1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать нагрузку на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем elena7, 16.07.13.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Нужно ли усиление фундамента ?
    Подскажите по нагрузкам на фундамент, дом 10 на 15 из газобетона 375 мм планировали 1,5 эт и мягкую кровлю Фундамент лента 140см на 40см, справа вышло 45-48 см и цоколь 50-90 (справа уклон на 90 см) армирование 12 шаг 40см по горизонтали и стойки через 60 см, на песчаной подушке 30см (заказали бетон м300 ,но бетон нам залили как оказалось по показаниям EASY BETON плотность В10) бетон не вибрировали Сверху плита залита на ленту (полы по грунту) Пока построили только 1 этаж высота 3,25 потом идет армопояс на всю ширину блока сверху уже лежат плиты ПК 58-15 8 еще не связаны между собой По подсчетам вышло что дом будет весить около 300-350 тонн, а сам фундамент несет получается 165кг/см кв или весит 758500кг вместе с фундам лентой, площадь опоры 280000 кв cм грунт глина, вода только по весне собирается в кольцах на 1,5м глубине.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    758 500 кг (масса дома с фундаментом) делим на 280 000 см. Получается на грунт 2,7 кг. Какой, кстати?
  3. elena7
    elena7
    elena7
    Глина, но геологию не заказывали, так по оценкам инженера, на внешний вид как говорится (р-н Наро-Фоминский Верея) но дом стоит на склоне внизу овраг, вода весной на глубине 1-1.5 м
