Сделал цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Сергей960, 16.07.13.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сделал цоколь
    Цоколь почти готов...10.5х14.5 метров..высота 2.4м.
    Плита основания 30см арматура 12 и 14. по стенам... колоннам, 2 сетки 20х20
    Стены 25см
    Плита перекрытия 20см.
    гидроизолци стеклогидроизолом
    утепление всех стен снаружи 100мм плитами эппс
    счас делают дренаж вокруг цоколя и буду его засыпать с трех сторон...с лицевой стороны будет в нем гараж на две авто.
    почему то не вставлюются Фотки...
    все вместе по кругу обошлось в 1.5млн...как и рассчитывал.
  2. Foreav
    Foreav
    Foreav
    Омск
    Под плитой есть ЭППС? как подготавливали основание под плиту (цоколь), армирование над (под) воротами усиленное? выпуски из плиты в стены цоколя арматуры какие? из стен в перекрытие?
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Под плитой нет эппс. дом будет круглогодичным. Под плитой трамбованный песок выравнивающий..от полуметра до почти метра. армирование усилино где только можно и по стенам и под колоннами выпускт попарно из плиты под стены через метр: также и выпуски со стен в плиту перекрытия..ушло на все почти девять тонн арматуры 7 тонн на 12 и 2 тонны на 14 мм
  4. Jdima
    Jdima
    Jdima
    А делали сами или через фирму? И можно смету развернуть.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Все делал сам..точнее таджикоузбеки но под моим бесконечным приглядом и контролем ибо больше чем 4 дня они работать не могут..начинают халтурить и лениться... выгонял 8 раз... по два талиба...причем одного так и звали - Талибжан..убил на стройку и надзирательство 55 дней отпуска... а еще одной паре не доплатил 12 тыщ за брак - плита перекрытия в одном месте понижена локально на 3см...ну не смог тогда присутствавать.
    Смету не составлял но много вылезло побочных платежей...ну я же не строитель в конце концов...и знаю точно что обратись я к настоящему прорабу... то мне бы понаделали вместо монолита вставок с пенопластом...и прочей хренью с целью удешевления строительства..и содрали бы много больше денег...а тут хоть и кривовато но получился полноценный цоколь с хорошей теплоизоляцией пеноплексом в 100мм по периметру...
    я пока доволен...вот сегодня и закопал свой цоколь трактором...завтра приедут рабочии и начнут завозить бревна.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кстати смета это от лукавого..или типа педантов...то есть не знаю как посчитать ту же ламинированную фанеру которую сперва купил а сча почти уже продал в б \ушном варианте или покупку пистолета для вязания арматуры проволокой...который съэкономил мне кучу времени...но стоил как 4 тонны арматуры..тоже продаю его...еще и вибратор для бетона продаю с 3х метровым рукавом и 51мм булавой и много еще чего прикупил для стройки а теперь денежки не торопясь возвращаются...так что смета это не для меня...
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В общем скажу так..если вы далеки от строительства но хотите сделать цоколь..или что то другое..то лучше потратьте несколько часов в сети для понимания вопроса..и возьмите пару месяцев...это с лихвой возместит деньги на услуги посредника - прораба...который кроме того что вас априори обжулит так еще и будет пользовать самые дешевые некондиции выдавая их за премиум...и по большому найопывая...
    ну это эх заработок! мой приятель прораб говорит так.я беру 10% от сметы но не ворую...ему верю но все одно он предлагает варианты с удешевлением ..на мой взгляд в ущерб качеству.
    например если вы не спец то вряд ли сможете отличить бетон 350 от 200го...если не сами его заказывали...а нанятый прораб приложит все бумажки что он заказал 350 бетон а в реале дай Бог что бы это был 200тый...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какой пистолет, какие ощущения от него? Если не затруднит, я вот тему создавал с вопросами - https://www.forumhouse.ru/threads/213797/, ответь там на вопросы, пожалуйста, чтобы не повторяться...
    А брёвна зачем?
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Бревна это оцилиндрованное бревно...дом из него будет на цоколе.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Такой цоколь за полтора ляма и бревенчатый дом? :faq::ogo:
  11. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Очень интересно, спасибо, сам планирую ставить на цоколь деревянный доме (шале). Вы файлики загрузите, уж больно хочется взглянуть)
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нет..блин из бетона поеду жить за город в бетон
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да пытаюсь..не получается.
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да...Спасибо!
    Буду иметь в виду...
