Металлическая труба в доме источник холода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 16.07.13.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Все стараются утеплять свои дома. Заморачиваются по поводу "мостиков холода". А как насчет металлической трубы? Скажем у отопительного прибора, который в зимний период не используется как основной?
    Заморачивался кто-нибудь по изоляции данного источника холода от жилого помещения? Скажем на чердаке каким-то образом разделить внешнюю оболочку трубы неким (не знаю каким) материалом (определенно не таким теплопроводным и одновременного негорючим)? Это в случае сэндвича. Внутренняя труба нам неважно - она под изоляцией.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше не заморачиваться утеплением сендвича - на нем и тек достаточно теплоизоляции, к тому же при его дополнительном утеплении может возникнуть опасность перегрева.
    Главные теплопотери будут не от трубы как таковой, а от отсутствия герметичной заслонки на трубе, которую кстати сейчас запрещают ставить многие производители печей. Но только герметичная заслонка поможет сохранить тепло, если останется хоть 1/4 просвета дымохода, этого будет достаточно для большого воздухообмена в доме.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Да я не утеплять сэндвич хочу. а отсечь поступление холода с улицы через трубу (по стенкам)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы думаете что воздух будет опускаться вниз?
    Нет, у вас будет всегда тяга из дома.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Какая тяга. какой воздух :)
    если ложку в стакан с чаем опустить - чай будет остывать? так металлический дымоход в доме та же ложка в стакане.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы поднесите зажженную сигарету в дверце нетопящейся печки и посмотрите:)]
    А потом заслонку закройте и снова посмотрите.
    После этого залезте на чердак и замерьте температуру трубы:)]
    Поверьте мне наслово, теплопроводностью стальной тонкостенной трубы, да еще с теплоизоляцией (сендвич) вообще можно пренебречь. Потери от незакрытой заслонки будут составлять в тысячи раз больше чем от самой трубы. Например, если не закрыть заслонку в кирпичной печи, то печь остынет часа за 3 и при этом выстудится весь дом, а при закрытой заслонки тепла хватает минимум на всю ночь.
    Конечно будет, только с какой скоростью.
    В данном случае, на мой взгляд, сравнение со стаканом будет примерно такое: не ложка, а тонюсенькая проволочка.
    Просто дело в том, что выходящий воздух заменяется холодным с улицы и объем его составляет кубометры в час, а то что у нагревается сама труба - просто незначительно, т. к. теплопроводность даже стали мала для сколько-нибудь значительных теплопотерь в нашем случае. Возьмите стальную проволоку длиной 20 см (примерная толщина потолка) и суньте один конец в пламя газовой плиты (800-1000 град) и посмотрите через сколько вам станет горячо на втором конце, я думаю минут через 15-20. Только учтите, что в данном случае разность температур около 1000 град, а в случае дымовой трубы всего 40, максимум 50.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Металлическая труба в доме больше источник шума! Дождь бьет по зонтику и слышно аж на первом этаже, без трубы дождя слышно не было:)] По поводу холода я не заморачиваюсь, намного большие потери идут через двери и окна.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это точно! Особенно когда воронье разное садится на зонт в 4 утра! :)
