Какой вертикальный угол канализационной трубы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем дядюшка_Harry, 16.07.13.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Ситуация: сделан канализационный ввод в дом.
    Но сделан "не там", хотелось бы иметь его на 120 см. левее.
    Копать ПОД фундаментом сильно не хочется. Но можно откопать изнутри отсыпку до места ввода (около метра).
    Вопрос: если просто подвести сток под углом - какой допустим максимальный вертикальный угол, чтобы стоки уходили как надо и без засоров? 45 градусов можно? А 60?
    Поясняющую картинку прилагаю...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уклон для 110-й трубы 2 см/метр.
    Я не очень понял как вы хотите вывести трубу из под фундамента в другом месте (на 1.2 м левее) не копая под фундаментом...
  3. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Труба зашла под фундамент и вертикальный участок вышел из земли в будущем санузле.
    Вот этот самый выход трубы на волю я и хотел бы передвинуть левее, не перекладывая вход трубы в дом.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, ну так сделайте поворот на уровне входа (только прочистку не забудьте, хотя при 1.20 можно и от унитаза прочистить), потом по горизонтали до нужного места и дальше вертикально вверх.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так. Дальше влево с уклоном 2 см/м + 2 отвода 45* (как внизу) и выход на отметку чистого пола. Среднюю часть, тоже поднимаете в отметку пола, под декоративный люк. Это у Вас будет прочистка.
  6. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Именно так и хочу сделать.
    Но вот не знаю - какой сделать угол, чтобы э-э-э... скажем так - стоки - не забивали отвод.
    Если сделать 60 градусов (знак вопроса на моей схемке) - можно ли надеяться на отсутствие заторов?
    Такой вариант нравится меньше из-за увеличения количества углов. Но если правильно делать только так - буду думать...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по вашей картинке вы хотите сделать не так.
    Я вам выше написал: 2 см/метр
    Надеяться можно (надежда вообще умирает последней). Но будет забиваться с высокой вероятностью.
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Да, действительно, не сразу понял ответ.
    Спасибо за разъяснения.
    Конечно, пока кажется странным, что сток вертикально вниз, затем поворот, затем горизонтальный участок с уклоном и снова поворот в основную сточную трубу - лучше, чем сток под 60 градусов сразу в основную трубу.
    Но если так положено делать...
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем именно странность? Здесь, как раз, все понятно: в вертикальных участках ничего стоять не может по определению. А на горизонтальных есть наполнение. При уклоне же (больше требуемых 0.02) вода у вас будет со свистом пролетать, а вот остальное вполне может и не успевать.
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Дядюшка_Harry, угол получается 40 градусов, что мешает отводом на 45 пустить трубу напрямую? Улетать все будет на ура + 3х метровый трос для чистки в запасе иметь на всякий случай.
  11. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Подумал и сделал не так, как хотел, а так, как порекомендовали в этой теме.
    Спасибо за советы.
