1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Простейший столбчатый фундамент. Как низко вывести?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем St1512, 17.07.13.
  1. St1512
    St1512
    St1512
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения у искушенных донов. Здесь будет описан первый опыт и соответственно дилетантские проблемы.
    Планирую поставить сарай + навес для дров на блоки. По краям залить быки либо как-то укрепить блоки/кирпичи, посередине просто подложить на землю кирпичи.
    Сверху будет стоять легкий сарай и навес. Ничего тяжелого хранить не планируется.
    Расстояние между соседними - около 1.10 - 1.30 м.
    Земля - примерно штык-полтора чернозема потом довольно крепкий песчаник. Хочу выкопать ямы до него, на него уже ставить опоры (на подушку из отсева?).
    Главный вопрос: хочу минимально поднимать венец над землей, 10-15 см. Так делать можно? В статье http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/ прочитал, что "Если столбы короткие, то венец и нижняя часть стен деревянного дома будут быстрее увлажняться, гнить, приводя строение в аварийное состояние."
    С учетом современных пропиток и того, что спереди я запланировал вынос с 0.5 метра, сзади и по бокам 0.3 и я не собираюсь закрывать щель чтобы под сараем проветривалось, можно ли делать так низко?
  2. St1512
    St1512
    St1512
    Еще пара смежных вопросов, надеюсь кто-нибудь мне подскажет:
    1. Сверху я положу два слоя рубероида, а нужно ли чем-то крепить нижнуюю обрешетку к бетону и если нужно то как?
    2. Как думаете, доска 5см в таком случае будет достаточна для нижней обрешетки такого сарая или нужно таки брать брус 10 см?
    Заранее спасибо за помощь!
  3. St1512
    St1512
    St1512
    Забыл сказать. Ширина сарая 5.5 м, навес - 3.5. Глубина сарая 2.5, навес на метр больше.
