Как правильно рассчитать размеры в брусовом (150\150) доме, если пластиковые окна уже в наличии ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Токарёк, 15.07.13.
  1. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Здравствуйте всем! Планирую поднимать дом из бруса, а вот с расчетами дверных и оконных проёмов завис !
    1. Размеры шипов оклада.
    2. нужен ли вершинник при установке евро окон.
    3. Как устроить подоконное пространство, если евро подоконника еще нет.
    4. Стоит-ли выбирать четверть в окладе под евро окна.
    5. Сколько оставить зазор на усадку для окон, и дверей.
    Заранее благодарен !
  2. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Здравствуйте!
    1. ? Какого оклада?
    2. Нужен. Как же без него.
    3. В окнах-профиле из клееного бурса (Евродерево), обычно есть выборка под рамой. Это как раз для подоконника. Рама ставится на бревно или обсаду, а подоконник идет потом пирогом или отдельно.
    4. Оклад у Вас это что? Вообще окладами называют наличники. Уточните пожалуйста.
    5. на 1м/пог (с учетом новопостроенного брусового дома до 3этажей, на "капитальном" фундаменте) 60-70мм зазор.
  3. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Олегос33, Здравствуйте !
    Это по незнанке-конечно шип на проеме стены под окосячник оконных и дверных проемов брусового дома.
    Есть такие штуки, а я всё понять не мог для чего они пристёгнуты,думал для траспортировки!
    Окладом назвал окосячник, но это на картинке начерчено было, даже зарисовал и записал так, как это для мена в новье...
    Смотрел и видео, по установке окосячников и темку похожую тут-же перечитал, но кое что её модератор уже знает, а мне в догонялки играть ...
    Есть и балконные двери и окна разные-не хочу на этапе расчетов в косяк залезть ! Уже первый венец укладывать готовлюсь, а эти проемы окон и дверей порядовку тормозят ! С Уважением !
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну его более понятнее (сленг) называют "ползун".
    Вообщем он может быть (выступом) в стене (делается при подготовке проемов) или наоборот (прикручен или отфрезерован) в самом коробе обсадной/лафета/окосячки.
    Какого сечение рекомендовано (В*Ш), сказать трудно...обычно 50*50мм.
    Я ка понял рамы (окна и двери) уже готовые стоят у Вас?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Токарёк, еще советую Вам ознакомится что за зверь под названием "нижник".
    Ставить или нет, зависит от способа и места установки окна.
    Почитайте в инете.
  6. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Благодарю ! Начинаю первый ряд из лиственницы готовить, если в курсе, не трудно подсказать, как перпендикуляр опустить по округлому брусу поперек длинной стороны-отторцовку быстро размечать?
    Дело тихо тронулось места и подготовка прошла.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Это уже не ко мне)
    В профильных темах спросите.
