1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Керамзитобетон или керамзитоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Игрик123, 15.07.13.
  1. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Подскажите опытные строители, из чего будет лучше построить стены дома, залить керамзитобетон толщиной 30см или выложить керамзитоблок размером 390*288*188.
  2. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Однозначно строить нужно из керамзитных блоков. Из блоков стена будет прочнее, т. к. при их изготовлении используют вибропресс и пропарочную камеру. К тому же применяют полусухое вибропрессование. Если вы будете заливать керамзитобетон, то керамзит будет всплывать на поверхность. А это сами понимаете, не хорошо. Толщину стены (40 или 30) выбираете исходя из площади постройки, этажности и конструкции перекрытия.
  3. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    А какой блок будет лучше и теплее: керамзитобетонный блок пустотелый (с квадратными пустотами 35%) или (с квадратными пустотами 25%)
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вам с какой точки зрения "лучше" надо? Из керамзитоблока стены выложить намного проще, чем залить, но стена из монолитного керамзитобетона будет обладать большим теплосопротивлением (Возможно, что намного большим, особенно если будете из крупнопористого керамзитобетона заливать).
    Мне кажется, что второй вариант предпочтительней: на пути распространения холода будет 3 замкнутых воздушных прослойки, а не одна. Да и перемычка только одна посередине, а не две как у первого.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да с чего у вас такие данные то -и еще и "однозначно"?
    с какого перепуга керамзит в замесе всплывать должен?
    прочность блока и прочность кладки -совершенно разные вещи и сильно отличаются
    можно делать и так и так
    просто с блоками быстрее и удобнее
    а с монолитом очень трудоемко, но можно сделать крупнопористый керамзитобетон и при стене 40см не нужно будет утеплять
    а блоки и при 30 и при 40см придется дополнительно утеплять
  6. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Я Ваше мнение тоже поддерживаю, что никакой керамзит всплывать не будет, видел много таких построенных домов и как происходит замес керамзита. Практика строительства в Краснодарском крае в частости у нас в г. Белореченске керамзитобетоном имеется. По трудоемкости мне разнице нет т. к сам этого я делать не буду, мои только деньги. Цена практически одинаковая. Просто хотелось выяснить что будет крепче и теплее керамзитобетон или керамзитоблок одинаковый по толщине стены. Хотелось мнения еще услышать. Всем заранее спасибо.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот если полностью наймы будут делать -лучше блоками -отделки меньше
    т. к. при монолите без личного участия могут отлить так, что с отделкой намучаетесь
  8. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    А какая отделка ? Внутри стены идеально гладкие получаются, даже штукатурить не надо.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если у вас есть бригада работу который вы видели и такой результат -то вопросов нет
    просто у нас я не встречал бригад специализирующихся на монолитных стенах
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При одном и том же материале, насколько я понимаю, стена из монолита прочнее, чем кладка.
    Т. е. при изготовлении монолита можно заложить керамзитобетон меньшей прочности (но лучший по теплозащите) и получить стену по прочности не хуже, чем из блоков.
    При этом, отсутствие раствора в швах (а раствор плохо защищает тепло) еще улучшит теплозащиту.
    Т. е. монолит может быть гораздо теплей без потери прочности. Или гораздо прочней без потери теплозащитных свойств :)
    Но, как всегда, все зависит от качества исполнения :nono:
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я за блоки, потому, как же говорилось, их делают на заводе, выбрируют, пропаривают, указывают марку прочности и другие характеристики. А что намесят строители - не ясно. Будут торопиться, плохо перемешивать керамзитобетон, не вибрировать - в итоге не ясно что получится.
  12. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    . А что намесят строители - не ясно. Будут торопиться, плохо перемешивать керамзитобетон, не вибрировать - в итоге не ясно что получится.[/quote]
    Стоители которых я хочу нанять проверенные, все делают качественно.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Видел я эти заводики, работают в основном гастарбайтеры, цемент добавляют на глазок, вибрируют слегка, а про пропарку даже не слышали...
  14. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    А вот вопрос, понимаю, что Россия большая, но в поволжском регионе не могу найти ни одного приличного производителя керамзитбетонных блоков, все либо перекупы, либо гажные заводики
  15. Игрик123
    Игрик123
    Игрик123
    Белореченск
    Да "за" и "против" попалам. :faq: Фундамент у меня уже готов как месяц, сейчас возникает вопрос, стены поставить без крыши пока, до зимы, или дать фундаменту отстояться и весной продолжить стройку? Вот фундамент и проект домика, только мой в зеркальном варианте, я данный проект в альфе плане заказал.
