Заземление до или после учёта?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Помор, 16.07.13.
  1. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Усем привет. Частный древний дом, заменена проводка и узел учёта, сделано заземление TN-C-S так вроде обзывается. Насколько помню по книжке заземление и РЕN сначала соединяются, а потом разбегаются один в АВ к подруге фазе и потом под ручку в учёт, второй на РЕ шину. Через 7 месяцев пришёл дядька умный из проверяющей организации с плановой проверкой и сказал, что заземление должно быть соединено с нулём после учёта. Как бы корректно послать дядьку из проверяющей организации, так как переделывать нет ни времени ни желания ни возможности. И вообще не понимаю какое отношение именно эта организация имеет отношение к учёту?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На фиг надо было посылать дядьку.
    Повторное заземление нуля на столбе - правильно, если это оно.
    У них может быть договор с "сетями" - обязаны были как-то это упомянуть, а почему счетчик и АВ не опечатаны? Были бы опечатаны- вообще всех "лесом".
    При 6мм.кв. АПВ- никакой ТНЦС у вас не должно быть в принципе.
    Это повторное заземление на столбе, до узла учёта.
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Заземление там на перспективу и оно "заземляет дом", а не столб повторно, ну научили меня так заземлять. У них старую воздушку должны были поменять. Почему нет пломб до сих пор сам не пойму, хозяин меня убеждал что придут пломбировать в первых трезвых днях января, он типа уже заявку подал, но до сих пор не дошли. Хозяин довольно своеобразный дяденька, мог чего-то и намутить. Я электрику делал и то почти максимально бюджетно, практически заставляя хоть минимум безопасности вложить в электричество. Состояние воздушки оставляет желать лучшего, на 20 метрах куча скруток из различных кусков алюминиевых проводов и апв и гупер и может ещё каких. Поэтому и приняли решение по заземлению, а в случае обрыва нуля на ВЛ и питания остальных домов через этот контур такая супер воздушка сработала бы как плавкая вставка.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы этому дяде, с большими ушами, уши бы открутил (с) :)]
    Слать его подальше, пусть себе дома заземляет что ему хочется...
  5. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Я бы с превеликим удовольствием послал, но нужна умная бумажка. А где она не знаю. Дома где-то есть книжки умные, но меня дома нет, а послать надо буквально завтра.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте что у вас и где.
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Рисовать к сожалению не умею, а так на второй странице вложения в первом посте ручкой на коленке умным дядькой грубо нарисовано что есть и что он хочет.
    Где желтеет значок "заземление" это типа PEN.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Щас.
    Пока скажите откуда у вас кабель с тремя жилами до счётчика?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот на примерно что должно быть, можете указать, где какое сечение и где у вас этот щиток?
  10. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Кабель с тремя жилами у меня из магазина. А так он приболчен к гнилой воздушке на стене дома, щит стоит в доме так как он стоял там изначально, ну почти там. мы типа его просто облагородили, с полной заменой всего от щита до розеток-выключателей, а то хозяин, кулибин-любитель етить, чуть дом не спалил, вот племяшка его (потенциальная наследница) и побеспокоилась. А наружные сети должны были менять как хозяин говорил, на соседней улице с которой у них перецеп идёт заменено и столбы и провода.
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Заземление было предложено заказчице и после консультации с товарищами-энергетиками она подумала и решила что ему быть в такой системе.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ничего я у вас не понял) В общем если от столба до щитка у вас 6мм.кв. - делайте как на рисунке.
    Если на столбе "голые" провода - вообще никакого TNCS.
    Заземление по ТТ делайте.
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Ну рисунок примерно так и есть только заземление до вводного АВ присоединено к нулю с ВЛ. А вводной АВ пломбируется прямо в щите там отдельная фальшь панель для этого есть с дырочками.
    Я там был в январе и уже не знаю и не помню что там.
  14. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Давайте не брать в расчёт что там на улице, будем считать что там уже висит порядочный СИП 2*16 с чашек отходит ВВГнг 3*10 выполнен контур заземления уголком сороковым или пятидесятым (не помню) из трёх электродов обварен и заведён в дом проводом ПВ3 16 (10?) и собрано TN-C-S до вводного АВ как меня учили книжки и как захотел заказчик. Специалист из АСЭП требует соединение нуля и земли после учёта.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    От столба у вас должен отходить 2*10, а лучше 2 по 1*10.
    Нах его посылайте культурно, пусть он вам такой пункт где угодно попробует показать - разделение после счетчика) или очередное повторное заземление после счетчика.
    Пригрозите жалобой на проф. непригодность, если принципиально упрется.
