Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Пробурена скважина и установлена водоподготовка, которую нам предложил дилер в нашем регионе по данным анализам из СЭС. На данный момент вода из кранов очень сильно пахнет сероводородом. Как быть, какие фильтры добавить? (претензии к дилеру не предъявить т. к. все оборудование было запущенно через 2 года после покупки)
    Анализы из сэс:
    Система очистки: (1 фильтр установили сами для грубой очистки, все остальное их)
    )[​IMG]
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Железо, окисляемость и жесткость удаляются?
    Тогда поставьте после имеющегося фильтра дозирующий насос с устройством пропорционального дозирования, после него засыпной угольный фильтр 1354, дозировать перекись водорода или гипохлорит натрия, на Ваш выбор.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько работает система? Предполагаю, что у вас колодец. Мягко говоря диллер вас немного развёл по оборудованию. Не буду называть, чей это диллер и чего засыпано в этот фильтр и так всё ясно. Отвечайте на FAQ. дальше будем думать.
  4. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    жесткость удаляется. можно поподробнее куда и что ставить. просто я в этом деле полный ноль)
    вся система работает примерно полгода. За это время вода то пахнет срде то очень сильно таких моментов что она не пахнет не бывает. Нет не колодец, а скважина (глубина 10 метров уровень воды примерно 4 метра никогда не обсыхала)
  5. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 10 м., дебет не определен, диаметр обсадной трубы 150.
    Насос aquario погружной
    Характеристики насоса: мах 2,1 куб ч, мах 30
    Имеется гидроаккумулятор 100 л.
    Расход воды примерно на 3 (5) человек.
    2 крана, душ, стиральная и посудомоечная машина
    Цель очистки для водоснабжения частного дома. (на питьевую воду отдельная установка)
    При замене фильтров на колбах образуется черный как деготь осадок.
    Анализы воды представлены выше, других нет. По ним подбиралась система очистки.
    Какие ваши предложения?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ответ не полный. Но из него следует, что железо и окисляемость не удаляются, или как? Ответ на этот вопрос коренным образом влияет на конфигурацию модернизированной системы.
  7. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Окисляемость не удаляется, а вот по железу сказать не могу (как определить это?)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас там торф есть?
  9. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Да есть. кругом одно болото)
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А как Вы определили окисляемость?
    Железо выпадает после кипячения воды в виде желтого налёта.
  11. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    На кранах на кончиках образуются темные пятна (может конечно я не прав). Может вы расскажете как определить эти параметры, а я вам дам более точные ответы ?
  12. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Andre. voda, может вы предложите свою систему очистки по этим анализам?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это по Вашему о чём свидетельствует?
    Лучше всего сдать воду на анализ.
    Железо можно определить кипячением воды. Она пожелтеет.
    На окисляемость тест надо покупать или в лабораторию. Косвенно, можно понять, что окисляемость высокая, когда в воде есть железо, и оно не выпадает в осадок после аэрации много дней, а висит в виде зеленовато - желтой мути.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если Вам надо просто избавится от запаха сероводорода, то я уже написал в сообщении №2.
    Чтобы предложить выверенное решение, нужны данные, указанные мной выше.
  15. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Конечно все понятно, но есть одно НО. Коттедж находится в деревне в 600 километрах от СЭС воду туда отвезти конечно же возможно, но после сегодняшнего разговора с ними был сделан вывод, что анализ будет готов через 2-3 недели и ни как не раньше. Следовательно пока анализ не сделан надо что то решать из того что есть. На кранах и хромированных поверхностях появляется вот такой налет:
    Вода когда ее пробуешь из под крана на привкус чуть чуть соленая (еле уловимый привкус) и чрезмерно мягкая - это можно убрать при помощи настроек колонны?
    Иногда бывает немного темная, т. е. не кристально чистая - это свидетельствует о том что надо добавить еще один фильтр тонкой очистки?
