши надежды на установку двери Термо и Тайга не подходит по размерам:( они идут стандартные по высоте 2.05...предложил в нашей ситуации двери торекс серии ультра, без мдф (в доме сырость присутствует) либо дверь из пвх, как положено усиленный дверной проем и многозапорным замком...помогите пожалуйста определиться с выбором Стальной торекс, либо пвх, либо еще какие то с теплым алюминием? Какие лучше подойдут для наших климатических условий? хотелось бы выслушать все ЗА и ПРОТИВ. Жду ваших советов! а то мы так намучались с этими дверьми :( :( :( не хотелось бы снова ошибиться. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО :) :)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Передняя металлическая, можно и недорогую. Внутренняя можно из ПВХ, небалконную, но можно и невходную, а есть так называемые - межкомнатные .
  3. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    Практически у всех металлических дверей коробка цельная т. Е. Термомостиков нет и коробка однозначно будет потеть, и обмерзать поищите двери с составной коробкой. Чтобы внутренняя часть коробки отделялась от наружней не теплопроводным материалом. Как вариант подогрев коробки (электрический). А само полотно двери совсем несложно сделать непромерзающим, и отделка может быть например тем же пластиком (его не покоробит). Еще обратите внимание на конструкцию двери внутри, сейчас умудряются даже ребра жесткости стальной двери делать из дсп Оо... Полюбому ее поведет от влажности (полосы дсп просто приклеиваются к металлу... Или же их вообще нет... Вспененый полиуретан придает жесткость двери... Удешевление однако...
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Такая же хрень проём нестандартный думаю или сталь под заказ или пвх. склоняюсь к пвх. Но у пвх с порогами геморой
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Если Вы все же решитесь на стальную дверь без терморазрыва то попробуйте напрячь производителя чтобы он сделал хотя бы так. Или доработайте сами. Наличник может быть как массив так и мдф (с пленкой), главное по толще. Панель должна замкнуться на наличник, через уплотнитель. Ни одной металлической части двери Вы не должны видеть изнутри.
