РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Надо заказывать окна в коробку дома. Штудирую форум как обычно, на некоторые вопросы пока не нахожу ответов. Помогите разобраться! Из прочитанного уяснил, что в частный дом крайне желательно заказать двойной стеклопакет, с И-напылением. Профиль шириной 60-70-80 с количеством камер 5-7. По производителям фурнитуры и профилей вариантов указано достаточно. Выбрать есть из чего. Для начала хотел бы разобраться с конфигурацией самих окон не в ущерб прочности и дизайну. Это важно. По проекту конфигурация указано чисто номинально, как сплошные окна с декоративными накладками. Но такие размеры не пройдут, надо разбивать на створки и инпосты. Прошу прежде всего помочь с этим. Чтобы как то систематизировать вопросы, цепляю фасады. По ним буду давать некоторые пояснения и задавать вопросы. 1. Фасад 1-4 (западный-центральный) С узкими окошками левой стороны все понятно. Размеры 900х1500 хочу сделать одностворчатые поворотно-откидные. Вроде, размер нормальный. Окна на центральной части большие и есть желание сохранить их целными, но глухими. Размер на первом этаже 1600х1800, на втором 1600х2600. Если я правильно все понимаю, то делить их импостами все равно придется. И лучше это тогда сделать горизонтально на мой вкус. На первом этаже предполагаю импост снизу высотой 400. На втором этаже "ломаю" голову... 1.1 Какие лучше размеры соблюсти при сохранении неизменной ширины (1600)? Особенно для второго этажа. Правое окно первого этажа в проем 1200х1800. Импост 400 снизу. Сверху створка 1200х1400 поворотно-откидная. 1.2.Пройдет размер створки? Правый проем второго этажа немного расширил для симметрии. Получил размер 1600х1500. Окно надо разбить на две вертикальных створки. 800х1500. 2. Фасад А-Д (южный) С ним тоже есть непонятки) Центральные проемы второго этажа сделал 1400х1500. 2.1. Пройдет такой проем для одной створки в поворотно-откидном варианте? На первом этаже хочу сделать глухие центральные окна. Там размер 1200х1800. 2.2 Пройдут или надо импостик поставить (по высоте 400 + 1400)? По дверям на открытые терассы, вроде разобрался. Один проем 800х2400 делю на импост 300-400 сверху и створку 2000-2100 высотой. Второй проем балконная дверь 800х2400 + оконный проем 600х1800. Также сверху импост. 2.3. Какие лучше все-таки двери ставить. Балконные или входные в эти проемы? Какая высота рамы снизу будет в случае балконных дверей? И есть ли смысл вместо проема дверь+окно сделать двухстворчатую французскую дверь вырезав под окном лишнюю часть блоков под проем шириной 1400х2400? По остальным фасадам и окошкам все более менее понятно. Пока вопросы актуальны эти. Спасибо заранее.
В продолжении темы. Ну вот такой вариант пришел в голову. Подрезать проем по высоте еще на 50 см (30 см от пола) на уровень горизонтальной декор. полосы. И всю полученную секцию разбить на 6 глухарей. Но только не мелковато ли будет?
При выборе профиля можно остановиться на количестве камер - 5, так как основные теплопотери идут через стеклопакет, и увеличение камер до 7 при выборе системного профиля практически не увеличивает коэффициент сопротивления теплопередаче профиля. При Вашем дизайне лучше делать французскую дверь. Двери лучше балконные, так как входные нужно монтировать через тамбур из за наличия нажимного гарнитура и личинки.
Цитирую: "...Правое окно первого этажа в проем 1200х1800. Импост 400 снизу. Сверху створка 1200х1400 поворотно-откидная." Может это поможет при разбивке окон: (сейчас занимаемся тем же самым) - наш оконщик советует ставить импосты для отбивки небольших секций (лишней высоты створки) не снизу, а сверху, т к ручка рабочей створки располагается по центру створки и в вашем случае она может оказаться для вас на не комфортной высоте (слишком высоко), можете сами посчитать, на какой, и что там получится: расстояние от пола до подоконника+ глухая часть стекла до импоста (40см) + половина высоты рабочей створки (70см)= высота уровня ручки...Если получится слишком высоко- может быть не удобно пользоваться вам или кому-то из членов семьи не большого роста, тем более, что такие створки, обычно, достаточно тяжелые... Нам порекомендовал отбивать инпост сверху, и не более 40 см от верха, чтобы не закрывать себе обзор. Буду рада, если чем-то помогла)
Цитата"...И всю полученную секцию разбить на 6 глухарей. Но только не мелковато ли будет?" Когда нам обсчитывали на фирме в программе желаемую нами разбивку- количество частей окна, то там есть определенные пропорции, Уже которых створку программа не пропускает. У нас не прошла разбивка окна длиной 2800x2050высоты на 5 частей, если программа не пропускает- значит нарушено соотношение стекла и пластика, высоты и ширины, и т д, такой заказ фирма исполнять не берется, т к не может дать на него гарантию, в итоге- у нас прошла разбивка только на 4 части. Можете сравнить, можете сами себе посчитаете по своему окну на любой подобной фирме через программу- это предупреждение выдает сразу)
Спасибо, что отозвались. Почему именно снизу была задумка, потому что окна по высоте от пола 60 см всего. Т. е. импост 40 см от этого уровня, например позволит поставить цветочки на подоконник так, чтобы они не мешались при открывании окошка. Такая вот цветочная зона. Ручка при всем при этом получается на высоте 170, как в квартире. Вроде, все члены семьи достают)
Ну да, вроде читал, что критичное отношение длины к ширине или наоборот 1 к 5. У Вас, я так понял, было отношение близкое к пределу.
Прорисуйте на ватмане с учетом размеров створки- рамы- импоста стеклопакет, вписанный в межосевое 400.
