Беседка 5х3 на березовой опушке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mazanoff, 15.07.13.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Всем добрый день!
    В рамках освоения участка начато возведение беседки. Размеры 5х3 м, высота от пола до перемычки - 2,3 м. Фундамент - столбчатый, 400х400, заглублен на 850 мм.
    За образец взята вот эта беседка:
    Пока сделан каркас:
    Материалы:
    Нижняя обвязка и столбы - брус 150х150
    Верхняя обвязка и конек - брус 150х100 (на ребро)
    Доска пола - 50х100
    Стропильные доски - 50х150
    Обрешетка крыши сплошная - обрезная дюймовка строганная с одной стороны со снятой фаской.
    Опорные столбы на нагелях (черенки от граблей диаметром 20 мм) и стальных уголках.
    Дальнейший план:
    - задняя стенка глухая, зашивается имитацией бруса 19х135 между опор;
    - правая и левые стены зашиваю имитацией до подоконника, с двух сторон;
    - фронтальная часть - как на картинке-образце;
    - проемы с левой стороны закрываются рамами, бамбуковой циновкой или поликарбонатом - т. к. с той стороны постоянный ветер;
    - все покрывается Тиккурилой в такой цвет
    Спасибо Лавреше за цветовое вдохновение:hello:!
    И, наконец, вопрос - кровлю закрываю гибкой черепицей, мучаюсь с выбором цвета - зеленый или бордо. На участке имеется забор из профлиста, лицевая сторона - "Зеленый мох", RAL6005.
    Советы и критика - приветствуются!
    PS Когда ходишь по крыше - чувствуется некоторая легкая качка, стоя на полу и ощутимо толкая опорный столб - колебания есть, но, ИМХО, не критичные. Стоит паниковать и усиливать конструкцию двутаврами и швеллерами или забить?
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    И еще вопрос - стоит ли под гибкую черепицу стелить подкладочный ковер?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё зашьётся и качание должно исчезнуть.
    лучше ОСБ 6 постелите.
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    а зачем? у меня же там сплошная обрешетка. Ковер обойдется в 2 тысячи, ОСБ, как мне кажется, с учетом доставки будет дороже.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Начинаем продолжать!
    Закупил обшиву: имитация бруса Алмис+брусок 40х40 на обрешетку 10000 рублей. Пропитка: Тиккурила Валти колор сатин 10 л + яхтный лак Олимп+ грунтовка Олимп - 5000 рублей. Мягкая черепица Шингласс зенелая - 8000 рублей.
    Отрядил дочку шлифовать строящийся параллельно детский комплекс игровой:
    и под пристальным надзором младшей приступил к обшивке:
    фотография (1).jpg фотография (14).JPG фотография (16).JPG фотография (17).JPG
    Вид сзади (от соседей):
    Имитацию крепил на саморезы, предварительно засверлившись на 5 мм сверлом на 8, завтра куплю мебельные шканты и ими заткну получившиеся отверстия - думаю видно не будет после покраски.
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Только, подлюка, покачивается если хорошенько попихать:(
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мет. уголки, накладки из фанеры или наши любимые и замечательные укосины! Я их у вас вижу, но только в одной стене. Возможно придется сделать глухим низ и в других стенах. Было бы лучше их врезать в стойки т. к. "на гвоздях" хуже работают. А в "оригинале" видимо соединения подогнаны лучше и притянуты наверное тоже.
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Низ будет глухим на 2-х коротких сторонах. Думаю, после обшивки на коротких сторонах и фронтальной впежу еще укосины. Надеялся, честно говоря на подоконники:)
    Ну, я оригинал не раскачивал:)], может он тоже покачивается:aga:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    :no:
    Вот если вы под подоконниками зашиваемую часть укрепите укосинами - тогда да. Подоконник - это горизонтальная балка и она не даст вам жесткости. Надо удерживать чем-то по диагонали.
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    DimaVSmith, если я укосины врежу везде в верхней части, кроме задней стенки, - должен же быть эффект?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Mazanoff, эффект будет, но не 100%. К сожалению такие короткие укосины и не врезанные, а я полагаю будут всё-таки прибитые или прикрученные не дадут абсолютной жесткости конструкции. У вас получится короткая укосина сверху и короткая укосина с низу, а между ними брус тоже имеющий свою гибкость. Плюс крепление укосин без врезки не дает эффекта в должной мере. Иными словами ваше строение будет немного гулять. Если же укосинки врежете, хорошо подгоните и притянете, то гуляния практически не заметите... Если только компания внутри хорошо не погуляет и не начнет раскачивать лодку. ;-)
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Врезать лучше так:
    или можно доску 40-ку запилить, как в каркасниках делают?
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Пока остановился на этом. Завтра, если погода позволит, врежу укосины по низу на коротких сторонах и снова попробую "раскачивать лодку" :)
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Приехал сегодня вечерком. Делать ничего не стал с беседкой, занимался детским городком. Любимая женщина с лялечкой тем временем обошли с дозором наши 12 соток и вот улов:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
