1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оптимальный фундамент под тяжёлый дом на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndrewOrlov, 15.07.13.
  1. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    Доброго всем дня!
    Знатоки, прошу совета.
    Планирую постройку дома по технологии Velox. Дом прямоугольный в плане, по внешним стенам 15х18м, одноэтажный, с мансардой. Крыша простая двускатная, с малым углом наклона, потому снеговые нарузки на такой площади в общем весе весьма значительны. Масса дома без фундамента составляет около 500т. Картинки для общего понимания приведены ниже.
    На участке застройки есть уклон 10% (т.е. перепад 2м на 20м длины). В идеале я хотел минимизировать количество земляных работы и ориентировался на свайный фундамент на буронабивных сваях 500мм диаметром с висячим ЖБ-ростверком. Однако, под такую массу нужно либо очень много свай, либо отличный грунт.
    Сделал геологию - 4 скважины по углам дома глубиной 12м. Схематически показана на рисунке.
    Верхняя часть участка застройки - первые 4,5 метра суглинок полутвердый, легкий пылеватый, условное сопротивление 3,5 кг/кв.см. Дальше водонасыщенный песок пылеватый, тиксотропный до неизвестной глубины. Под нагрузкой течёт, условное сопротивление 1кг/кв.см.
    Нижняя часть - на все 12 метров скважины суглинок тугопластичный, легкий пылеватый, условное сопротивление 2,8 кг/кв.см.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что от идеи свай в моём случае, скорее всего, придётся отказаться?
    2. Какой фундамент в таких условиях вообще является разумным? Очень меня смущает вот этот почти плывун из пылеватого песка ниже 4,5 метров... По возрастанию земляных работ (и, соответственно, по убыванию моего интереса и увеличению бюджета) остаются
    а) МЗЛФ (возможно, ступенчатый) с устройством полов по полу
    б) ЗЛФ (возможно, ступенчатый) с устройством полов по полу
    в) Плита (и тогда уже и цокольный этаж, чтобы пространство не пропадало).
    Если же ещё тыкнете в СНИПы и СП, где можно увидеть методики и формулы расчёта фундаментов на неравномерных грунтах, то было бы вообще круто. В нормативной документации уже зарылся...
    Заранее спасибо.
  2. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    В вопросах, естественно, "полы по полу" - опечатка :). Полы по грунту.
  3. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    Ребята, помогайте... Ну или может у кого есть координаты грамотного проектировщика фундаментов в Питере?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленную ленту и дом сделать со смещением уровней.
  5. topos
    topos
    topos
    Интересно, кто вам определял характеристики грунтов и так нарисовал разрез? Разница между полутвердым и тугопластичным суглинком обычно 8% (что в пределах точности определения этой влажности).
    Почему так уверенно?
    Слово "почти плывун" меня тоже смущает. Куда он у вас должен уплыть? Если вы боитесь за будущую сваю - то тут есть такие понятия как "технология" и "специалист". 4/5 Центра СПб - это слой пылеватых песков 4-8 м, но дома почему-то не уплывают (если конечно рядом не начинают копать котлован ;))
    такого вы не найдете.
    Считаете разницу осадок, определяете неравномерность, перекос и крен. По этим данным думаете, то ли мудрить с фундаментами и уменьшать разницу осадок, то ли увеличит жесткость надземной части для восприятия этой неравномерности...
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Какой фундамент сделали в итоге?
  7. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    В итоге сделал врезку в склон, и на появившейся плоскости - отсыпку песком, гравием, а на них незаглубленную утепленную плиту.
