РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Поставили кондиционер Panasonic CS-HE9MKD в 2011 году. Но не пользовались им. Включили только в 2012 году не холодит (во внутреннем блоке сверху трубки и решетки чуть прохладные...средние и нижние комнатной температуры). Вызвали человека который устанавливал, добавил/убавил газ...без изменений. Вчера решил проверить как на тепло...на тепло работает...но верхние трубки теплее чем средние и нижние, после переключения на холод...верхние трубки покрываются конденсатом...а средние и нижние без изменений (комнатной температуры). Что это может быть?...Грязь в трубках?...Воздух? или что-то с кондеем не в порядке (электрика там, например). Вызывал других мастеров...без результата...я просил слить фреон и провауукумировать (скорее всего при установке не вауукумировали и мог попасть воздух)...сказали нет у нас большого балона...в общем в итоге зря вызывал. Но они сказали, что скорее всего в ремонт(. Может есть у Гуру какие мысли?...а то за снятие и установку запросили 14штук...в итоге весит теперь для мебели.
Гарантия уже скорее всего кончилась...2 года прошло...и так жалею что не включал... а залип это лечится или снимать все равно кондей?
Нужно вылезать на наружку, разбирать стучать молотком по нему и д#чить управляющим проводом на 220. шансы 50/50. если менять то естественно демонтировать и перепаивать
