Домик на колесах
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andreevev, 16.07.13.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Домик на колесах
    Много читал искал, надеялся что на этом форуме есть чтото подобное но не нашел.
    Идея заключается в следующем. Мы ездим в походы - разбиваем палатки и наслаждаемся природой. Промелькнула мысля а что если дом, пристройки гаражи и бани делаем своими руками а например домик на колесах с удобствами не сделать.
    Насчет покупных - это примерно 600 и выше тысяч рублей. Дом на колесах если только из области рисованных проектов.
    Возникает самый главный вопрос - остановят полицаи. С этим думаю можно решить так - купить прицеп и готовый домик на нем можно же перевезти. Т. е. если остановят то я перевожу готовый домик на дачу и все.
    Кто что думает по этому вопросу - или это не рельно? Хотелось бы послушать отзывы критику, положительные комменты. То что сделать его думаю проблем нет и посчитать массу на прицеп. Хотелось бы вложить душу в него ну и сделать коммуникации - чтобы в летнее время ходить с комфортом) Конечно я не горю желанием сделать ее за неделю и сразу пользовать, но спроектировать сделать наброски чертежи ну и попробовать воплотить это все в жизнь. Возможно ктото меня опередит с постройкой или уже есть кто такой так жду ссылки и советы. Спасибо!
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    более полагаю на одноосный прицеп который можно приобрести за 30 тысяч рублей. Поставить маленькую газовую плиту, рукомойник. Туалет под вопросом он и душ не обязателен для меня
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Туалет как раз не проблема, покупается обычный биотуалет и совершенно нет необходимости в поисках подходящих кустиков.
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Идея заманчивая:)
    я вижу решение или в покупке КШМ на базе ГАЗ-66 (для вылазок на природу подальше от цивилизации)
    либо- армейского кунга опять-же примерно тех-же габаритов, что и КШМ. Зиловский или камазовский за легковой машиной на прицепе не есть хорошо. Претензий по перевозке кунга на двухосном прицепе возникнуть не должно.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На 2х осном согласен а вот на одноосном лучше (2уосный дорого обойдется) Тем более идея сделать все из дерева самому. Дачшый маленький домик я же могу купить и перевезти на прицепе... ПО поводу ГАЗа тоже не охото такую лошадь. Права "С", нужно куда то ставить, ну он мне не вариант.
    Я не говорю что это проблема просто - это для меня не очень важно - в конце концов мне не лень отойти можно и биотуалет (он у меня уже есть)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Если не открывать новую категорию, то максимальная масса груза с прицепом - 750 кг. Т. е. домик не должен весить больше 500 кг. Это чуть больше чем собачья конура. А прицеп массой более 750 кг - это тяжелый прицеп, который должен быть оборудован тормозной системой и на него надо открывать категорию.
    На практике, сам езжу частенько на природу и беру с собой прицеп. Так вот вожу палатку, спальники матрасы. генератор, мебель, газовые плитки, тенты, продукты и т. д. Как правило прицеп набивается полный.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот смотрю на это видео и просто как то по родному все. Не точто бы например американская рекламма крутизны. Вот тут ничего навороченного но как то тепло на душе. Спасибо за душевный ролик).
    Я сейчас примерно так же все вожу...
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Покупайте. продают недорого. и вопрос будет снят .
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю вопрос снят не будет. Т. к. считаю что обычную палатку возить проще (это меньше чем 5литровая баклажка воды) чем целый прицеп. А мне хотелось бы ощутить себя как в маленьком простеньком дачном домике)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это и будет домик. мобильный. с хорошей проходимостью. а из досок - большой вес .
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Согласен! НО палатка есть палатка)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    размер кузова прицепа 120 на 185 см. Если туда поставить таких размеров домик 2,22 м2 это очень мало. попробовать изготовить панели, которые легко перевозятся в прицепе и из них быстро собирается домик.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут так оно и получится что панели, вопрос что за материал использовать. ОСБ?
