Лаги дубовые, не крепил их никак. Раньше на этом месте у меня песчаник лежал, поверх него положил лаги. Получилось довольно устойчиво. На счет спотыкаться, как уже писал выше, не напрягает вообще этот момент. и как написал уважаемый AlexIsachenko, я специально оставил борт с целью крепить покрывало на зиму и если чего чтобы можно было пакет сменить не разбирая палубы.
о И как у Вас зиму переживает Ваше покрывало. Не проваливается под тяжестью снега? Мы крепим за борта. И несколько раз чистим покрывало от снега. Но все равно, по весне под тяжестью талой воды оно срывается и опускается на лед.
Gudman, а Вы случайно не измеряли положение верха борта до наполнения бассейна относительно какой ни будь реперной точки или относительно дна? Если да, то интересно, изменилась ли высота борта в процессе эксплуатации. Т. е. насколько просел борт? Просто интересны цифры, тоже хочу вкапывать экселент или что-то подобное и гложет меня эта мелочь. Заранее благодарен!
Вообще не в курсе. 10 лет также на прошлом бассейне делал. Весной отчитаюсь Кстати, ни разу с креплений не сошло и снег не трогал...
да, замерял. ни ушло ни на миллиметр! жесткость утеплителя должна быть с индексом 45 как минимум! еще раз повторю, что вертикальной нагрузки на бот бассейна практически нет. только обратите внимание на грунтовые воды. если таковые есть то выстилать дно бассейна нельзя!
На счет грунтовых вод в чем засада? На сколько я знаю, если грунтовые воды высоко, то нужно обязательно делать дренаж, независимо от того есть утеплитель или нет.
Да засада в том, что если соберетесь сливать воду с бассейна чтобы почистить, или еще для каких нибудь целей, утеплитель в виде пенопласта будет всплывать.
Доброго дня! Подскажите, как и к чему крепили лесницу. Тоже закопал бассейн, но еще не отсыпал вокруг.
@СергейЗел, Добрый день. вместе с лестницей в комплекте идут пластмассовые закладные стаканы, которые необходимо забетонировать. в комплекте также прилагается инструкция. в ней подробный чертеж как нужно бетонировать.
Спасибо! Это я все понимаю. А вы, конкретно, лили бетон только под лестницу, чтобы ее закрепить, или вокруг всего бассейна и если да, то на всю глубину или как? Заранее спасибо.
Засыпал пескоцементной смесью ров вокруг бассейна. смесь 1:5. Засыпать нужно постепенно, чтобы уровень воды был выше засыпки на 20 см. иначе выгнет борт. Заливал бетон только под лестницу.
