Жду помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zww07, 16.07.13.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Жду помощи
    Доброго времени суток, Всем.
    Сложилась такая ситуация - в маленьком городе всего две проектных организации и не одна не берётся за выполнение проекта в ближайшие 2-3 месяца (т.к. много заказов). Хотя я 6 июня (купили 29 мая - наработки 3 месяца - изрисовал более 100 листов) сделал заказ (оплатил), предварительно подготовив эскиз - это было оказывается практически АР, которое мне больше месяца мурыжили, добавили фасад + окна и отдали практически в первозданном виде. За КР ни кто не берётся. Сложилась патовая ситуация - т. к. участок зачистили, работники ждут, а я упёрся в наличие проекта.
    По существу - план первого этажа готов (сделал сам).
    Пирог стены=38 (полтора кирпича 2.1 НФ поризованная керамика или 380 ТК)+1+12 (облицовочный керамический)=51см, получается ширина ф. ленты=48см (свес кирпича 3 см). Планировал ширину ленты 40 см, а дальше уширение на 8 см. Мне в превратной беседе сообщили, что не может быть ширина фундамента меньше ширины стены (за минусом свеса кирпича), т. е из ФБС-40 максимум толщина стены 43 см - вот такие у нас спецы.
    Вводные - 20 см плодородный слой - чернозём (возможно завезён), а остальное глина, глина, глина. Вода (УГВ) очень низко (далеко) - 20 метров бьют бурки - воды нет. Глубина промерзания 110 см, т. е. под землёй 120 см, выше 40-50 см. Т. к. высота монолитной ленты более 150см - необходимо три ряда арматуры, в каждом по три прутка (возможно четыре ряда). Читая форум, понял необходима арматура диаметром не менее 14 мм. Дом в два этажа, первый этаж - монолитная плита 120 мм, между первым и вторым плиты ПК, второй этаж - дерево и металлочерепица.
    Обратиться не к кому, а время жмёт, есть вопросы к пользователям, т. к. сам боюсь ошибиться - опыта строительства воообще ноль:
    1. Возможно сделать ленту 40 см, а затем уширение на 8 см.
    2. Согласен на перерасход 20% бетона (ширина 48, а не 40 см) - планирую м 200 или м 250 - другой не производят, при чём бетононасоса нет - частично в ручную, даже желоба не помогают.
    3. Какой конструктив ленты фундамента - жду помощи - можно предложения с запасом - так как ещё год терять не хочется - на это лето (осень) необходимо залить фундамент.
    Ниже план первого этажа, подвала не будет (ширина ленты указана 48 - возможно переиграем на 40 см, планирую копать экскаватором с ковшом 30 см, а остальное ровнять в ручную).
    Жду помощи по раскладке арматуры (14 мм или другая, хомуты 8-10 мм).
    Если необходимы другие вводные - сообщу.
    Заранее благодарен за советы.
    С уважением.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С такими данными по грунту вполне можете заливать МЗЛФ шириной 40см. Арм. каркас 3 арматуры д. 12 внизу, 2 сверху заключенные в хомуты из д. 10, с шагом 20см.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо за сообщение.
    Как то изначально был настроен на глубокий фундамент, учитывая глубину промерзания - все знакомые делали такой (120 см). Для МЗЛФ вероятно необходимы дополнительные мероприятия - утепление, гидроизоляция, дренаж - я не знаю как это правильно делать. costeapechnik, подскажите, пожалуйста, как будет выглядеть конструктив фундамента, при глубине в земле 120 см и ширине 40 см и как сделать уширение до 48 см (свес кирпича 3 см).
    С уважением.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Знающие подскажите.
    1. На участке есть старый подвал 270 см глубина - одна глина, читал она самая опасная для сил морозного пучения.
    2. МЗЛФ не рекомендуют оставлять на зимовку не нагруженным.
    3. Склоняюсь к фундаменту ниже глубины промерзания (120 см).
    4. Желательно сделать ленту 40 см, а затем уширить до 48 см. Выше земли будет 40-50 см.
    С уважением, жду помощи.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да все по библии...:) Арм. каркас внизу 4 арм. д. 12, вверху 3 арм. д. 12 заключенные в хомуты из арм. д. 10 с шагом 30см. По бокам арм. каркаса, в середине (по высоте) хомутов по одной распределительной арматуре д. 10 и между ними П- образная скоба. Уширение можно сделать бетонным либо кладкой. Но не уверен что Вам нужна лента на глубину промерзания, вода=то на глубине 20м, главное не допустить поверхностные, талые воды к фундаменту.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забудте про пучение и не вспоминайте:flag: Эт не Ваш случай, Вам больше стоит опасатся просадочности грунта. Глина сухая, в руках крошится, легко-трудно или влажная?
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Та суглинок там скорей всего! поэтому переживать ни надо. А вот подушку под ленту надо...
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подушка из песка 300-350 мм с трамбованием. Арматура 14 - 16 мм сверху и снизу. В середине сечения не нужно, т. к. не работает.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Всем спасибо.
    Планирую арматуру 14 мм.
    Необходима ли подошва (не знаю как правильно называется), т. е уширение дна фундамента предположительно 700-800 шириной и 100-200 толщиной и как понимаю там 1-2 слоя (ряда) арматуры должно быть.
    С уважением.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    На таком уширении 5-ти этажку можно строить. Расчитайте массу дома и разделите на площадь опоры фундамента.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Глина твёрдая - трудно копать, у нас её называют белоглазка, иногда что бы откопать приходиться её проливать.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Жду помощи в конструктиве, т. к. своих знаний ноль, а обратиться больше не к кому.
    А время работает против меня - необходимо залить фундамент в этом году.
    С уважением.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, вопрос был "Глина сухая, в руках крошится, легко-трудно или влажная?":flag:
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    суглинок у человека... плюс он написал зовут - белоглазка.
    трамбование ни надо, работяги сделают как нибудь... а сам человек явно не будет делать.
    Пускай подошву делает ток в ширину 600 и будет ему щастье.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А фамилия? Без фамилии фундамент низачто не спроектировать:)]
