Вопросы "чайника" по проектированию вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем vovka1960, 16.07.13.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Добрый всем день!
    Планирую вентиляцию в дом. Принудительную приточно-вытяжную. Хочу задать пару дилетантских вопросов - потому не очень ругайте. Я только учусь.
    Значит так. Дом: 2 полных этажа 8х9м. 1 этаж: санблок, гостиная с кухонной зоной, кабинет, холл. 2 этаж: санблок с ванной (совмещенные), 4 спальни (одна - проходная). Отопление - водяной теплый пол во всех помещениях.
    Планируется: приток на первом этаже - центральный (в холле), на втором этаже - в каждой комнате.
    Вытяжка: на первом этаже - 1 в кабинете и 3 в гостинной, на 2-ом - в каждой комнате.
    Вопросы:
    1. Вентиляция санблоков. Должна быть отдельной? Должен ли быть канал с естественной вентиляцией? Как он сочетается с общей вентиляцией в доме?
    2. Вентиляция кухонной зоны. Опять же - отдельный канал с вентилятором на крыше? Если поставить Вилпе - не придется ли его каждый год мыть от жира? Как он будет влиять на общую вентиляцию?
    3. Вент каналы планируются из оцинковки. Каналы имется 3-х типов: а) подводящие/выводные; б) центральные - на 1-ый и 2-ой этажи соответственно; в) индивидуальные - от центральных к вент диффузорам в комнатах. Как рассчитываются сечения вент каналов?
    4. С учетом разной удаленности вентилируемых зон от центрального узла - как добиться равномерности вентиляции? Нужно ли добиваться равномерности и в приточном и в вытяжном каналах отдельно?
    5. Правильно ли я понимаю, что центральные вентиляторы должны быть и в цепи приточной и в цепи вытяжной вентиляции? Должна ли существовать разница в производительности приточного и вытяжного каналов?
    6. Как правильно устанавливать дефлекторы в помещении по отношению к окну и двери. Пример: спальня 4х4м, окно и дверь - в противоположных стенах. Где следует разместить приточный дефлектор, а где - вытяжной? Нужно ли использовать регулируемые диффузоры? Как будет влиять открытое окно на вентиляцию?
    Рад буду обстоятельным ответам. Заранее - огромное спасибо!
  2. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    1) Вентиляция санузлов предусматривается естественной для климатических районов с наружной температурой холодной пятидневки теплее -40 градусов. В идеале - отдельный канал для каждого санузла, с выходом наружу с вентзонтом наверху. Расход воздуха 50м3/ч с унитаза, 75м3/ч с душа. В принципе достаточно канала 150х150 для унификации и простоты.
    2) Отдельный канал - однозначно. На мой взгляд, логичнее взять вытяжку с производительным вентилятором и от него выводить на крышу. Не забыть вент. зонт, конечно же. Ставить крышный вентилятор - по вашему усмотрению.
    3) Сечения воздуховодов рассчитываются из условий возникновения шума. Скорость в воздуховоде не более 5м/с во избежании возникновения шума. Исходя из скорости и сечения вы узнаете расход максимальный для данного сечения. Расход (G) равен G=S*3600*v, где S - площадь воздуховода в м2, а v - скорость в м/с. При необходимости сброшу вам табличку для удобного подбора. Для естественной вентиляции скорость принимается не более 1,5м/с. Горизонтальный участок воздуховода естественной вентиляции не должен быть более 5 метров.
    4) Равномерность достигается установки шиберных заслонок (в идеале - клапанов регулирующих) на ответвлениях и регулировка диффузорами. Монтажники при помощи оборудования замеряют расходы и перепады давления, таким образом регулируют систему.
    5) Разницу в производительности вы узнаете исходя из воздушного баланса здания. Если вы хотите использовать приточно-вытяжную машину, то вам необходимо посчитать аэродинамику. Да даже если не будете, всё равно нужно считать - для правильного подбора оборудования. Не забудьте, что нужно предусматривать расход тепла на обогрев воздуха в зимнее время.
    Для справки, необходимый воздухообмен для поддержания комфортный условий: 60м3/ч приточного и вытяжного воздуха на 1 человека в помещении; но не менее 2х кратного воздухообмена. Принимаете то, что больше (если больше по людям - то первое, если по кратности - второе). Для компенсации вытяжки из санзулов и недопускания перетока воздуха с запахом в коридор, туда необходимо делать подпор воздуха, равный воздуху, удаляемого из санузла. Для должного эффекта можно установить переточные решетки АП в двери.
    6) Приточный дефлектор (ы) стоит размещать у окон, не ближе 0,5-1м от окна (чтоб занавеска не колыхалась). Вытяжной по возможности в противоположном углу комнаты. Не следует размещать вытяжной у окон, т. к. в него будет уходить часть тепла от отопительных приборов. Не уверен, что возможно отапливать только теплыми полами дом, не могу конечно говорить без расчетов на 100%, но такое бывает редко.
    Воздухораспределители подбираются по той же методике, что и воздуховоды, площади живого сечения дефлекторов и решеток можно посмотреть в соответствующих каталогах фирм. Скорость на выходе из воздухораспределителя не более 2м/с
    Если у вас остались вопросы, или вам нужны дополнительные материалы, обращайтесь.
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Вытяжка из санузлов или кухонь - по отдельным каналам, а естественно или с принуждением - Ваше дело.
    5 м/с для жилой комнаты похоже многовато, если воздуховод не утеплен и не зашит, шуметь начинает при 4,5...
    Про баланс - делайте подпор приточной системой по всему дому, ориентировочно в 10 %, тогда меньше будет ненужная инфильтрация, и соответственно расход на отопление, и еще раз обезопасите систему от опрокидывания.
    Про теплые полы - при достаточном утеплении (все надо считать) можно обойтись и теплыми полами, но я бы поставил еще и трубную с отопительными приборами... кто его знает...
  4. RoyJones
    RoyJones
    RoyJones
    Добрый день!
    Заказал проект газификации строящегося дома в Горгазе. В проекте горгаз указал выполнить внутреннюю вентиляцию из топопчной из асбестоцементных труб.
    Пытаюсь заставить изменить материал трубы вентиляции на пластиковую. Упираются, просят показать СНИП на пластиковую вентиляцию. Прошу подсказать форумчан знающих данный СНИП.
  5. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Если из топочной вентиляция идет транзитом через другие помещения то из горючих материалов воздуховоды проектировать не следует. Основание - СП 7.13.130-2013. п. 6,15
  6. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Холодный чердак считается "другим помещением"?
  7. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Чердак насколько мне не изменяет память не относится к пожарному отсеку, скорее всего нет, если из топочной сразу на чердак и потом на кровлю, то вероятно можно сделать из горючки.
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Хотя пожарники предъявляют требования по нормированию огнестойкости воздуховодов и на чердаке... Так а почему проектировщик не хочет горючие воздуховоды ? На экспертизу же проект все равно не пойдет.
  9. RoyJones
    RoyJones
    RoyJones
    Но пластиковая вентиляция не обязательна вся горючая. Я просто хочу уйти от АЦБ - тяжелых и вредных труб.
  10. RoyJones
    RoyJones
    RoyJones
    Так-то проект изменили. И помог мне в этом пожарный. Прислал в горгаз ссылку, где разрешаются пластиковые трубы.
  11. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Можете поделиться ссылкой ?)
