Посоветуйте как исправить много проблем в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tanatos, 15.07.13.
  1. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Дом не ПМЖ 8х8, посещать только летом, на гвоздях без нагелей, углы не в чашу, профилированный брус 150х150, внутренние перегородки 100х150,стоит уже полтора года, посоветуйте как исправить вот такие проблемы...
    Про тех кто строил говорить не хочу! Нужно исправлять то что получилось...
    Посоветуйте пожалуйста что можно хотябы попробовать сделать, или к кому обратиться чтоб исправили...
  2. Anredelion
    Anredelion
    Anredelion
    Да. Думаю только разбирать и собирать заново на березовые нагели, тщательно подбирая брус к брусу. Заодно и гвозди удалите, вокруг них сильно дерево портится.
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Струбцинами такие косяки не исправить. Два швеллера пробывать стягивать, и наконец то окосячку сделать. Я так понимаю, это все результат желания построиться под ключ за раз?
  4. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Нну, да под ключ...Предлагают изнутри вертикальные выпилы фрезой сделать по три венца и шпильками стянуть, углы снаружи сухарями стянуть, ну и окосячку сделать. Щели герметиком. Соглашаться?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Построить "под ключ" -это нормальное желание. А этот дом просто результат работы криворуких строителей. Необходимо демонтировать двери и окна, сделать обсады. Если не получится выправить стены, то просто убрать их в каркас, что бы глаза не мозолили.
  6. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Grem, Да глаза то не мозолит фиг с ними с пузырями, главное дом то не развалится? Меня это беспокоит-остальное наживное...углы стоит укреплять? Или под весом дома будут держаться? Там где струбцинами зажимали брус в противоположном конце поворачиваться начал...может так оставить и обсаду установить в такой брус чуть выровненный?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так по восьми фото экспертное заключение может только ясновидящий дать)
  8. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Grem, Ок... сколько фот и и что лучше запечатлить для заключения, Может кто посоветует эксперта к кому можно обратиться? 75 км Ярославского ш.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  10. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    О! Огромное спасибо!
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ежели Вам весь дом зафигачили на гвоздях - хреново, разбирать или пытаться зашить его с обеих сторон вагонкой.
  12. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    Попробую в оконных и дверных проемах венцы засверлить и стянуть шпильками, пузыри на стенах шпильками через доску сожму и обсаду установлю, на крайний случай вместо брусков швеллер...Может выйдет что путное, сквозных щелей в наружных стенах нет, только в углах, законопачу или под герметик... если что, стальными уголками в углах венцы стяну изнутри... Больше ничего в голову не приходит. Зашивать вагонкой, это для красоты, наверно пока повременю...
  13. Eller
    Eller
    Eller
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я человек новый на форуме, подскажите пожалуйста, а кто вообще советует собирать брусовые дома на гвозди, или это как средство экономии? Не первый раз просто слышу о такой проблеме.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Идиоты и лентяи.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стянуть можно, только брусья на жимы потолще взять. Потом отверстия законопатите и забьете деревянные чопики. Обсады надо будет делать помощнее. Углы можно не трогать. Исправите выпуклости стен, например, а вот что с щелями в швах делать будете при профилированном брусе... :faq: (как вариант - прорезать гребни изнутри и снаружи, не касаясь гвоздей, и туго конопатить, а потом еще раз конопатить, и еще, и еще...). Быстрый и не совсем хороший вариант - прорезать только изнутри и получившиеся канавки заполнить пеной, после чего замазать ее специальной паронепроницаемой пастой, далее утепление снаружи двумя слоями минплиты и внутренняя отделка (вагонка и т. п.).
