1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Беседка - навес с кровлей осиновой дранкой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем юбиляр, 15.07.13.
  1. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Уважаемые форумчане, Рад вас приветствовать, долго собирался, и вот ... выношу на обсуждение мой опус касаемо возведения беседки-навеса, в качестве кровельного материала использую осиновую дранку (щепу). Предположу что тема может быть интересной и обсуждаемой ибо подобных рассуждений на эту тему практически не встречал.
    В теме попробую рассказать, если позволите, пути следования к желаемому.
    Если кому то мой рассказ не понравиться, прошу не бить, не выражаться, а в корректной форме готов все замечания и высказывания учесть. И так... поехали.
    Сама конструкция каркаса, как любого каркасного сооружения, более менее, стандартна.
    Мой случай возведения каркаса был основан на применении бура, заливки свай, закладные детали для будущего крепежа столбов.
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Мне интересно на крышу глянуть. Продолжайте плиз!
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Непосредственный участник в создании моей беседки-навеса выдержка из статьи:
    В этой статье мы расскажем Вам о том что такое осиновая щепа и чем она отличается от осиновой дранки, краткую историю этого кровельного покрытия и способы его укладки. Осиновая щепапроизводиться путем лущения деревянной чурки на тонкие (4-6мм) листы шириной от 80 до 140 миллиметров и длинной от 300 до 500 миллиметров.
    Осиновую щепу часто называют осиновой дранкой, что не совсем верно. Дело в том, что дранка производится путем расколки или распиловки деревянной чурки, щепа же производится методом лущения и может быть изготовлена из хвойных или мягких лиственных пород древесины. Классическим материалом для изготовления кровельной щепы является осина или ель.
    История.
    По всей видимости этот вид деревянного кровельного покрытия пришел к нам из Финляндии, где он получил свое распространение в восемнадцатом веке. Википедия говорит о том, что в 1930-ом году 83% сельских домов имели кровлю именно из осиновой щепы.
    Однажды в Браславском районе Беларуси нам встретилось одно старое здание, покрытое осиновой щепой. Хозяин рассказал, что его отец перекрывал его в 1963 году. Тогда осиновая щепа была широко распространена, а станок для лущения имел конный привод. Так что этот вид кровли можно отнести к классическим и для нашего региона.
    Способы укладки кровельного покрытия из осиновой щепы.
    Укладка осиновой щепы должна производиться из свежего материала. Традиционно щепа имеет длинну 400мм и укладывается на крышу в четыре слоя с небольшим нахлестом, при этом направление укладки каждого последующего слоя противоположно предыдущему. Современная технология укладки кровельного покрытия из осиновой щепы предполагает длину листа в 500мм и укладку в пять-шесть слоев.
    Технические условия укладки кровельного покрытия из осиновой щепы.
    Для кровельного покрытия из осиновой щепы, как и для покрытия из дранки или гонта, важен угол наклона крыши - он не должен быть меньше 30 градусов. Стропильная система должна быть подготовлена так же как и под черепичную кровлю. Важным моментом является то, что осиновая щепа идеально подходит для укладки на сложные поверхности (например, она может быть использована для покрытия куполов).
    Как вариант предлагаю для обзора творение их рук. Если показать, что собой представляет осиновая кровля, лучше, быстрее и разнообразнее, чем интернет, никто не сможет.
    Поисковик - фото осиновой кровли. Моя кровля в стадии завершения.
  4. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В качестве закладных деталей для крепежа я использовал остатки прямоугольной трубы, разрезав ее по диагонали, сварка и желание сделали свое дело. Покрыв грунтовкой, элемент готов к работе. В итоге получаем фундамент-сваю с закладной деталью, к которой и крепится через сквозные отверстия винтом стойки будущего каркаса
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В итоге начинает просматриваться будущее.
    Из-за дефицита места участка решение было в пользу навеса.
    Дом утеплен минватой, через дюбеля на стену и крепится брус сечением 155х70. Между собой брус соединял резьбовой шпилькой. Получается достаточно прочное соединение, шпильку болгаркой заточил как плоскую отвертку, вставил в дрель и ввернул в соединяюмые элементы. Стропила крепятся таким же образом, сверху затянув дополнительно гайкой.
  6. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Кстате, когда крепился брус на дюбеля-анкера к стене, столкнулся с проблемой затяжки, прокручивались анкера. Попробовал модернезировать. Чтобы исключить прокручивание пропилил болгаркой паз под отвертку и сделал зазубрину на хвосте анкера, в надежде, что подобный конструктив должен сработать. Надежды оправдались.
  7. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Чтобы придать приглядность беседке, надумал украсить стропила фигурной резьбой. Выбор остановился на такой вот конфигурации. В процессе изготовления использовал обычный электролобзик. Оказывается сей агрегат может пропиливать не только тонкую толщину бруса, но и толще движения режущего полотна. Позже узнал, что есть пилки большей длины, которыми в последствие и воспользовался.
    Размер беседки-навеса получился 5х3 м. Но в процессе возведения беседки, родилась идея продолжение архитектурных форм создаваемого, что с моей т. з. приукрасило будущую общую картину.
    Дело в том, что за плоскостью беседки у меня есть площадка с входом в баню, Г -образной формы, вот и решил я вдоль этих стен продлить так сказать ансамбль моей конструкции.
  8. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Сделаны стропила, и у нас получилось следующее ...
  9. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Это первая часть "марнизонского балета". Каркас беседки можно сказать готов к кровле.
    Первоначальная задумка была сделать крышу из камыша, но проанализировав свое терпение и терпение супруги, отказался от этой затеи, ибо для достойного покрытия требуется порядка 20, а то и более снопов камыша на квадратный метр, для представления - диаметр снопа 15-20 см.
    Беремся за продолжение "ансамбля" ... поскольку моя беседка немного выступает за пределы угла дома, рассматриваю продлить выступающую часть вдоль стен. Навешиваю следующие детали ...
  10. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Часть деталей делал из бросового материала, основной инструмент - электролобзик, шлифмашинка, болгарка с кругом по дереву, стамеска и собственное воображение.
  11. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В результате набросков карандаша, прикидывания и так и сяк, рождено изделие
  12. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Для крепления к стене сделал сверло, так как под рукой не оказалось. Пропилил болгаркой круглую арматуру вставил кусок металла отпиленого из рессоры, заточил под сверло и обварил сваркой. Так можно сделать сверло любого диаметра, любой длины с минимальными затратами.
  13. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Длина стропилины получилась 1,05 метра, длина настенной детали 85 см. Соединение подпорного элемента к стропиле решилось с помощью "ласточкого хвоста", в вертикальную стойку - в шип. Поворотная сторона, на другой стене, оказалась несколько короче, поэтому подпорная часть подверглась изменению, стала несколько короче. Но констурктивно соединение осталось таким же
  14. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В процессе крепежа навесных элементов, допустил оплошность в установке, не выдержал размер по высоте, в результате, одна стропила была установлена ниже требуемой. Потребовался демонтаж. Благо, что анкера устанавливал перпендикулярно стене, что позволило без проблем снять навешиваемую часть и почему то мне захотелось не отрезать шпильки анкера, а выдернуть его., т. к. лишний металл в стене не есть хорошо, для чего использовал лебедку. Первая шпилька, нижняя, выскочила пулей. Вторая, не поддалась так просто, в результате отпилил ее. После чего заготовка установлена на нужную высоту.
  15. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    И вот что у нас получилось
