Беседка 5х3 на березовой опушке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mazanoff, 15.07.13.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Тест-драйв беседки прошел успешно! Сразу стало понятно. что и куда из мебели ставить, каких размеров нужен стол и с какой стороны должен быть установлен стационарный мангал.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С нами поделитесь.
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Как-то так:
    Стол может быть круглый, но обязательно со вставкой, чтоб превращать в овальный. Вчера было 13 человек, столько за круглый не усадить.
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Провел работу над ошибками:
    Было
    Стало
  5. doc600
    doc600
    doc600
    Курган
    Красиво. делаю такую же, но 3 на 6, чем планируешь покрывать?
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Тиккурилла валти колор Сатин. Цвет белый гриб
    Вот тут таким комплекс покрасил, пока на один слой
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго времени суток. Очень понравилась такая беседка, но я прикинул по размерам, что мне надо делать с размерами 6х4м. Большого опыта в строительстве еще нет и прошу совета. Нарисовал примерную модель в Google SketchUp, и мне показалось, что брус 100х100 по нижнему контуру как-то маловато. Я хочу данную беседку использовать как летнюю кухню, т. е. под крышей будет камин-мангал в углу.
    Грунт у меня глина, потому думаю делать фундамент по технологии тисэ. (сваи + росверк 30х40 см пока что.)
    Пока основных несколько вопросов:
    1) какой размер бруса пустить по нижнему периметру?
    2) хватит ли фундамента по контуру или нужно еще посередине сделать связь (т.е. фундамент похож не на 0, а 8)? и сколько свай надо ставить (диаметр если 200мм)?
    3) как укладывать пол? просто кончились мысли как правильно укладывать балки под пол и сам пол. может посоветуете, где почитать про это. я сам понимаю, что под мангалом надо укреплять пол, но насколько сильно. в калькуляторе считал, что можно 150х100 раз в метр пускать при длине 3 метра, т. е. либо балка 4 метра между передом и задом, либо просто сам фундамент в виде "8" делать. ну и сама доска 40 с шипом (или как оно называется).
    4) как быть с крышей? балки, к которым крепится обрешетка получаются длинной 3.3м, не очень экономное расходование материала, хотя если делать вертикальные столбы того-же размера, то получается хорошо (2.5 + 3.5 = 6м)
    Если нужны будут еще скриншоты, то выложу по первому требованию. можно даже сам файл моделирования.
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    У меня столбы стоят 4 ряда по 3 (на первом фото в теме видно), на них балки лежат по длинной стороне беседки и поперек доска 100х50 лежит с зазором в сантик.
    У меня на обвязке внизу 150х150 и столбы такие же, поверху идет 150х100. Брус 100х100 как-то жиденько выглядит.
    Стропила? так их из доски делают же, как вы их со столбами будете скрещивать?
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Покрасил беседку (кроме пола):
    Тиккурила Валти колор сатин цвет "белый гриб" №5071 - имитация бруса на один слой, столбы обвязка и подоконники - на 2 слоя для контрастности.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Да, я прочитал всю тему и видел используемые материалы.
    Да, стропила получаются 3.3 метра. брус (доска), из которого(-ой) их нарезать длинной 6 метров. вопрос был исключительно такого расходования материала. если делать все на 150 брусе, то тогда и стойки получаются 50х150 (тот же материал) и как раз получается 6м. по моим подсчетам каркас будет такой (обновленные данные):
    брус 150х150 х 6м х 2шт (первый ярус)
    брус 150х150 х 4м х 2шт (возможно 3 шт, первый ярус)
    брус 150х150 х 2.5м х 6шт (вертикаль, углы и центр)
    брус 50х150 х 2.5м х 8шт (вертикаль, поддерживающие/промежуточные)
    брус 100х150 х 6м х 2шт (второй ярус)
    брус 100х150 х 4м х 2шт (так же второй ярус)
    брус 100х150 х 4(+0.5) м х 3шт (поддержка конька)
    брус 50х150 х 3.5м х 10шт (стропила, по 5 на сторону)
    вроде основное все написал. не указал укосины. пока не знаю, как и из чего именно их делать. на модели их нарисовал как 50х100.
    ну и вопрос по полу остался открытым.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Бакстер, вы бы создали свою тему и выложили б туда для всеобщего обсуждения свой проектик. Поверте, гораздо легче потом будет отыскать нужные вам коменты к вашему же проекту. Ну, и тут вы "засорять" тему не будете. (оно конечно не "мусор", но мне бы как автору темы, такое врядли бы нравилось)
    Вижу в ваших циферках 2.5 метра - откель такое брать будете? Резать 6 м на 5 и 1, потом 5 пополам? Метровые найдете куда приспособить? А еще есть и 3.5 метра...
    Конечно же, такой тип беседки (с почти плоской кровлей) требует сильной конструкции, но - 150х150 приличные сечения! (автор темы не даст соврать) Ух, какая моща получится... ;)
    Насчет пола.
    Раз вы хотите сваи, то я бы предложил сделать по 5 под 6ти метровыми брусами (это 2 ряда по 5) и по 1 в центрах 4х метровых брусах (+ 3 сваи). Итого 13. Дальше буду советовать (если позволите) уже в вашей теме ;)
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Хороша !​
    И с большим запасом прочности !​
    В фасадную часть, я бы еще добавил декоративную решетку...​
    Хотя бы и такую...​
    А лепестки кровли - срежьте, они визуально удешевляют работу.​
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    @Prosperitas,
    у меня для таких "канделябров" слишком офисные руки:aga:
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Вот пока зимуете, зимними долгими вечОрами...что то да и получилось бы...)
