1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда посмотрите в сторону Дельта.
    К примеру Дельта DAWI GP.
  2. rybalkin
    rybalkin
    rybalkin
    Согласен. Главное - брать фабричный вариант. Изовер - неплохой и бюджетный (и, кстати, вполне экологичный, если смотреть по связующим и т. д.) вариант, главное - правильно собирать утепление. Т. е. на перекрытие кроме минваты нужны еще пленки. Что касаемо толщины, то есть фактор "распрямления" - т. е. полежит и распушится. Как по мне на долгом сроке (>3 лет) усадки особо не видно было
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. поизучав данный вопрос, пришел к выводу что лучше ничем ее не накрывать
    2. конкретно в моем экземпляре, нечему там убегать и разбрасываться, просто как матрас
    3. не понял про срез)
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    пароизоляция это обязательное условие, но бренд (кстати тоже ровно к этому отношусь, и взял банальный изоспан В причем сначала купил акстон в леруа, но после меня кто то переубедил и я сдал его обратно) не самое главное, самое главное это грамотное примыкание к стенам, и обход различных труб вентиляции и тд...вот здесь очень сложно все...
    P. S. у меня под металлочерепицей изоспан АМ натянут, при монтаже труб вентиляции, чурки естественно больше чем надо дыры понаделали, даже не знаю с какого бока к ним подходить теперь и как латать
  5. ViktorBaimanov
    ViktorBaimanov
    ViktorBaimanov
    Из упаковки любая вата худее заявленой) Но я бы взял изовер чисто из за имени производителя. Т. к. на рынках ноунейм и не понятно на что можно нарваться. Ну и вообще я в принципе за минвату на перекрытиях - с плитами не всегда удобно работать, а тут рулон раскатал и хорошо. Толщину он кстати набирает за пару часов без пакета.
  6. Sesutovstroi
    Sesutovstroi
    Sesutovstroi
    Изовер норм имхо - бюджетно и качественно. Про толщину уже писали кажется - набирает он ее после вскрытой упаковки. Для меня еще важно что минвата дышит, главное делать с мембранами. И если (ттт) пожар, то она не горит и не воняет, а то и сработает как огнезащита (т.е. даст чуть больше времени на Вашу реакцию).
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стало страшно резать 1200 по 600 на 5 метрах длиной. Муторно. поэтому взял плитами по 600 сразу
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    это самый легкий вариант, режешь сразу в рулоне и все, причем на упаковке спец риски есть...главное нож по длиннее!
    а вот мне пришлось резать очень много, до боли в костях)
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа, как лучше обмотать на чердаке вент каналы? кроме как обматывать обычной веревкой у меня больше мыслей не возникает...
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А разве каркаса нет вокруг труб? я варил каркас, обшил железом и напихал ваты туда
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    на чердаке нет никакого каркаса, на кровле обычные магазинные пластиковые трубы (утепленные для вентиляции, на фановом стояке без утепления)
    кстати по вент трубам понятно, как то буду пытаться их оборачивать, и возможно фиксировать вату обычной веревкой, а что делать с фановой трубой, ей внутренний конденсат пофиг естетственно, а не будет ли снаружи собираться конденсат, замерзать а потом таять и литься на утеплитель...может у кого то опыт есть
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Опыта нет, но если рассуждать чисто логически. Водяные пары будут внутри трубы, соответственно конденсат будет внутри трубы стекать, если будет, это если труба пластик. Если труба железо - не знаю, Это чисто мое мнение
  13. taarok
    taarok
    taarok
    Сегодня наконец-то утеплил холодный чердак 350мм намсыпным изовером (мин вата) долго решал между эковатой и минватой, в итоге остановился на минвате. пока все нравится, зима покажет.
  14. Selezen
    Selezen
    Selezen
    Товарищи строители и домовладельцы, посоветуйте, что с Этим делать. Как утеплять перекрытие с таким выносом. Купили недострой. Проэкт не совсем совпадает с тем, что в реалии. Предполагается холодная кровля так как дом в два этажа и места достаточно будет и так. На картинке перекрытие второго этажа. Кровли пока нет.
  15. alansl
    alansl
    alansl
    Есть много кусков двп листов толшиной 3 мм, можно ли их использовать сверху утеплителя каменой ваты для ветро и пыле защиты утеплителя в холодном чердаке ? под профлистом уже укрыта гидроизоляция, так что конденсат не будет капать на эти листы двп. Но вопрос в том будет ли испаряться допустим каким-либо обзаром проникшая сквозь пароизоляцию влага в утеплителе, не будет ли этому мешать листы ДВП ?
