РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем, я новичок на форуме - прошу совета по обустройству пространства возле скважины. Недавно нам сделали скважину: глубина 43 метра (25 м стальной трубы, затем пластик), дебит 1,5 куб. м\ч. Насос купили Акварио, вода идет нормально. Планируем пользоваться скважиной только летом, на зиму убирать насос и трубы, то есть утеплять ничего не надо. Главная проблема сейчас - защитить скважину от воров-вандалов, а то у нас в СНТ нет ни нормальных заборов, ни постоянной охраны. Хочется сделать так, чтобы она не бросалась в глаза, ну и, конечно, по минимальному бюджету. Решили вырыть яму глубиной 60-70 см, посыпать 10 см щебенкой, затем поставить на "спину" (предварительно вырезав дырку по диаметру скважины или вообще срезав заднюю стенку) старый холодильник "Ярна" (930х585х590), к дверям и стенке приварить по две петли, чтобы закрывать на замок. Ну, а сверху бросим дверь, обитую линолеумом или каким-нибудь пластиком. Скважинную трубу соответственно подрежем, чтобы дверь холодильника ее прикрывала (как сундук), в оставшемся пространстве будем складывать на ночь и на время отъезда провода насоса, выступающую трубу ПНД и шланг для полива. Правда, не решили, как еще закрепить холодильник в земле (или не надо - и так никто не поднимет, если крышка вровень с землей?). Прошу советов, критики и предложений. Садом занимаются родители-пенсионеры, я женщина-гуманитарий тоже мало что в технических вещах понимаю (с резкой-сваркой обещал помочь сосед).
Уважаемые форумчане, хотелось бы конкретных советов, хихикать-то проще всего ранее мне казалось, что форум полезный для новичков
Здравствуйте. Я бы Вам порекомендовал, обратиться с этой проблемой к токарям. Они Вам легко сделают оголовок запирающий скважину на замок. С уважением.
Спасибо, burka, я про это слышала. Но хотелось бы использовать фабричный оголовок (купили Джилекс), чтобы все было герметично (мы ведь хотим ниже уровня земли опуститься). А как тогда быть: их же два вместе не повесишь, и и куда в таком случае девать провод с пультом - оставить его свешиваться в скважину?
И еще: у нас труба синяя ПНД метра на полтора торчит с краном, обрезать пока боимся - вдруг придется ниже насос опускать. Как с ней быть? Поэтому и пришла мысль о необходимости какого-то ящика вокруг скважины (чтобы туда все сложить и запереть на замок), а холодильник - это ведь фактически железный ящик
Это не кесон и не мини а черт знает что Если НЕ опускаться ниже уровня грунта, то талая вода в скважину не попадет. А значит и какой то вменяемый оголовок не нужен. Если опустились - делайте по всем правилам. Ниже уровня промерзания. А то затопит и подморозит. Где гарантия что оголовок не повредит льдом? А повредя оголовок не ринется вниз вся веселая грязная братия... Собрали денег на скважину - соберите и на нормальную инфрастуктуру. А то получается купили дорогой автомобиль а льете в бак черте-что.
Про холодильник - понятно (ерунда), у меня и в названии ирония была, если кто не понял. Делать по всем правилам, увы, это плюс полстоимости скважины. К тому же насос и напорная труба на зиму будут убираться, поэтому подмерзать нечему. Главная проблема: как спрятать все это добро от воровских глаз
Закажите в любой сварной конторе ящик 50*50*70 из 4-ки с крышкой закрывающейся на замок и заройте вровень с землей. Не думаю что будет стоить бешеных денег. ЗЫ Соседу бурили - тот вырыл ямку примерно таких же размеров. стенки забетонировал, к заранее заложенной арматуре приварил крышку. Затрат копейки - мешок цемента да пару кусков железа из утиля - зато на века
Да, USA, похоже, вы правы, тоже склоняюсь к такому варианту. А 4-ка не сгниет через год-два, талыми водами не затопит, как здесь уже стращали? и еще вопрос: 70 - это в глубину?
Если не делать флянец с резиновым кольцом как на оголовках скважин затопит. За два нет, за 10 может быть. Но вы всегда можете купить в магазе пару банок автомобильного антикора и покрасить им это изделие. Хватит однозначно на много дольше.
Поищите тут на форуме поиском или погуглите. Поставьте скважинный адаптер и не морочьтесь с ямами, холодильниками, кессонами и всеми остальными вариантами... Для упрощения данной проблемы, все уже давно придумано...
Они не хотят морочится с водопроводом. Им надо только "насос на лето" и хорошая маскровка. Я бы предложил заминировать подходы Но это не гуманно
.. в скважину для сезонного использования? - месье знает толк в извращениях ну сделайте ящик с выступом над землей 30-40 см, а соответственно и трубу чуть выше уровня земли...Даже если ящик будет полный воды - скважина гарантировано будет выше УГВ - а следовательно герметичный оголовок нафиг не нужен. 2-3 тыщи экономия. ЗЫ 4-ка обработанная битумом проживет лет 15-20 ... если хотите на века - лейте бетон, он воды не боится. На самом деле бетонирование - очень простой процесс. хотя и трудоемкий - мешать тяжко. Я себе в одну каску заливал корыто под душ 80*80*60 - сделал опалубку из фанеры 10 мм бэу... ушло мешок цемента 10 ведер щебня и пяток кусков кладочной сетки.
