Потолок в парной, интересуют фото и личный опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PoV2R, 16.07.13.
  1. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте!
    Прочитал много те, но остались вопросы.
    1. У меня потолочные балки из бревна, как реализовать черновой потолок с наименьшими временными затратами? Ровнять балки и к ним прибивать или как-то укладывать брус и к нему?(чет в голову ничего не идет)
    2. Прочитал мнение, что утеплитель лучше укладывать прямо на фольгу - так нужен черновой потолок?
    3. Пирог:
    - вагонка или массив
    - контррейка
    - фольга с проклейкой стыков
    - черновой потолок - ?
    - утеплитель
    - дышащая мембрана - скажем Тайвек? то какой?
    - контррейка
    - чистовой пол
    Если у кого есть хотелось бы увидеть фото реализации потолка и желетельно пола 2-го этажа при бревенчатых балках.
  2. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    На мой взгляд достаточно сделать обрешетку из 45-го бруска, уложить утеплитель, фольга на бумажной основе, проклеить стыки скотч фольгой, набить вагонку. зачем что-то сложнее?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вместо фольги можно использовать отражающую пароизоляцию до 125 градусов температура рабочая. Я у себя в бане потолок обшил. Дешевле и ширина больше. Стоит второй год не прикрытая всё нормально. Прибивал скобами и скобы сверху скотчем аллюминиевым заклеил.
  4. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Бумажная основа как раз и несет функцию пароизоляции. Пергамент пропитан специальным (каким не помню) составом.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Самый простой вариант к балкам подшить любую доску (не сплошняком поперек балок как все советуют, а по одной доске прям к балке, просто чтоб выровнять уровень потолка), снизу пристрелить фольгу или фольгу на крафбумаге, стыки проклеить. Снизу подшить вагонку. Но вагонке не место на потолке. ZYBY вас тут же бы поправил. На потолке нужен массив дерева для регулирования влажности (если у вас только не суховоздушная сауна, там пофик что лепить на потолок). У меня в парной осиновый блокхауз... как вариант - осиновый имитатор бруса, толстая доска лиственных пород (в идеале липа)
    сверху прям на фольгу между балками 200 мм утеплителя. Далее мембрана или просто укрывной материал. Ив итоге чистовой пол второго этажа по балкам (либо по выравнивающим брускам на балках). Фотки лень искать, думаю из текста все понятно
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Тоже строю гостевой домик, с баней возник вопрос по обшивке парилки.
    Скажите, а не нужен ли какой-либо вентзазор между фольгой и доской обшивки? Не будет она (доска) гнить из-за того, что лежит на фольге?
    И еще вопрос по обшивке стен парилки. Домик у меня - строганый брус 200*200, сосна. Нужно ли обшивать стены парилки?
    Все по разному говорят...
    Заранее спасибо за ответ!
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В ветке про Фольгу в бане. Мифы и легенды очень много и подробно это обсуждалось. Причем даже с расчетом длины волны ИК излучения и толщине зазора для возможности отражения. Поройтесь там. Также неплохо знать будете ли вы не просто периодически пользоваться баней, а именно постоянно отапливать. Если постоянно отапливать то снаружи неплохо бы утеплить - классический вентфасад. Если отапливать будете только во время приездов и если интересует именно мое мнение, то я бы сделал:
    1) если брус в приличном виде, зрительно брутальность бруса вас не напрягает, то шлифануть, проконопатить и ничем не закрывать. Имхо самый идеальный вариант для кондиций парной, есть возможности дополнительной конопатки, можно обшить позже когда брус потемнеет и станет "некрасивым"...
    2) прибить фольгу (или фольгу на крафт-бумаге), никаких вспененных фольгированных хреней. Прибить прямо на брус, стыки проклеить скотчем. Вертикально рейки 20мм, горизонтально вагонка (а лучше ченть потолще типа имитации бруса или блокхауса). Внизу у пола и в верху у потолка щели 2см для проветривания полости за вагонкой.
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо за ответ и наводочку про обсуждение по фольге, сейчас посмотрю.
    Постоянно отапливать не буду, только периодическими наездами.
    Брутальность бруса не напрягает, задачу которую вижу - просто защитить брус от разрушения. Спасибо за Ваш совет, все четко и ясно, воспользуюсь Вашими рекомендациями!
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Прочитал, интересно, спасибо!
    И еще вопрос:
    Какую толщину доски Вы порекомендуете на потолок, на стены? На стены впоследствии, сейчас оставлю просто брус.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    народ рекомендует 50мм, но где то я видел про 25мм. Дело в том, что у нас с вами вариантов особо нет. Я имею ввиду толстую доску но без смолы. У нас в регионе в частности. У вас может липа есть, но и у вас она золотая при такой толщине.
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А если 25мм сосна, а свеху, прямо по сосне, 16мм - липа?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А сосна через щели в липе не протечет? липа все равно рассохнется
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Не думаю, что там много накапает. Но вот между досок влага может накапливаться, и дереао преть начнет. ..
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Потолок самое горячее и самое первосохнущее место в парной. ооочень редко там что то гниет. только если откровенно накосячили или с кровли течет.
    теоретически если пар в вату утепления проникает со страшной силой а выход дальше вверх ему закрыт то вата мокнуть будет будут гнить балки потолка (если они в вате как у меня к примеру), а чтоб доски потолка...
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Понятно. Спасибо, развеяли мои сомнения!
    Тогда я думаю сделать такой пирог (сверху - вниз):
    - лаги (меж лагами - утеплитель (опил)
    - фальгированная пароизоляция (изоспан FB);
    - брусок 25 мм для вентзазора (нужен ли, коли там и так тепло и сухо?)
    - 50мм сосновая доска;
    - 16мм липовая вагонка.
    Годится?
