Нужен совет. Будет ли пучить столб?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DimosSp, 15.07.13.
  1. DimosSp
    DimosSp
    DimosSp
    Подскажите пожалуйста, будет ли пучить столбы?
    Столбы держат кровлю навеса.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. DimosSp
    DimosSp
    DimosSp
    Подскажите что нужно сделать? Многие советуют утеплить пенопластом, правильно ли такое решение?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    думаю дренаж вокруг дома ниже глубины промерзания + теплая отмостка возможно помогут...я так понял это ростверк вам закопали?
  5. DimosSp
    DimosSp
    DimosSp
    Нет, пробурили землю на глубину промерзания, связали каркас из арматуры и залили все бетоном.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это кто вам такое подсказал?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если бетон был несвежий, то столбы пучить будет обязательно... с метеоризмом :aga:
    Пучит не столбы, а грунт ;)
    Соответственно если грунт у вас пучинистый, а с вероятностью 90% это так, то постепенно ваши столбы вместе с лентой начнет выдавливать.
    Лучший способ этого избежать - утепление цоколя и отмостки, чтобы убрать промерзание грунта.
