1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем НиколаМарьенков, 16.07.13.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Планируется дом из оцилиндровки, но скорей всего он будет ставится зимой в феврале, моя задача сделать к этому времени фундамент и т к свайный я сделать могу (нету бура которым делается расширение в сваях). вопрос а можно ли оставлять на зиму ленточный фундамент на песчаной подушке заглублённый в землю на 0,6м если глубина промерзания 1,5м? особо в грунтах не разбираюсь. два штыка глубиной плодородный слой потом песок или глина после 50 см грунт твердый тоже песчаного цвета
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    http://www.forumhouse.ru/posts/4572215/
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Те чтоб понятнее. Фундамент обычно выпирает из земли, обычно это воздействие отчасти компенсируется весом дома.
    Если веса дома нет, то воздействие на фундмент зимой может привести в лучшем случае подъему, причем возможно разные части по разному, а в худшем случае приведет к разрушению фундамента.
    Для того чтоб этого избежать, или утепляют фундамент, или убирают влагу из под фундамента.
    А еще лучше делают и то и то.
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А кара способом это все сделать или всетаки надо заморочить со свами всетаки
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Утепляют тупо пенопластом, обычно в землю закапывают экструзионный пенопласт.
    Делают по периметру так называемую теплую отмостку, в норме ширина должна быть не меньше глубины промерзания, те 1,5 метра. Можно сделать небольшой уклон от дома. и покрыть гидроизоляцией, это будет одновременно защитой земли под фундаментом от осадков.
    Если у Вас дома поверх фундамента нет, то нужно утеплить будет тогда и сам фундамент и все пустоты между фундамента.
    Тогда вероятность того, что грунт под фундаментом промерзнет минимальна, а значит и не будет пучинистого воздействия зимой.
    Да и потом дом когда построите, голая земля не будет тянуть тепло из дома.
  6. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Я понял так делаю фундамент потом вокруг него теплую полноценную отмостку. а толщина пенопласта какая и внутри фундамента надо что нибудь делать и как утеплить сам фундамент и как под домом потом проводить коммуникации если будет сделана отмостка то она может обвалится когда буду прокладывать трубы
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Пенопласта больше 10 см смысла закладывать нет. на текущий момент достаточно просто землей присыпать, будите заниматься трубами, откопаете.
    И еще пенопласт не любит света, так что его или под землю или чем то закрывать.
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а в периметре фундамента надо пенопласт? и как утеплять сам фундамент?
  9. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте, я нахожусь в стадии копки фундамента ленты под дом из оцил. бревна, сама лента в среднем 1.2 метра и 30 см ширина, (песчаная подушка 30 см бетон в земле 70 см и над землей 50см). Подскажите пожалуйста правильную схему армирования по этим параметрам ленты, и ещё вопрос а то чета клинануло рубероид в целях гидроизоляции ложить на подушку или в самый низ? и может будут еще какие советы? промерзание 1.6, УГВ точно не знаю но на 1.5 метра было сухо (вкапывал столбы весной) заранее спасибо. выложу на всякий случай пару фоток (начало)
  10. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Круто под оциллиндровку:). Судя по ширине траншеи заливать будете в грунт, тогда рубероид не нужен - застелить дно и стенки пленкой. Горизонтальное армирование по два прутка 12 мм верх и низ, если очень хочется с учетом высоты ленты сделайте третий ярус по середине (но работать на нагрузку не будет) + вертикальное армирование через 40 см (можно растянуть до 90 см).
  11. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо за ответ. а вертикальная арматура втыкается в песчаную подушку или нет и каким сечением? и иожет есть смысл центральные горизонтальные два прутка отпустить чуть по ниже от центра может так хоть толк будет?
  12. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Вертикальная - 8 мм - гнется рамка (прямоугольник) нахлесты (30 см) перевязываются, ставятся на стульчики (можно битый кирпич, камни). Вся арматура каркаса д. б. защищена бетоном мин 5 см
  13. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а если арматура стеклопластиковая я смогу ее согнуть? и как я понимаю по углам этих рамок должна идти горизонтальная арматура? и еще вопросик сколько нужно песка под трамбовку если ширина ленты 0,4м длинна всей подушки 42 п. м. а высота 30 см.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Заморачиваться не стоит. МЗЛФ на песчанной подушке с правильным армированием спокойно зимует без всяких отмосток- пенопластов. Первая ссылка в первом посте - про фундамент и конструктив. http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    стеклопластик не согнуть, горизонтальная подвязывается внутри рамки. На уплотнение рыхлого сухого песка заложить прим 20%, те при объеме заполнения 5м3 заказывать 6м3.
