Опирание плиты ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Укроп, 15.07.13.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Опирание плиты ПБ
    Планируем перекрывать цоколь, замерив расстояние между стенами (арм. пояс), выяснилось что одна из плит зайдёт длинной стороной на стену на 50мм.
    Плиты ПБ, длина 6м.
    Можно ли смонтировать с опиранием третьей стороной, если плиты будут монтироваться на раствор (10 мм по торцам), сверху над плитой под кирпич будет положен эппс (в качестве деформационного шва, кирпич получается будет нависать над плитой).
    Допустимо ли это или всё же пилить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    НЕЛЬЗЯ.
    (даже если плиты будут монтироваться на супер-клей;))
    И дело не в кирпиче над плитой, а в опоре под ней.
  3. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    Добрый день, уважаемые строители. Прошу разъяснения в следующем вопросе: ​
    Имеются плиты перекрытия ПБ длиной 9 м, которыми закрыт весь пролет. Внутри периметра имеется перемычка, однако плита на нее не опирается (есть зазор 2-3 см с раствором). Допускается ли возведение над перемычкой капитальный стены? Спрашивал и у строителей, мнения разошлись.
    Картинка вверх ногами, чет не получилось развернуть (работаю на планшете).
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Капитальную стену ставить на перекрытие запрещено, даже если под ним капитальная стена стоящая на фундаменте.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    категорически не стоит
  6. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    Значит буду планировать только перемычку из газобетонного блока или кирпича. А может есть еще какие нибудь варианты?
  7. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    И еще такой вопрос: стоит ли заполнить пространство между плитой и фундаментной перемычкой раствором? По теории написано что надо ложить утеплитесь. Все же если возводить перегородку, то плита будет прогибаться "вниз", соответственно раствор тут будет мешать
