Беседка, гостевой домик, навес ...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Weller, 17.07.13.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    Стройка продолжается, спасибо хорошей погоде.
    Второй этаж уже полностью отделан. Дверь и окна вставлены. Закуплены плиты ОСБ на первый этаж по 780р за штуку на местном рынке толщина 9мм, 2400х1220. После посещения Леруа Мерлена тихо прибывал в шоковом состоянии наблюдая за теми же плитами ОСБ но по 370р, распродажа однако конец сезона. Утеплитель урса 1040р на рынке 1600-1500р. Стеклопакеты готовые 1000x1300 = 3690р.
    Зачем нужны рынки с их грабительскими ценами и фирмы по заказу стеклопакетов с завода?
    На этой неделе планируем отделать первый этаж ОСБ и ветро-гидро изоляцией, по возможности вставить окна и дверь .. И закрыть сезон.
    Думаю где делать барбекю, гриль. Хотел на первом этаже в комнате (летняя кухня), но что то останавливает, спланирую под козырьком балконом железный гриль.
    И хочется сделать сан узел с летним душем ..
    Думаю пристроить небольшое помещение к беседке. На зиму сливать воду ..
    Вот такие пока планы .
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ох, я бы срочно делал укосины, по 2-4 штуки на сторону, в высоту 1го этажа, под домиком как минимум. Вы же там наверно будете зашивать и их видно не будет. У вас УЖЕ есть домик 2го этажа, ветерок дует и парусность высокая, центр тяжести конструкции поднялся - опасное состояние. Подумайте хорошо, тем более на зиму, московскую.
  3. Weller
    Weller
    Weller
    Я уже сделал укосины. Просто не сфоткал, уже вставлены рамы окон на первом этаже и обшита ОСБ одна стена, и вторая наполовину, в этих выходных добъем первый этаж и выложу фото. Конструкция стала стабильна как обшил 1.5 стены ОСБ, жесткость появилась. Так со стороны кажется что массивный второй этаж покоится на тонких сваях. Мне самому не верится иногда, как он стоит)
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Какой размер террасы и какой уклон (см)?
  5. Weller
    Weller
    Weller
    размер террасы 3.5х5метров уклон в градусах не скажу. От высшей точки у порога двери до края разница в 30мм. Бетонное основание стало разрушаться.
    1. Сделал стяжку 20мм армированную сеткой.
    2. Поверх первой стяжки сделал вторую с уклоном.
    3. Положил плитку керамогранитную, затер швы.
    Должно простоять долго. фото выложу через несколько дней. Комната на втором этаже готова. Очень хорошо утеплили. Один конвектор на 1квт поддерживает температуру +22 за бортом -2. Перекладывали пол балкона, сосновые доски подгнили за два года. Положили лиственницу с креплением в торец без саморезов в доску. Стройку закончили в этом году. Надеюсь доделаем в следующем году все полностью. Чувствую сложности будут с лестницей. Она уличная и вот думаю как лучше сделать. Уже купил комплект из клееной сосны, но возможно ошибся она сгниет и развалится за 3 года как не обрабатывай. Может уголок металлический делать под титиву и ступени из лиственницы ..
  6. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    За вложенные труды респект, но что-то смущает в данном строении... В общем ждем итоговых фото.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    наверное то, что гостям после бурного застолья в беседке, надо будет подняться по лестнице, на верхотуру в гостевой домик:)]а если еще тащить кого...:)]
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Без обид, но в настоящий момент строение напоминает будку охраны на автостоянке. Ну и над ограждением балкона и лестницы нужно серьезно подумать, а то спросонья кто-нибудь выйдет "до ветру" и ухнет. Тема туалета, кстати, очень актуальна. Живем на втором этаже бани - очень обламывает среди ночи на первый этаж спускаться...
  9. Weller
    Weller
    Weller
    Биотуалет планируем рядом с домиком, ограждение второго этажа конечно сделаем. Больше вопросов вызывает лестница как ее вообще делать под открытым небом.
    фото выкладываю.
    пол балкона переложили лиственницей, обработал в 3 слоя антисептиком. Думаю каждый год придется обрабатывать по весне, но смотрится хорошо.
    вот по факту фото недельной давности
    керамогранитная плитка под небольшим уклоном по кругу.
    под плиткой две стяжки первая армированная. Швы затерты, осталось оттереть саму плитку.
    первый этаж, электрика, буду делать укосины по 4 штуки на стену минимум и отделка на следующий год.
    второй этаж, комната готова к проживанию.
    тестировали при -2 ночью. Один конвектор 1квт справляется на ура.
    За 3 часа в комнате на уровне кровати нагревается до +18 +20гр сказывается мучительное утепление всех стен и потолка в 10см минеральной ватой, каждую дырочку и щелочку затыкал собственоручно.
    Все сделано своими руками двумя людьми я и отец, делаем даже больше для души, я отдыхаю честно говоря занимаясь такой работой. Долго конечно но зато сами и не плохо в принципе.
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Тоже самое) В общем доведете до ума - и будете радоваться.
  11. Weller
    Weller
    Weller
    Продолжаем строить.
    Поставил лестницу из железа порошковой окраски и железные ограждения. Смотрится очень не плохо. Лестница получилась крутая, но терпимо. весь комплект встал в 112000р
    Второй этаж уже готов полностью, переходим к первому. Там работы тоже очень много.
  12. Weller
    Weller
    Weller
    Процесс идет дальше.
    Столбы обделали лиственницей, получилось очень красиво. Первый этаж обшили сайдингом и положили полы.
  13. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @Weller, как успехи, жду с нетерпением готового под финиш.
    Очень симпатизирует ваш труд.
  14. Weller
    Weller
    Weller
    Всем привет.
    вот наконец доделали, первый этаж собрал мебель, кухню.
    Все получилось довольно бюджетно, кухня в Леруа 12000р диван в Хоффе со склада 14500р.
    выкладываю фото первого этажа комната.
    Ниже слив из кухни и водосток.
    Думаю на следующий год сделать электро нагреватель для горячей воды.
    Не очень комфортно мыть холодной.
    Надо еще покрасить балкон полы лаком, зря конечно сделал полы из лиственницы. Жалею, красиво конечно, но надо постоянно следить и красить. Дерево есть дерево. Пластик практичней.
    На очереди биотуалет на улице и летний душ. Площадку уже залили.
    Фото будет позже.
    Приятно что все сделали сами, вот лестницу только 3 таджиков звали на помощь поднять, тяжелая железная.
    Лишний раз убеждаюсь что можно все сделать самим, если захотеть)
  15. АлёнаДачная
    АлёнаДачная
    АлёнаДачная
    Омск
    Очень здорово получилось! Как в эксплуатации? Уже год прошёл.
