Беседка, гостевой домик, навес ...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Weller, 17.07.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Укрепи стены 1 этажа "косой обвязкой".
    Конструкция не очень устойчива от боковых сил.
  2. Weller
    Weller
    Weller
    я планировал делать укосины из бруска 50x50 на первом этаже на следующий год, сейчас то зачем ? ветер все насквозь продувает. Если взлетит домик как у Элли, то укосины не помогут они тоже будут привязаны к общему каркасу. Держат анкера и вес конструкции. Столбов очень много 100х100. Должны выдержать
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Есть риск.
    Снега навалит... небольшое усилие с боку... и все завалится.
    Сделай укосины (временные)... не рискуй. Они придадут конструкции жесткость.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ужос...:ogo::ogo::ogo:
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я так понимаю, что вас ужаснул монтаж кровли. Так?
    Уверен, что для всех, в том числе и автору темы, будет очень интересно - какие ошибки допустил хозяин постройки. Не могли бы вы пояснить свой "Ужос"? :faq:
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все, ну, или почти все...:)] Начиная с неправильно прибитой обрешетки и заканчивая измятой металлочерепицей, и не туда вкрученными саморезами...:no:
  7. Weller
    Weller
    Weller
    Вот фото готовой крыши. и всего остального. На этом этапе все сделано до сл года. Вложения составляют 100000-105000 рублей не считая инструмента. Ну не сильно и измята металлочерепица, делали как могли. Кривовато конечно получилось, но отделка скроет все. Я не професиональный строитель скажу сразу. Но лучше делать что то чем сидеть на диване и пить пиво). А куда вворачивать саморезы ? Они вворачиваются в лист железа место нахлеста после волны в обрешетку. Как еще можно ввернуть ? Зима и дожди все расставят по местам. Посмотрим насколько качественно сделана крыша по весне. Дружественная критика приятна всегда, особенно ценны полезные советы что бы не совершать ошибок. А крутого спеца легко из себя строить критикую даже без доводов и фактов.
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Металлочерепица, в соответствии с инструкцией по монтажу, всегда! крепится вниз волны под волну. Шаг обрешетки соответствует длине волны, как правило это 350мм.
  9. Weller
    Weller
    Weller
    Спасибо учту на будущее. Обрешетку не подрасчитал. Но стоять то будет ? не сорвет крышу ?
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    По технологии, при монтаже металлочерепицы количество саморезов идет из расчета 6 штук на 1 кв. м. :hello:
    Ну а в целом, если ураган "Святой Иуда" из Питера к нам не придет, значит не должно сорвать Вашу крышу. ;):)]
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    По поводу всей конструкции, Вам уже говорили/писАли:
    Я бы прислушался, дабы весной не сожалеть и не собирать элементы и фрагменты постройки по соседним участкам. :hello:
  12. Weller
    Weller
    Weller
    Хорошо я послушаю мудрый совет и поставлю укосины на первом этаже между столбами. фото выложу .
  13. Алла7
    Алла7
    Алла7
    Одесса
    Мы ждем продолжения с фото. Слежу за вашей сторойкой, т. к. собираюсь строить похожий, но есть только фундамент.
  14. Weller
    Weller
    Weller
    Ну вот пришло время обшивать второй этаж. Зиму постройка выдержала, все хорошо домик не рассыпался .. Хочу начать со второго этажа. Вставить два окна стеклопакета, дверь. И обшить сайдингом втрой этаж под дерево, имитация бруса или блок хауса.
    И посему есть вопросы к вам уважаемые спецы.
    Чем обшивать второй этаж ? на эту основу буду класть сайдинг.
    Думаю доской обшивать 20mm.
    Какой сайдинг рекомендуете ?
  15. Weller
    Weller
    Weller
    Отделка второго этажа идет полным ходом. Стены обшиваю ОСП, потом гидро-ветро изоляция, обрешетка и канадский сайдинг ремико.
    На данном этапе осталось отделать одну сторону. Три уже готовы .
