Септик из монолита, и сброс на кору выветривания
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lockerr, 15.07.13.
  1. Lockerr
    Lockerr
    Lockerr
    Челябинс
    Всем привет!
    Планирую сделать 3х камерный септик, почему-то он у меня в голове ассоцируется только с "конструкцией Егорышева", но т. к. в округе нет колец с замком, решил заливать монолит, который замешают и зальют проверенные "Джамшуты"
    Примерную конструкцию - приаттачил, на рисунке не указаны переливы, крышка ("потолок") и общий смотровой колодец, который планирую реализовать колодезным кольцом диметром 1,5 м. которое поставлю так, чтобы захватывало все три камеры. Размеры 2,4х2,4х2 м. Стенка 20 см. Арматура 10ка, и по углам вертикально трубы 32е (остались ненужные).
    Грунт: 30 см. чернозем, затем 6 метров рыжая глина - вода через нее совсем не уходит, затем кора выветривания, на 30 метрах твердые скальные породы, зеркало воды примерно на 38-40 метрах.
    На расстоянии от планируемого септика в радиусе 10 метров - две скважины (60 м. и 47 м.)
    Планирую следующее:
    - вынуть грунт экскаватором 2,5х2,5Х3 м.
    - затем вдоль одной стенки вынуть грунт шириной 0,5 м на глубину 6м. т. е. до коры выветривания.
    - засыпать щебень фракции 20-40 в эту "кассету"
    - залить септик, все три камеры с дном, но в фильтрующей камере в вертикальных стенках насверлить отверстий, и снаружи также засыпать щебнем 20-40.
    - все остальное (ввод, переливы, утепление и т. д.) сделать "По Егорышеву".
    Вопросы:
    1) Самый важный и критичный/ Можно ли фильтровать/сливать воду из третьей камеры на кору выветривания? Не испортится вода в скважинах расположенных в 10 м. от септика?
    2) Арматуру для армирования пойдет 10ка? С каким шагом лучше вязать?
    3) Пенетрон в раствор добавлять?
    Заранее спасибо за помощь,
    артем
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почитайте Ратникова, для начала...
  3. Lockerr
    Lockerr
    Lockerr
    Челябинс
    Спасибо, уже читал :) Может какой-то конкретный раздел/фразу посоветуете внимательнее погуглить?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обратите внимание на то, что Ратников пишет о эффективности 2 камерного септика + поглощающий колодец. У меня монолитный септик, армирование сеткой, сброс в дренажную трубу 160мм, 30 метров, насосом.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кора выветривания ? шо это ?
  6. Lockerr
    Lockerr
    Lockerr
    Челябинс
    Белая рыхлая порода, достаточно хорошо впитывает воду (в отличие от глины)
  7. Lockerr
    Lockerr
    Lockerr
    Челябинс
    Уважаемые форумчане, очень прошу подсказать по двум вопросам:
    2) Засыпать щебень или песок? Или щебень с песком?
    с уважением,
    артем
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы же читали Ратникова. Должны знать, что воду отводят на почвенную доочистку. Не куда то в какую то кору, а довольно не глубоко, http://www.vfmspb.ru/ratnikov/5.htm
    Почитайте еще раз.
    Скважины делать так близко нельзя
