Нужно ли красить фасадную штукатурку Ceresit CT 35
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем DmitryAntropov, 16.07.13.
  1. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Приветствую всех,
    Делаю фасад по пеноблокам. Ниже последовательность и используемые материалы.
    Вопросы такие:
    Нужно ли красить фасадную штукатурку Ceresit CT 35?
    Если да, то обязательно ли Ceresit CT 48 или подойдет любая другая силиконовая для фасада? Какая например?
    Дело в том, что Ceresit CT 48 не купить на каждом углу, а чтобы заколеровать надо ехать на другой конец Москвы.
    грунтовка Ceresit CT 17
    пенопласт два слоя по 5 см
    клей Ceresit CT 85
    стекло сетка
    клей Ceresit CT 85
    грунтовка Ceresit CT 16
    штукатурка Ceresit CT 35
  2. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Спасибо за развернутые неответы уважаемые форумчане! Особенное спасибо спецам по Ceresit.
    На сайте церезита почитал и понял что красить надо. Вопрос обязательно ли должна быть краска Ceresit или подойдет любая другая остался открытым.
    Жму на сайте церезита "где купить". Ставлю "галку" "точки колеровки". По принципу "ближайший к дому" выбрал дилера Сатурн. Москва, ул. Молодцова, 14. Звоню. Переговоры по телефону мало продвинули, пришлось приехать лично. Ребята на колеровке сказали, что Ceresit они не колеруют, так как колеровочная машина еще не прибыла и что ждут они ее уже 4 месяца (зачем тогда церезит пишет, что они колеруют?). Еще они сказали, что подойдет любая фасадная краска. Разницы между акриловой и силиконовой объяснить не смогли.
    Так что, вопросы все еще ждут ваших компетентных ответов, уважаемые гуру...
    Подойдет другая краска (не церезит) для фасада? Какая именно силиконовая, акриловая ... ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы нашли с кем общаться:)]:aga:!:super::super:
    Демонтировать Вам нужно фасад, приходить к специалистам и делать всё заново ! Не ставится пенополистирол в два слоя, кто Вас такой глупости научил?
    Минералка это конечно дёшево, но в работе дороже получается, чем колерованная в объёме декоративка.
  4. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Демонтировать Вам нужно фасад, приходить к специалистам и делать всё заново ! Не ставится пенополистирол в два слоя, кто Вас такой глупости научил? Дилер научил. А в чем именно глупость?
  5. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Нет, ошибся... "такой глупости научил" меня консультант Ceresit. Прежде, чем дилеру звонить брал подробную консультацию у сотрудников Ceresitа.
    дилер с сайта Ceresit. А как еще находить? Выходит нельзя верить тому, что написано на сайте Ceresit?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пишите официальное письмо с указанием ФИО консультанта и диллера на имя Монтянова, это очень серьёзное нарушение.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Манагеры блин (пальцы тянулись другое слово написать, да боюсь забанят за мат)! Хоть бы СТО вам вручили молча, или почитали бы его прежде чем учить людей. Делайте так как надежный написал в 6 посте.
  8. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Вы серьезно? Никак не могу понять почему? Я ведь объяснял консультанту, что два слоя хочу, чтобы сдвигая в шахматном порядке второй слой, относительно швов первого слоя, исключить щели. Он подтвердил, что да так и делают. И сосед мой так делал. Правда у него был розовый пенопласт (жесткий).
    Пожалуйста объясните подробней почему не ставится пенополистирол в два слоя? Ведь очень крепко все держится. В паре мест отрезали лишнее, так вот два склеенных между собой слоя пенопласта отрываются друг от друга при очень большом усилии. Так еще дюпеля и в первом и во втором слоях...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно не знаю марку и толщину блока, но картина у вас сейчас примерно такая.
    Первый график, это то что сейчас сделано у вас.
    Второй, это то что сейчас у соседа.
    Третий это, то как нужно.
  10. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Внутри штукатурка Ротбанд 1-2 см., потом Пеноблок 30 см (Блоки стеновые пенобетонные марки по плотности D600, класса бетона по прочности B1,5 марки по морозоустойчивости F25), грунтовка Ceresit CT 17, затем пенопласт 5см на клей Ceresit CT 85 с укреплением дюбелями, еще раз пенопласт 5см на клей Ceresit CT 85 с укреплением дюбелями, потом стеклосетка на клей Ceresit CT 85, грунтовка Ceresit CT 16, штукатурка Ceresit СТ35 и краска Ceresit СТ48.
    Судя по вашему ответу ОлегЛьвович два слоя пенопласта не причем. Проблема в толщине пенопласта и конденсате.
    nadegniy
    же обозначает проблему именно в двух слоях... Пожлста, объясните почему?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берётся ентот консультант и отрезается лишнее, потом его отправляют в итальянский хор! :)]:aga:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получаете конденсат между двумя слоями, влагонакопление в конструкции стены, развели Вас!
  13. DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    DmitryAntropov
    Хм... у меня на том же калькуляторе другой результат. Влагонакопления нет.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так у вас пенозолбетон или пеноблок? Вы посчитали с пенозолбетоном.
    Поиграйте с температурой в калькуляторе, на фото в красных кружках.
  15. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Если у вас ПСБС, то красить можно любой фасадной краской ...с двумя слоями конечно перемудрили ...Силиконовые и силикатные для минваты, типа дышат и всё такое ...и цена больше ...
