Помогите, пожалуйста, хочу купить люстру в зал, а там натяжные потолки. Я в этом ничего не понимаю, а в магазине спрашивать стыдно, да и фиг знает, что они там насоветуют, вдруг лишь бы продать?) Выбираю между этой http://svet24.su/lustry/lustry-s-pultom/srs-170-207-09.htm И вот этой люстрой http://svet24.su/lustry/lustry-s-pultom/srs-196-107-18.htm И кстати, вторая, я знаю, называется люстра Буше, а вот первая? Может кто в курсе? Извиняюсь, что переборщила с жирным шрифтом, не знаю как теперь отредактировать
Люстру можно купить любую, а вот с установкой могут быть проблемы. При установке натяжного потолка, если вам сделали закладные под крепление потолочных светильников, смело крепите к ним. А если вам оставили крючок, то либо на люстре надо крепление менять, либо клеить кольцо на потолок меньшего диаметра чем люстра и прорезать пленку и делать закладную. В любом случае посоветуйтесь с тем кто будет вам устанавливать люсту, сможет ли он сделать данную работу. Или обратитесь к установщикам натяжных потолков, они на этом собаку съели.
Обе люстры требуют большого отверстия в пленке. Диаметр отверстия должен быть не менее 15 - 20 см. Если отверстие в пленке меньше, то крепежную планку люстры будет сложно, а иногда и невозможно закрепить. Еще может быть проблема с крепление люстры из-за того, что потолочники часто устанавливливают слишком тонкие бруски, т. е. между бруском и пленкой больное расстояние. А ведь подобные люстры необходимо плотно прижимать к поверхности. С люстрой №1 иногда можно выкрутиться при установке, подложив дополнительный упор, а вот люстра № 2 слишком тяжелая.
Обе люстры кошмарны сами по себе. Обе требуют фактически одинаковой доработки места крепежа под натяжной потолок. Либо делать площадку либо выводить пластины на которые потом делать крепеж самой люстры
Костя, я правильно понимаю: сначала люстра, потом подготовка крепления конкретно под нее и после натяжной потолок?
Спасибо всем за помощь! Проблема решена) Мой муж психанул и сам всё сделал) Купил люстру на крючке и повесил, мне она правда не очень нравится.
При установке натяжного потолка желательно иметь люстру в наличии. Если люстры нет, то монтажники потолков сделают какое-то среднее отверстие в пленке. Соответственно и деревянные закладные сделают под размер этого отверстия. В среднем, в неделю я вешаю 3-5 люстр. Довольно часто приходится отправлять хозяев в магазин для замены люстры. Просто монтажная планка люстры бывает намного длинее, чем диаметр оставленного в пленке отверстия.
