1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Бассейн круглый Милано 6х1,5 от Julia Dream Pool
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Gudman, 16.07.13.
  1. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Здравствуйте Друзья!
    После того как решились на покупку бассейна, был выбран Бассейн круглый Милано 6х1,5. от Julia Dream Pool
    Итак, что касается бассейна:
    Бассейн купил со скидкой, очень выгодно получилось.
    я сразу хотел, чтобы бассейн был заглублен в грунт полностью. Вместе с бассейном была подробная пошаговая инструкция. Котлован для бассейна выкапывался в ручную. В общем получилось, что вынесли 52 куба земли.
    Дно котлована выравнивали песком, примерная толщина 15 см. с проливкой и трамбовкой.
    Также решил утеплить дно и борта бассейна.
    Утеплитель использовал Экструзионный пенополистирол CARBON SOLID фирмы Технониколь
    Толщина листа 50 мм.
    Почему выбрал его:
    CARBON SOLID не впитывает воду,
    не набухает и не дает усадки,
    химически стоек и не подвержен гниению.
    Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание,
    что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
    Укладывал им дно бассейна и стенки. При укладки дна бассейна все листы проклеивали усиленным строительным скотчем. Листы которые укладывались на стенки, разрезали ножом примерно на две трети толщины листа, для того чтобы гнулся и принимал форму борта бассейна.
    Зачем же я применял утеплитель:
    На это было две причины:
    Первая причина и самая, пожалуй, главная, это эффект термоса. То есть вода не отдает тепло в грунт, а площадь соприкосновения у дна и стенок бассейна очень большая. Результат очень хороший, температура воды за ночь не падает более чем на один градус при сегодняшней температуре воздуха. Даже без покрывала. До этого был наземный бассейн Интекс, там температура за ночь падала на 2-3 градуса за ночь.
    Вторая причина это демпфирующие свойства, то есть при подвижках грунта при замерзании пенополистирол будет сглаживать нагрузки на стенки бассейна. Ров вокруг бассейна засыпали смесью из песка и цемента в соотношении 1/5. Вовремя засыпки следили за тем, чтобы вода была выше засыпки примерно на 20 см.
    Приямок для триски и скримера выкладывали из кирпича и с внешней стороны заливали бетоном толщиной примерно 25 см.
    Далее устроили деревянную палубу вокруг бассейна. Лаги из дуба, настил из сосны покрытой Belinka Lasur Лазурь для защиты древесины. Надеюсь, что прослужит долго.
    Ну и теперь радости нашей нет предела, плещемся все выходные в бассейне.
    Сообщение отредактировано. Удалены рекламные ссылки.
  2. Маяк1747
    Маяк1747
    Маяк1747
    Бронницы
    Все как в сказке, даже не верится, что это не фотошоп. Представляю, сколько труда и времени все это стоило. Нечто подобное и я хотел бы соорудить на даче. Только вот нельзя ли верхний край бассейна расположить вровень с деревом? Мне кажется, что об этот выступ можно спотыкаться. Или я не прав?
  3. Маяк1747
    Маяк1747
    Маяк1747
    Бронницы
    Вопрос вдогонку: были ли у Вас проблемы с самим бассейном? Я заказал в одной фирме (не говорю какой, чтобы не дразнить модератора) еще осенью овальный бассейн, а воз и ныне там. В итоге грустно и жарко. Теперь эта затея плавно переходит на осень. Но нет худа без добра, может на скидки нарвусь. ;)
  4. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    да, на все ушло порядка месяца работы, вывозить то пришлось на тачках вручную за участок. работали узбеки, наши такую работу не потянут.
    по поводу карая бассейна, думаю что можно сделать и так, только мусора будет больше в воду лететь ИМХО... на счет "спотыкаться" совсем не напрягает!
    На счет магазина, никаких проблем не возникло, хотя тоже бОязно было заказывать через инет и сразу предоплату делать. Отзывов по форумам нигде не нашел. специально ссылку выложил чтобы люди знали где нормально работают.
    на счет фотошопа :) выложу еще пару фоток чтобы не сомневались.
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Ну, разница будет не существенная. Мусора, учитывая березы, будет и так ужасно много.
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Красиво! но я что-то не пойму... стенки бассейна поставлены прямо на пенополистирол?
    ну и накрываете его чем и как? всёж таки 6м. уже оч. даже немало чтоб один чел. мог свободно управиться.
    и басс. по сути весь в земле и вообще без подогрева?
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вам повезло с бассейном, правда и цвет у него почему-то другой. Мне эта компашка привезла тот же бассейн что и вам, размером поменьше, так он тек как проклятый, совсем не проваренные швы были. Промаялся я с ним много. Повезло. Я рекомендовал у них это не брать. Дерьмо.
  8. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Да именно так. Вертикальной нагрузки на борт бассейна ведь нет почти.
    Накрываю летним покрывалом один без труда. Раскатываю его постепенно по глади воды от борта.
    На зиму закупил там же зимнее покрывало производства Канада. Еще не разу не укрывал, после консервации постараюсь описать процесс.
    Да, менно...я же для этого и утеплял борта и дно бассейна.
    ну не ужасно много, но есть нужно признать. березы рядом это не совсем хорошо! но они к сожалению не намоем участке растут.
    А почему Вы не поменяли у них тогда не качественный товар. я думаю что поменяли бы без проблем. люди там адекватные работают, легко идут на диалог и исправляют свои ошибки.
    почему говорю - я заказывал там скример пакет, так вот там в заводской не вскрытой упаковке не было одной из детали. то есть был не комплект. я им позвонил, выслали недостающую деталь бесплатно без проблем!
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    дык ктож его знает. я-то по каркастнику сужу, у него ножки прям конкретно в землю упираются и XPS пенопласт аж сплющивают со временем. хотя оно конечно, у стенки сборного бассейна площадь контакта побольше, но настолько ли, чтоб реально свести на минимум давление? хотя мож и я ошибаюсь... потому и спросил.
  10. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    У каркасника совсем другое устройство борта. там сама чаша является деталью конструкции, ее водой пытается сплющить, а стойки не дают это сделать. по этой причине их в вдавливает с такой силой.
    здесь же совершенно другое конструктивное решение, бортом бассейна является металлический лист, вода его не плющит в низ, а пытается разорвать по горизонтали.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    о как! я б и не догадался бы до такого объяснения) шучу конечно
    ну а по сути, закон всемирного тяготения пока ещё никто не отменял, а посему борт бассейна одинаково давит на землю, что в каркасниках, что в сборных (при одинаковых их размерах), другое дело, что это давление в каркасниках приходится только на их ножки (подставки под ножками), а к сборных - на всю стенку басс. на землю опирается, и удельное давление стенки типа распределяется и потому и поменьше чем в каркаснике у каждой отдельно взятой ножки. .но вот какое оно ? и выдержит ли его долговременно XPS? имхо.
    кстати, стенки в каркаснике вода тоже так же пытается разорвать и по горизонтали, и ножки аж бывает аж наружу выгибает, и с опор ножки вширь соскакивают.. . и т. д. и т. п.. . и поэтому даже трос внизу снаружи по ножкам пускают, чтоб бас типа не разорвало и ножки просто бы не разъехались)))
    впрочем, эт всё типа мысли вслух.. . и не факт что истина.
    Искренне надеюсь, что у вас с XPS основанием будет всё ОК.
  12. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Да не давит вода борт вниз в моем случае. я могу спокойно снять верхний поручень борта и отвести в сторону пакет. при этом ничего не произойдет. а вот в каркаснике уже так не получиться, он натягивается при наливании водой и несет нагрузку вертикальную...
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ещё как получится! положите внутрь каркасника такой же как у вас пакет, и тоже сможете запросто его в сторону отводить. но давление-то ножек на землю при этом ведь не уменьшится. (да и не видел я вообще каркасников, у которых вся масса воды просто бы типа как в кульке висела бы, т. е. висела бы именно на ножках (стенках), а дно вообще б на землю не давило бы)
    Полагаю, что вся разница лишь в том, что у каркасника давление стенки именно на ножки приходится, а у вас оно распределено по всей её длине.. . имхо.
    впрочем, эт уже чисто типа теория. думаю, что если я б под ножки своего каркасника подложил бы нечто типа сплошного обруча по всему диаметру бассейна, то они б тоже у меня XPS плиту не продавливали бы
    Думаю у вас всё ОК будет.
  14. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Надеюсь автор позволит пару строк? ;)
    Есть тут плюс и есть минус...
    Плюс - это легко ляжет зимнее покрытие, трос обвязочный как раз под бортик зайдет.
    Минус - да, спотыкаться.
    Я как раз перед такой дилеммой стоял, когда свой закопал и палубу делал. В итоге сделал заподлицо, т. к. Нашел-таки в инете решение, как покрытие зимнее положить. :)
  15. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Отличный результат :super:.
    ПС. Расскажите, плз., как крепили лаги настила к грунту? Или вообще не крепили? Под лаги что-то подкладывали (бетонную подушку, плитку, кирпичи и т. д.)? На фото не видно.
    Поделитесь информацией, не скупитесь ;).
