1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Миди … мини … нано …
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavcov, 16.07.13.
  1. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    День добрый – хорошим людям
    Уже месяц я на форуме. За это время не устаю черпать знания и мудрость у тех, кто решил поделиться о возведении «недвижимости» своими руками. А как, говоря – человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына. Ну, деревья мы сажали в школе и прочих учебных заведениях, Бог даст, может хоть одно да растет теперь на Земле. О воспитание подрастающего поколения судить не родителям, а окружающим людям – НО процесс идет. Значит на текущий момент остается одно заняться постройкой хотя бы какого либо строения. Знания, опыта и соответственно строительных навыков объемы указаны в названии темы. Но Главное ввязаться в бой, а там посмотрим.
    Поэтому и начал. Участок 29 на 16 м. на склоне оврага. Садовое товарищество. К участку подъездов нет, но есть электричество, которое исчезает (отключается) если нагрузка около 2 Квт (современный эл. чайник) куда и насколько понять трудно. Но если Вы не можете повлиять на явление, то примите его как неизбежность. Уклон на 4 метрах составляет около 1 метра. Перечитав много о фундаментах, честно говоря, загрустил – или много рыть и много закапывать бетона (ленточный) или мелко заглублять – но на слоне все это «гуляет» и даже винтовые сваи. Конец первого акта. Антракт.
    Дальше не объяснимо, но факт ко мне попадает книга Эдвенчер «Дом который построил Эд». Каким поисковиком мне это прислало, не знаю. Читал запоем, не отрываясь с мысль «ЭВРИКА». Так узнал ТИСЭ. Так пришел на форум. Потом были следующие части книги этого автора. Потом нашлись две книги более периода. Вообще все как всегда – вначале «Властелин колец», за ней «Хоббит», а «Сильмариллион» осилит лишь просветленный. То есть полный шурум-бурум, но захватывающе. Вот если коротко, что побудило заняться фундаментом ТИСЭ и от теории перейти к бурению. Очень захотелось попробовать это самому…
  2. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    На участке находится старый дом 5,2х5,3 м. Вот вокруг него и будет возводиться новый. По осям свай выходит 5,9х5,3м. Сторона 5,2 увеличивается на отступы для бурения с каждой стороны (пол длины ручки бура 0,3м + 0,05м страховой запас). Получил в итоге 5,9 по оси сваи. Размер 5,3м остается без изменений – дом просто будет сдвинут на те же 0,3м + 0,05м в сторону. Новый дом выходит 6,2*5,6м почти квадрат. С каждой стороны будет по 5 свай = всего 16 штук глубиной 1,5м с расширение 60см. Ростверк 30*30. За полторы недели сделали 16 скважин по 1,4м и 11 расширений по 50 см. Почва глина (почти красного цвета).
    В 3 из 5 оставшихся расширений лопатка опустилась на половину и дальше не идет. Есть ли какой либо вариант борьбы с этим? Бур раскачиваем из стороны в сторону и даже крутили по часовой стрелке, расширение не увеличивается. Мучаемся 3 день. Фото дело не меняют, DSCF1088.JPG но все же. DSCF1084.JPG DSCF1085.JPG DSCF1086.JPG DSCF1087.JPG
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Возможно, там мешают камни, подсвети лампочкой. надо попробовать их убрать ломом или лопатой.
    В принципе, не смертельно, ведь часть расширений уже есть.
  4. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Сегодня удалось расширить 3 «непослушные» скважины. :super: При помощи корнеудалителя (проще сказать уголок заточенный) примотанного изо лентой к длинной трубе. Рыхлили – бурили и так несколько раз, пока лопатка бура не опустилась и расширение не стала ф50. Теперь углубляем до 1,5 метров (5 уже успели), а там опять расширять, но теперь уже до ф60. Чем глубже, тем Страшнее. Развею сомнения камней в скважинах не было, попадались корни, их пилили-рубили и даже РВАЛИ руками (главное было самому не завалиться в скважину)
    Приобрел ручной вибратор Калибр ВЭР-7 (750ВТ) + вал с наконечником 2-х метровый. В городе на стой. рынках и прочих строй магазинах почему-то не знают такого устройства:no:. ВООБЩЕ:faq:. Заказывал через интернет. Привезли собрали включили (в магазине) вибратор работает - булава нет. Тихонечко так жж жужжит, но не то. Сказал продавцу об этом. Ответ потряс «внутри вала вибрация есть». Взял у него тряхнул – булава завибрировала. Продавец-молодец «вот видите, вибрация внутри вала достигла его конца».
    Скажите мне его всегда встряхивать придется перед тем как в бетон опускать?
    Еще Смутила строка в паспорте сего агрегата:
    « ВНИМАНИЕ ! Продолжительность работы (включения) ПВ=60% при10-ти минутном цикле. » Может кто – то пояснит смысл сей фразы. Если это значит, что 10 минут работать – то сколько «отдыхать» минут ?
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    "Тряхнул и завибрировало", это, скорее всего, недостаточный контакт был при соединении.
    вибрировать, на самом деле, получается меньше 10-и минут. Не критично. Он сам выключится при перегреве, если что.
  6. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Идут бои местного значения. Углуби до 1,5 метров еще 3 скважины (8 уже стало) скорость подает. :( чем глубже тем "глинестей" все познается в сравнении. Бурим опять с предварительной заливкой воды в скважины.
  7. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Все "копательные" планы на субботу и воскресение рухнули из за дождей. 1,5 скважины это "слезы" а не работа :(. С Арматурой для свай полная неразбериха 50% людей ее гнут, 50% ставят просто прямую. Самое интересное, что и те, и другие пугают, что "на коленках" ее замучишься гнуть:faq: DSCF1014.JPG DSCF1098.JPG
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Загляни в мою тему, мы тоже бурили руками первые 30 свай три недели, а потом за один день сделали 20 с лишним оставшихся. Арматуру не гнули вообще, а сделали по квадратам вырезанным из строительной сетки.
  9. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    т. е. взяли готовую и просто порезали ? как этот материал называется
  10. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Хотя на дню по несколько раз дожди, но все же 14 скважин углубили до 1,6 метра. Теперь будем расширять до 60 см. У нас в городе пошла реклама стеклопластиковой арматуры – кому-нибудь приходилось ее использовать в столбах или ростверке? Возможно ли подсыпку под ростверк вместо песка производить глиной (а то ее уже приличная гора на участке образовалась)?
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А как потом трамбованую глину из под ростверка выколупывать? Песок проще, и то замумукаешься.
    Стеклопластик я бы поостереглась...
    Производительность хорошая, молодца:super:
  12. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Погода просто осенняя. По несколько раз на дню дождь. Ужас. Расширили 3,5 дырки ~ф60см. Беда старая вернули - опять не добираем чуть–чуть до горизонтального положения лопатки. Она просто скользит по глине. Приняли Решение расширять все отверстия, пока как получатся. После вторым заходом буем пробовать добирать до ф60.
    Стеклопластиковая арматура была отклонена, хотя и дешевле, но пока слабее она металлической. С Глиной на подсыпку все же вопрос терзает, уж больно она «халявная» у меня, а песок после подсыпки в раствор уже не пойдет. Еще одна закавыка - Ростверк 30*30 и длиной 6 на 6 метров собирался делать из доски 25*100 и 25*150. Народ пугает что «дюймовка» тонка («выпрет»), надо ставить 40 или 50. Опять сомнения… И не могу найти как определить количество продухов на длину 6 метров. Подскажите:faq:
  13. Pavcov
    Pavcov
    Pavcov
    Владимир
    Вот для уточнения, что же и где происходит - графический план работ
    красным старый дом (внутри)
    новый фундамент черный (внешний) первоначально планировался 6 на 6, но жизнь вносит свои коррективы Дом1.JPG часть свай находиться внутри пристройки (она действующая ;)). Хотелось бы максимально долго сохранить крышу над головой.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Цикл 10 минут. Значит в течение 10 минут - 6 минут (60%) работаем, а 4 минуты (остальное время) отдыхаем.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    2-3 хватит... я вот тут подумала...имея дом на столбах, нужны ли продухи вообще? Щели в цокольной отделке будут по-любому, может их достаточно для вентиляции?
    Надо дом увеличивать 6 на 9;)
