Забивные сваи и зимовка без нагрузки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafon443, 17.07.13.
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Если забить 6м жб сваи 0.3*0.3м в суглинок, залить висячий ростверк 0.5м высотой и 0.6м шириной и перекрыть все плитами, и все это дело оставить в зиму? Не повытащит сваи морозным пучением?
    грунты у нас среднепучинистые и угв ниже глубины промерзания, которая в нашем регионе 2.2м
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При таком исполнении проблем не будет. Зазор от земли 15 см, можно пенопласт под ростверк засунуть.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Пенопласт решает :)
    под ростверк это чтоб он еще и выступал за его пределы немного. Будет теплая отмостка, будет фундамент стоять спокойно.
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    А кто подскажет, как в цифрах можно прикинуть какая по величине будет выдергивающая сила пучения и какая удерживающая сила?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала, нужно сделать геологическое исследование грунта. Плитами не советую в зиму перекрывать, лучше весной.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    а почему не стоит?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, снег утеплит грунт, и он промерзнет не на 2,2м, а на 1м, а во-вторых, весной снег на плитах растаит, затечёт в пустоты, и там замерзнет, могут быть негативные последствия.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трудоемко.
    Я когда делал фундамент нарезал пенопласт (толщиной 200 мм) по ширине ростверка и заложил его между сваями, вплотную к опалубке. Получилоь заподлицо с ростверком. Сейчас делаю утепленную отмостку.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что видел как выгибается " пузом " монолитное перекрытие в недостроенной 9тиэтажке. Сваи 12 метров .
  11. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Это происходит по какой причине? потому что ненагруженные сваи от мороза ходят туда-сюда?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не туда сюда а только туда (вверх). Это произошло всего за 1 зиму .
  13. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Получается самый оптимальный план действий таков:
    1) бьем сваи не снимая плодородный слой земли
    2) разбиваем головы сваям
    3) льем висячий ростверк, подчистив местами плодородку для выравнивания уровня и соблюдая зазор от земли 15-20см
    4) по внешнему периметру делаем отмостку с водоотводами. под отмостку кладем 50мм эппс на ширину 1-1.5м, также эппс заходит на ростверк на всю высоту.
    5) внутрь периметра сыпем опилки, шлак, керамзит... в общем что по-теплее и по-дешевле.
    6) сверху все укрываем пленкой или баннерами
    7) зимуем:)
    8) выгребаем опилки, убираем плодородку из периметра и продолжаем стройку.
    Как считаете? Правильно мыслю?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В яблочко ! :super: Я бы еще приехал в ноябре и снегом закидал отмостку пошире .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт я сомневаюсь, что 6м а тем более 12м сваи вытаскивает морозным пучением:faq:
  16. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    я тоже сомневаюсь, но лучше подстраховаться...
