1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Скорость установки ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garry62rus, 17.07.13.
  1. Garry62rus
    Garry62rus
    Garry62rus
    Россия, Рязань
    Добрый день. Подскажите, кто уже строился, за сколько дней реально поставить 160 фбс, при работе крана и трех человек и благоприятных погодных условиях. Но так что бы на совесть, а не "по-узбекски".
  2. jeyka
    jeyka
    jeyka
    Ярославль
    У меня было 58 ФБС на цоколь. Монтировали в 5 человек - 2 выставляли, 1 строполил, 1 мешал раствор, 1 носил ведра, забивал замки. 1 ряд выставили за 1,5 часа, второй и третий за 2 часа каждый.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Два дня. С прокладкой арматурой для ровности швов между рядами. Бригада 4 человека.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Зависит от сложности планировки, проекта раскладки блоков по осям и комплектации по раскладке. Если нет раскладки блоков и блоки куплены без учета доборных и фундамент сложный то 3-4дня-много блоков колоть придется плюс заделки между блоками.
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Три человека мало на укладку фбс.
    Считаем:
    один мешает раствор
    второй стропальщик
    третий раствор укладывает, замки заделывает
    четвёртый и пятый блоки принимают и выставляют
    А ещё заранее советую выбрать место для крана (надо с крановщиком посоветоваться) что бы он мог не переезжая блоки забирать и выставлять в любую точку фундамента.
    Нет можно работать и втроём но всё что сэкономите на оплате одного двух рабочих отдадите крановщику :) почасовой оплатой.
    Закладку проёмов кирпичём (если доборами не получается) можно выполнять и после укладки всех блоков.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тоже скоро предстоит класть 60 блоков (40 длинных + 20 половинок) Надеюсь взять 4-5 человек, купить бетономешалку и за день сделать. Сегодня смотрел блоки - 40 блоков 24.6.6 это такааая гора огромная...
    Да, сразу вопрос! Сколько цемента и песка надо на это дело?
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня на 58 блоков и 1200 кирпича ушло 12 мешков цемента и где то 4-5 кубов песка (песок примерно пол кучи что привёз камаз) кстати мешали раствор в ручную.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Значит правильно я посчитал что мне надо 10 мешков цемента купить (еще один есть) и камаз песка еще пригнать. Я раствор вручную мешал когда столбы ставил заборные. 0,5 куба за день намешал и был просто никакущий. не хочу никому такого счастья. Правда там со щебнем было. без камней может и попроще. Но все равно бетономешалка пригодится еще целый дом впереди.
  9. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    42 блока 24.4.6 за 7 часов 5 человек. из этих 42 блоков 6 пилили пополам... думаю дня три если пилить ни чего не нужно, и работники знают что делать 2013-07-09 08.08.26.jpg
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пилить надо 10 блоков, чтобы получилось 20 половинок. А пилили чем? мне тут говорили есть способ с ломом, что колятся они очень легко. Наверное предварительно пропилить штробы болгаркой будет не лишнее? У меня блоки 24.5.6.
    Думаю еще - может построить нечто типа лесов, к которым вплотную можно будет ставить блоки - не надо будет контролировать вертикальность смещение.
  11. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    У меня блоки 24.4.6 пилили алмазным диском с большой болгаркой (от качества пропила легче ломались)... затем кран берет тросом за край фбс и поднимает ее, на высоте метра полтора петля слетает и фбс подает разрезом на лом и ломается. у меня грунт песок жесткости не было и плиты не хотели ломаться. брал 2 фбс и делал из них настил, на них и опрокидывал. еще раз повторюсь, что лучше на заводе брать в размере, пусть переплатить зато меньше времени при монтаже и распилом
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Или на швелер ронять или на рельс, но без пропила хороший блок не сломать, я проверял :)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Српасибо. Буду делать пропилы. Большая болгарка есть. куплю диск и в следующие выходные буду заниматься.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если не умеете, это еще не значит что без пропила не ломаются
