1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - после утепления конденсат ушёл, это факт. в помещении +22, на улице -5.
    - не проветривали, периметр закрыт.
    - по верх плит стяжка с гидрофобными добавками 5-8 см с разуклонкой, вдобавок еще и битумкой промазано на 100% а углы узкими полосами рулонного битумка (коробка уходила в первую зиму без кровли но с окнами)
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я под опилки готовлю утепление, если бы были плиты перекрытия, то утеплял бы Эппс с последующей заливкой тонкой стяжкой сверху, но у меня перекрытие деревянное 200х50 лаги с шагом 55 см между ними, снизу почти сплошная обрешётка (подшивка) из дюймовки,
    Опилками буду засыпать постепенно, сначала слой см 10, потом ещё 10 см добавлю, со временем дойду до 30 и в идеале 40 см, так они будут лучше высыхать и оттаивать
  3. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Здравствуйте форумчане.
    От утепления фасада осталась минвата 1,0*0,6 роквул Вент фасад. Есть мысль положить её на холодный чердак. Дом из бруса, одноэтажный. Пол чердака утеплен глиной. Крыша- металлочерепица.
    Подскажите пожалуйста устройство пирога утеплителя.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    ИМХО. Положить то вы можете, но. если положите слой не достаточный, то минвата от конденсата промокнет, если дом у вас уже жилой.
    Интересно сколько у вас там глины что вы пишите что
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Роквул Вент фасад на потолок - это по-боХатому...:close: Он стоит в 3-4 раза дороже обычной рулонной стекловаты, которой вам хватит "с головой".
    А классический пирог перекрытия (снизу вверх):
    - отделка потолка
    - пароизоляция - (например,ПЭ пленка, которую нужно проклеить скотчем по швам, и с заворотом на стены (10-15 см), с приклейкой оной к стенам, чем то, типа бутилкаучуковой ленты "К2", или другими.
    - утеплитель.
    Для норм. утепления чердачного перекрытия. необходимо, как минимум 60 см. глины (для начала). Поэтому, кладите на глину 15-20 см. любой рулонной стекловаты (типа Урса), и пребудет с вами счастье. При большом желании, можете по вате положить Изоспан А (ветрогидрозащита) - если под металлочерепицей нет антиконденсатной (или гидро-) мембраны
  6. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Aqualand, а причем тут по-богатому, если Slonya61 пишет, что роквул остался после утепления фасада (покупать не надо)? У нас лайт баттс кинут роквулловский, не дорогой, в плитах. Все ок. С рулонами не всем работать удобно (монтаж имхо сложнее).
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Аналогично, всё роквул лайт баттс. Удобно класть и материал хороший.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А все эти недорогие рулонные утеплители не дают ли со временем усадку? Скажем положил 300мм, смотришь через пару лет, а там уже только 200)
  9. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Здравствуйте форумчане) подскажите пожалуйста купил дом. Хочу утеплить потолок. чердак холодный. Сделано так. Натяжной потолок- черновая доска- кнауф (одеяло) и 2 слоя какой то ваты. Сам пирог очень маловат. Для Пермского края) от силы см 15. Хочу добавить 100 мм эковера или изовера. Помогите пожалуйста советом) Нормально будет так?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Chelios979, если пароизоляция все-же присутствует то да.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Пермском крае очень удобно, а главное недорого, утеплять перекрытие опилками.
  12. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Нету пароизоляции.
  13. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Не хочу всю крышу перебирать.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Всю, не всю, а придется). Натяжной потолок пароизоляцией не является. Поэтом у я бы в первую очередь думал как бы пленку натянуть, а уже потом о доп утеплении.
  15. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Тоесть. Толку от утеплителя не будет? Как тогда раньше жили без этих пароизоляций?)
