Отопление каркасника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nikolay803, 16.07.13.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день.
    Почитал все что можно. Голова кругом совсем запутался.
    Хочу поставить ТТ котел и Электрический последовательно. В выходные работает ТТ, в будни электрический.
    Хотел делать принудительную циркуляцию. Трубы ПП армированные стекловолокном, батареи биметал.
    Посоветуйте как все это сделать. Дом 100 кв. м. в этом году запускаю только первый этаж 50 кв. м.
    Посоветуйте как сделать самому или подскажите кто возьмется сделать все или проект за разумные деньги до холодов.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почитать ба https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ не мешало. что б быть готовым принять на свою голову некие разные епитеты. говорено стотыщраз про то ЧТО ЭТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗА (пп-ТТ-закрытая система)
  3. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Почитал. Какое ваше предложение?
    Как должна выглядеть система отпления ТТ и Электрический котел, система заполнена антифризом.
  4. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Предложите вариант. ТТ котел, Электрический, закрытая система отопления заполненная антифризом. ЧТо можно сделать.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Закрытая СО с ТТ из ПП это полбеды. Гораздо большая беда это электрокотёл + антифриз.
  6. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Например электрокотел TERM EL 8 расчитан под использование незамерзайки. Можно ли делать так:
    ТТ, Электрокотоел, трубы ПП, батари биметал, незамерзайка, открытая система, насосы поключены с возможность обхода при отключении электричества.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В этом котле стоит датчик давленияhttp://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=3142&stat=2&kotel=1932&aktualni_rok=12&typschematu=2, поэтому или СО закрытая должна быть, или датчик этот надо будет "нейтрализовать".
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Советую поставить тогда ТА, например как у Теплодара и собрать схему на ПП. Котел подобрать маломощный ТТ.
  9. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Если его нейтролизовать, все оставшаяся система будет работать нормально?
    ТА - это что такое? Котел ТТ хотел ставить примерно 12квт.
  10. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Novor113 ваше мнение? Ayrat ваше мнение?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что ава что мысли (всё ведь материализуется). зачем эдаких уговаривать, в сотый раз одно и то же разжевывая. лень ленная она до добра не доводит. пусть делает что хочет ему же жить.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если только за "полную беду" считать ..водородную "Кузькину мать" (изд.АН 602) Хрущева. :close:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Человек сам куец своего счастья!)
  14. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Граждане, разрешите вернуться к теме.
    1) Так вот на такой свой план получил много сообщений и ссылок на взыры ТТ котлов. Проанализировав ситуацию. Пришел к мнения, что 90% взрывов из-за отключения электричества и следовательно накрывается принудидетельная циркуляция в закрытой системе. Для избежания такой проблемы хочу поставить УПС на насосы, в этом случае заряда хватит чтобы котел прогорел и остыл в случае отключения электричества. Как думаете на этот счет?
    2) остальные 10% взрывов это закладка дров большого кол-ва. Планирую закладывать маленькими партиями. Прогроит, при необходимости подложить еще.
    Как считаете в таком варианте можно ставить ТТ котел, закрытыю ситсему отопления с принудительной циркуляцией?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что будет, если сломается насос или источник питания?
    КПД котла при такой топке резко падает, дров нужно будет в 2 раза больше и будет зарастать дымоход.
