Подполье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Андрей3, 16.07.13.
  1. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Подполье
    Прошу совета., копаю подполье в доме 2,5 х 3,5 глубиной 1,7 см. стенки будут из кирпича в один кирпич, вопрос стоит ли между землей и кирпичом положить пенопласт?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для каких целей?
    Про гидроизоляцию подумали?
  3. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Думаю что б не отсыревала стена. для чего гидроизоляция?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пенопластом теплоизолируют. Для гидроизоляции используют другие схемы, как вариант можно рассматривать напыленный ППУ.
    Однако эта тема где-то уже проскакивала.
    А в пенопласте мыши будут себя чуствовать лучше чем рыба в воде. Это следует знать.
  5. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Тогда вместо пенопласта воздушный зазор, между землей и кирпичной кладкой.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это вместо ГИ?
    Воздушный зазор исчезает со временем, точнее земля обрушаясь заполняет пустоты.
  7. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Напыленный ППУ (его наносить на стенки земли?) и как расшифровывается ППУ?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет, его наносят на стенку, ППУ - пенополиуритан.
    Вы задачу сформулируйте и напишите условая, вот тогда и можна хоть что-то путнее сказать.
  9. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    не понял вашего ответа.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    1) ППУ наносят на стены возводимого подвала (кирпич), а не на землю. ТО что у Вас все наоборот, т. е. сначала дом, потом подвал, вижу по фото.
    2) Сформулировать задачу, это значит описать начальные условия (наличие строения над возводимым погребом, УГВ, халявные материалы, отапливаемость дома в зимний период, наличие приточно-вытяжной вентиляции (естественной или принудительной) и прочее), а также желаемый результат (капитальный подвал или к примеру временное хранилище излишков овощей до наступления устойчивых холодов в дачном строении).
    Согласитесь, при таком разбросе начальных и конечных условий и пути реализации будут несколько отличными.
  11. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    1. ППУ у нас стоит 550 руб за квадрат.(это дорого для меня)
    2. дому пока 2 года он дает усадку, долго думали и решили делать подполье в доме. т. к. дом будет для пмж и под полом думаю будет потеплее чем на улице. угв низкое. вентиляция будет естественная.
    просто думал стенки подполья сделать из армированного бетона 25 см. или кирпичная кладка в один кирпич.
    подпол нужен для хранения овощей и салений
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Видится что-то типа такого дела:
    Выкопать яму на 0,5 м (прибл) больше в кажд сторону размера подвала. 1) Сделать гидроизоляцию пола любым подходящим способом (вопрос дебатируемый, поскольку при определенных условиях можно этого не делать).
    2) Выполнить стены (бетон армированный лучше чем кирпич, поскольку не всякий кирпич выдерживает длительный контакт с влагой).
    3) Сделать гидроизоляцию стен подвала снаружи любым доступным способом (не пенопласт!)
    4) сделать обратную отсыпку с трамбовкой.
    Вот так тезисно могу обрисоват Ваши заботы по стенам подвала.
  13. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Пока небольшой опыт в рытье подполья у меня есть. на участке есть зимовье, в нем я выкопал подполье в 2011 году. стены обшил доской дюймовкой, ни сырости ни плесени нет вот фото. 12082011586.jpg 12082011586.jpg
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если подвал сухой (ну очень сухой) и есть доска дубовая (ну или акация) то вариант не только функционален, но и приятен (для души и тела) во всех отношениях. Но даже если плесени не видно, это не значит что не нужно иногда проводить проф окуривание.
  15. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Здравствуйте. грунт у меня суглинок, влажный, на фото подпол обшивал дюймовкой сосна, у нас Забайкалье либо сосна либо лиственница другого нет.
