Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    День добрый! Когда начинал строительство, кроме как шалаши в детстве, ничего не строил, поэтому стройка проходит медленно, все у всех узнается и спрашивается, может многое увиденное вами будет дико и яростно критиковаться, но это будет только приветствоваться, может вы меня предостерегете от еще не допущенных ошибок. Завершенного плана бани еще нет, есть вариант полноценных двух этажей и крыши конвертом высотой полтора метра и второй вариант надстроеного второго этажа на 80 сантиметров и крыши мансарды. Вот сейчас какие вопросы очень для меня актуальны:
    1. Арболитные блоки 20 см или 30 см (фундамент заложен шириной 40 см размеры 6 на 6, сейчас он залит и набирает твердость)?
    2. Чем облицовывать?
    3. Перекрытия делать по деревянным балкам или железным двутаврам?
    4. Можно ли оставить на зиму арболитовую коробку бани без крыши?
    5. Чем можно будет без ущерба для кошелька разогревать воду в купели?
    Заранее спасибо за советы, ответы и т. п.
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Первый этаж предполагает наличие небольшой комнаты отдыха, от куда будет происходить топка бани, от куда будет вход в туалет и банный комплекс. Далее идет раздевлака, парная совмещенная с мойкой и помещение с купелью.
    Второй этаж: небольшая комната-шахта в которой предполагается размещение небольшого бойлера, соответственно трубы котла, электрический счетчик и. п. Далее небольшой закуток с угловым французким окном (200 на 80 см) и комнатка под спальное место. Над комнаткой отдыха первого этажа, второй свет.
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Этапы начала строительства фундамента
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Почва: 20-30 см чернозем, 30-50 см сухоглинок, далее песок.
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Так как сухоглинок очень не охотно пропускает воду пришлось посередине каждой стороны выкапывать яму в 40 см (до песка) и засыпать щебенкой.
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Опалубка, армирование. Отдушины из пластиковой трубы, на последней фото слив из купели.
  7. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Что-то уж больно замысловато. ИМХО
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    На этом этапе стройка приостановлена до момента пока бетон наберет прочность. Жду от вас критики и советов
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Неужели ни кто не выскажет свое мнение?
  10. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Ненароком назрел вопрос, а если не считать деньги и все таки ложить арболит на клей, то есть какие либо нюансы при выборе клея или подойдет любой клей для газобетона?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я три раза просмотрел - ничего не понял.
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Согласен план домика не совсем удачный, выкладываю нормальный вид, можете критиковать
    На первый этаж кладу лаги из лиственницы 150 на 150
  13. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Ну хоть маленько стал понимать что и как будет в данном проекте, а бассейн планируете как делать, что-то сообразить не могу?
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    На фото вы можете увидеть выведенную арматуру, по ее периметру сделаю опалубку и долью борта, примерно их высота будет 80 см. Потом гидроизоляция внутри и поверх мозаичная плитка.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Стройка продолжается. Выкладывается кирпичом подпол, где располагается скважина, где в будущем разместится система фильтров и насосная станция. Привезли 34 паллета арболита размером 20*40*30. Лаги на первом этаже из лиственницы 15*15.
