Прошу помощи по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mobster, 16.07.13.
  1. mobster
    mobster
    mobster
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    прошу подсказать по стропильной системе, исходные данные:
    кирпичные стены коробка 9*9 метров, и каркасная пристройка 9*4, всего в плане 9*13 метров. Необходима двускатная крыша с мансардной комнатой внутри. Стропильная система нужна такая, которая НЕ СОЗДАЕТ распорных усилий на стены. Фото проекта в скетчапе прилагаю. Мауэрлаты (темнокоричневый цвет) - брус 100*150 мм., стропильная система - брус 150*50 мм. Под свес каждой стропилины выходящей за пределы стен ставится металлическая стойка - труба Д57. Обрешетка планируется из необрезной доски 30 мм. Покрытие - профлист окрашенный С21. Шаг стропил - 1 метр.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Как крепить стропила между собой в фермах - встык или внахлест? ЧТо лучше, что надежнее?
    2. Строители хотят все делать на гвоздях, а я на саморезах - как надежнее?
    3. Нужен ли коньковый брус?
    4. Все доски длиной не более 6 метров, стропила и др. элементы нужно будет наращивать - как это правильно сделать? Металл. пластинами с двух сторон на болтах или саморезах, какая длина пластины? Или накладками из той же доски - на саморезах или на болтах, какая длина накладок?
    5. Элементы горизонтальные длинной 4 и 9 метров будут воспринимать растягивающие усилия, с учетом этого может быть их нужно крепить к стропилам внахлест а не встык?
    6. Делать все будет таджикская бригада, посоветуйте пожалуйста ПРАВИЛЬНУЮ последовательность монтажа для контроля, чтобы система работала именно так как надо - БЕЗ передачи распорных усилий на стены, т. е. нагрузка на стены от стропильной системы только вертикальная.
    Спасибо
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте комбинацию: наслонно - фермовый тип стропил. Врубки с опиранием на мауэрлат + затяжки.
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    По мойму не хорошо совмещать металл и дерево, они разные в принципе, с разными физическими свойствами.
    2 - саморезы каленые, и потенциально лопаются. Так что лучше гвоздей пока ни чего нет, для стропил.
    3 - По вашей схеме нужен :))
    4 - доска соединяется болтами, соединенные стропила располагаются в шахматном порядке.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы действительно уверены что здесь будут обучать таджикские бригады?
  5. mobster
    mobster
    mobster
    Нет, это надо мне для того, чтобы когда они будут говорить "насяльника, мы всегда снясяло готовую крышу на зимле собираем а потом кран вези чтобы ее поднять на стену", я мог сказать что-то типа "начинать сборку каждой фермы нужно с затяжки нижнего пояса" ну или типа того.
    Подскажите плз по поводу схемы стропил?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала собираются фронтонные фермы, раскрепляются временно.
    Потом натягиваются 3 нитки- 2 внизу 1 на коньке.
    Потом делаются и раскрепляются остальные фермы с нужным шагом.
    НО ВСЕ фермы делаются по шаблону - эта ферма будет ставиться последней.
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Теоретически делается все по шаблону, а в реалии делается если лес отличный и кровельщики с прямыми руками!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перегородки в доме несущие есть? Какое перекрытие чердака?
    Можно и так, и так. Если бить внахлест (без накладок), надо рассчитывать шаги с учетом сдвигов из-за нахлеста.
    На гвоздях. Кое-где можно применить болты.
    Не катит у Вас из-за мансарды. Если только макет для контроля линии конька...
    Той же доской для стропил набить накладки гвоздями с заходом на доски по метру.
    Этим элементам какая роль отводится еще, кроме "воспринимания растягивающих усилий"?
    А нормальных кровелей нанять слабо, что ли? ;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неизвестно, что там с геометрией коробки...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это влияет только на ширину свесов.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вдруг мауэрлат не строго горизонтальный? Да и то изображение трудно назвать фермой...
  12. mobster
    mobster
    mobster
    Спасибо за ответы!
    Несущих перегородок нет ни одной.
    Перекрытие - рельсы шагом 2 метра и по ним необрезная доска толщиной 70 мм.
    Кроме растягивающих усилий нижний пояс рам будет нести пол мансарды.
