Регулируемые полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 19.10.08.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый день.
    В своем строящемся доме планирую устройство полов.
    Исходные данные
    перекрытия - пустотные плиты
    матриал покрытия - ламинат (кроме прихожей, кухни и с/у, где плитка)
    Глядя на соседа, который проклял тысячу раз стяжку (тяжело, дорого, сложно выровнять) и прочитав про технологию регулируемых полов придумал следующий вариант.
    Берем железные шпильки, нарезаем с двух сторон резьбу, одеваем сначала гайки, потом - шайбы. Сверлим в бетоне отверстия и вставляем в них шпильки, чтобы опора была через шайбу на гайку. Кладем утеплитель/звукоизоляцию через шпильки. Затем с верхней стороны на шипилек накручиваем гайки строго по уровню. Подкладываем шайбы и насаживаем фанеру 10-ку. Излишне торчащие концы шпилек срезаем болгаркой. Второй слой фанеры сажаем на клей ПВА.
    Итог: идеально ровное, недорогое, легкое и теплое покрытие под ламинат.
    А под плитку, видимо, без стяжки не обойтись:( (хочу еще там теплые полы)
  2. Pool
    Pool
    Pool
    Ошибки.
    1. Фанера должна не иметь возможности перемещаться не только вниз (что обеспечивается в Вашей конструкции опорной гайкой и шайбой), но и вверх - что ничем не предусмотрено.
    2.
    Легко сказать...
    Да и стоимость комплектующих получится не копеешная.
    Посчитайте - получится рублей 400 на квадратный метр. Плюс буры, фанера, работа. Уже сравнимо со стяжкой.
    Регулируемые полы используйте только в КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ, когда совсем "вилы".
    Надо стремиться всегда делать стяжку.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ламинат проводит тепло от ТП хуже, чем плитка.
    У меня дома есть и так и эдак - на плитке гораздо ощутимее. При этом ламинат я делал без подложки, проложив только плотный полиэтилен.
    С фанерой 10-кой в два слоя и ламинатом 7-8 мм у вас ни хрена, скорее всего, не получится с ТП. Или же на плитку и на ламинат понадобятся совершенно разные контуры с разными параметрами
  4. Александр6662
    Александр6662
    Александр6662
    Украина
    Интересно: сколько ж это нужно шпилек, гаек, шайб, как их точно расставить, выровнять по уровню идеально? А потом еще и одновременно одеть на них фанеру? Полная УТОПИЯ!
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    1. Подумаю, как сделать. Может, сверху еще узкой гаечкой притянуть и скрыть ее во втором слое фанеры.
    2. Не раз подобное делал, проблем быть не должно:
    кладем, легко простукиваем, сверлим по отпечаткам, где не отпечаталось - отмеряем и тоже сверлим.
    По стоимости: металла там не так много уйдет и он "утонет" в стоимости фанеры. А со стяжкой всё равно вряд ли ровно получится, и опять ту же фанеру класть, или шлифовать/поднимать наливайкой до потери пульса.
    А теплые полы под ламинатом я не планирую: только под плиткой
    Шпильки ставятся через 60 см. На каждую по 2 гайки и шайбы. Металла на шпильки не так много надо. Резьбу нережем сами долгими зимними вечерами или у знакомого слесаря за бутылку:)
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    фанера не нужна при стяжке.
    Делается просто:
    направляющие (я от гипсухи применял) ставишь с шагом метра в полтора, разливаешь между ними бетон и 2-метровым правилом растягиваешь между маяками. Если маяки ровно - то и стяжка ровная.
    А маяки эти монтировать будет раза в два проще чем фанеру вашу.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Полностью согласен с Бурятом. Смысл "городить огород" из фанеры есть только в одном случае, когда "время поджимает", не хочется "мокрых" процессов, есть возможность протечек на соседей снизу, полы очень холодные, а замор с ТП не нужен.:)
    Стяжка делается за 1 день, правда придётся попотеть, но результат того стоит. А если есть норм. помошник, то вообще - "песня".
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Всё, сдаюсь, уговорили!
    Тогда по стяжке вопросы (перепад высот 2-3 см, в плавающей стяжке не вижу кайфа)
    1) можно ли заливать керамзитобетон, чтобы было теплее, тише и легче?
    2) никто не пробовал сам мешать полистиролбетон? кнауф убо не предлагать! дорого
    3) какова минимальная толщина?
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    1. Можно.
    2. Никто.
    3. Это для каждой смеси, разных производителей - разное значение.
  10. Pool
    Pool
    Pool
    Вы на правильном пути.
    Использование керамзита усложнит реализацию и увеличит толщину стяжки.
    С керамзитом.
    Вы должны слой толщиной 40-50 мм СРЕДНЕЗЕРНИСТОГО (до 20 мм) керамзита стабилизировать (пролить) цементным молочком. Устраивать обычную стяжку толщиной от 40 мм. Нивелирующий слой (наливной пол) при этом может быть исключён, если сможете сразу поставить стяжку "в ноль".
    Без керамзита.
    Делаете монолитную стяжку и всё.
    Не западайте на всякое облегчение и звукоизоляцию. Используйте "пескобетон М-300". При его хорошем качестве (лотерея, конечно), не будет никаких трещин.
    Если снизу стервозные соседи, то ничего не поможет.
    И делайте не ламинат, а паркетную доску. И клейте, клейте её на основание. Проверено многократно. Результаты - превосходные.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А производитель такие действия одобряет?
  12. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Не, пескобетон - это расточительство. Просеянный песок+цемент+клей ПВА.
    Доска
    1) дороже
    2) рассыхается (может невезет, но положительного опыта знакомых/друзей нет)
  13. Pool
    Pool
    Pool
    Производитель не возражает.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Посчитал стоимость материалов разных видов подготовки полов. Высота получается 10 см (меньше из-за помещений с теплыми полами не получится).
    1. Керамзит в цементном молоке и стяжка поверх - 220 р/м2.
    2. Фанера 2х10 на шпильках - 350 р/м2.
    Так что стяжка рулит, еще даже листик фанеры сверху положить можно для ровности.
  15. Наталёк.
    Наталёк.
    Наталёк.
    Белгород
    Привет, форумчане! :hello: Сегодня случайно в нете нашла информацию-рекламу о так называемых "регулируемых полах". Может, кто слышал! Подскажите, пожалуйста, какие у них "+" и "-", какая цена! Благодарна всем заранее! :|::|::|:
