Вот и ко мне приехал прораб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Casterderouz, 15.07.13.
  1. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Здравствуйте форумчане!
    Вообщем весной 2014 г. планируем начать строительство 2х этажного дома. Дом 10х10,газобетонные блоки bonolit.
    Приезжал прораб строительной организации и вот что он посоветовал:
    1. Фундамент. Почва - песок, грунтовые воды от 3м,глубина промерзания 1,2м М. О. Фундамент свайно-ленточный,сваи на глубину 1,2м каждые 3 м, ширина ленты 40см,глубина 10 см, все армируется и заливается, весь грунт во внутрь, далее трамбовка и т. д. заливка стяжки 20 см по всей площади.
    2. Стены. Два этажа, коробка - газобетонные блоки bonolit 20х40х60,без утепления, т. к ширина блока 40.
    3. Кровля. Шатровая крыша, металлочерепица, утепление.
    Ваше мнение друзья!
    P. S. Если честно смущает фундамент.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не то слово -всё через зад
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Либо висячий ростверк, либо ленту на глубину промерзания или плиту. А то у вас получается и не плита и не ростверк.
  4. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Кстати свайно ростверковый подойдет для двухэтажного из блоков на песчанном грунте?
    Я понимаю что экономить на фундаменте не стоит, но...дорого короче)
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чёт со сваями точно перегиб. Пошукайте других строителей, я когда первое строение своё делал, ко мне тоже типа конкретные строители приехали, от их сметы я чуть не поперхнулся, она была в 2 раза выше планируемой и потом фактической.
  6. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Делайте проект для начала, а потом с проектом в руках - тендер среди прорабов
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему вы напрасно пугаете автора. У него же песок - непучинистый грунт, да и вода далеко.
    Только автора фундамент не напрасно смущает. Сваи там какую функцию выполняют? Никакой по-моему: в телеге пятое колесо. Простой мелкозаглубленной (или незаглубленной) ленты будет вполне достаточно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы правы, но: песок кроме того что малопучинистый еще и слабже несет нагрузку -и сваи там вообще просто болтаться будут, а вот ширины ленты-ростверка может не хватить
  9. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Думаете от свай толку нет? кстати зыбыл написать, что место под будущем домом имеет небольшой уклон, может из-за этого были они предложены. Еще людей поспрашивал, склоняются в пользу мзлф, ширина ленты 50 см
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    небольшой уклон -это какой? -маловероятно что он такой что требуются сваи -просто лента делается в уровень а не по уклону
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Прораб как обычно перестраховывается - за счет заказчика ессно;) Плита с ребрами вниз по сути обычная - ну а сваи на всякий пожарный от сползания..как-то так. Я бы на его месте наверное так же поступил. :)
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Хорошо, с видом фундамента более менее ясно, а то, что весь грунт во внутрь и стяжка по всему квадрату (экономия на плитах перекрытия),получается,что не будет подпола, т. е. и продухи не нужны я так понимаю, это как нормально?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вполне.
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Только не забудьте потом стяжку утеплить.
  15. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Спасибо ребят, что бы я без вас делал)
