1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Первый опыт. Шестигранная беседка на даче родителей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zmeika82, 15.07.13.
  1. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Итак. Выдохнули и начали. Читая страницы данного форума не первый год и мечтая рано или поздно начать строить свой дом, решил попробовать свои силы с небольшого строения на даче родителей. А именно место отдыха в перерывах битвы за урожай. Дача у родителей небольшая, стоит маленький домик летнего типа, используется в основном для пополнения запасов на зиму. Участок узкий и составляет семь соток. Все площади, что можно засажены и засеяны. 20120804_010.jpg 20120804_007.jpg
  2. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Весной 2013 года меня потянуло на строительство, аж руки зачесались :)], что-нибудь пострагать, поколотить или вкрутить. Сначала уболтал родитлей заменть надоевший, потаревший и покосившейся лицевой забор. Это я провернул при помощи двух нанятых русских ребят за пять дней включая покупку всех, материалов. Но это было не то, я только приехал и принял работу. А сам как такового участия в стройке не принял. После забора, ещё до глобальных посадок решили выбрать место и поставить беседку, а в последствии к ней мангал, ибо шашлыки жарим на маленьком, переносном, который изрядно обветшал.
  3. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Беседку решили строить шестигранную с боковой стороной 1,5 м. Высота опорных столбов 2,2 и крыша с небольшим скатом градусов в 25-30. Купили с отцом необходимый пиломатериал, преимущественно лиственницу. Так же была приобретенно n-ое количество шурупов, уголков. Крышу решили закрывать ОСП панелями, поверх положим гибкую черепицу.
  4. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Пока суть да дело, к 20 числам июня приступили. Решили в основании залить шесть квадратных столбиков, под основание и опорные столбики. По периметру заливыать не стали в виду дорогизны, да и нецелесообразно лить фундамент под такую конструкцию. Сколько я не вымерял, а в итоге столбики у меня поразъехались. Не глобально, но и не по циркулю. :aga:
  5. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Столбики-сваи возвышаются над землей на 20-25 см. Плюс под землей примернопо 30 см. В основании они очень расширяются. Если бы их выкопать и посмотреть, то они скорее всего похожы на большую пробку от шампанского.
  6. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Далее начался трудоёмкий процес строгания, и измерений. Хочется, чтобы в итоге все это не смотрелось как троешная работа по труду в школе. Из 10-го бруса сделали нижнюю обвязку. На мой взгляд, рулетку и транспортир :) вроде вышло ровно
    Так как это основание, и в последствии все заколотится, решили сразу обработать все антисептиком. Взяли бесцветный "Биотекс Универсал". Положили продольную балку. Решили, что одной хватит, так как пол будет из доски пятерки.​
    По моему малому опыту я сделал небольшую оплошность, и это самый Биотекс не размешал. В итоге сверху он действительно был бесцветный, а на дне темно коричневый, в итоге основание у меня получилось темной. Понял я это когда уже размашисто махнул кистью по брусу. Ну делать нечего пришлось докрашивать как есть. Одно радует, что это все зашьется и выбор цвета беседки остается открытым.​
  7. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Следующим этапом стала установка столбов и крепёж центральной и верхней обявязки. Столбы изначально крепил на саморезы, используя стальные уголки. Может конечно и сстоило сразуустановить поперечные распорки. Ноя этого делать нестал. Не хотел делаьт лишних дырок. После установки столбов, сначала из пятерки сделали центральную обвязку (будущие "перила"), а зетем и верхнюю.
    WP_20130629_008.jpg WP_20130629_001.jpg WP_20130629_018.jpg WP_20130629_051.jpg WP_20130629_054.jpg
  8. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Далее начали думать над стропильной системой. Изначально пиломатериал закупался большой, брус и пятерка. Но делать стропила из пятерки я не рискнул. Конструкция и так получалась шаткая :)]. Съездили, купили полкуба дюймовки, с больши запасом для дальнейших нужд и начали мерить. Тут я помучился, но не с измерением, а с высотой будущей беседки. Рост у меня средний 180, зато вес не средний немного за центер. Одно порадовало, на тот момент конструкция меня выдержала, хотя особо держаться было не за что.
    После трудов праведных на мой взгляд новичка получилось неплохо. Уклон сделали совсем небольшой, а то рядом наш домик и так смотрится ещё меньше).
  9. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Примерно через неделю все таки добрался до распорок и укрепления каркаса. В принципе сама конструкция держалась нормально, но думаю, что бывалые строители меня бы уже заклевали. И так я взял пятерку, обстрогал и распустил циркуляркой пополам. После замеров и запиливаний под определёнными углами скрепил все воедино. Наверное со школы так не работал траспортиром. :aga: как за это время. После проделанной работы остался доволен. Теперь ничего не пошатывается и не ходит.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И видимо уже не поправить. По стропилке здесь по шукайте. Много таких беседок здесь.
    Удачи. :hndshk:
  11. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    В последние выходные занялись кровлей. Как назло на полдня отключили электричество. Как говорится "сам бы черт пилил ОСП тупой ножовкой". После длительных мучений решили работу завязать. Даже занесли плиты в сарай...и тут о чудо... дали свет. Развернули работу обратно. ОСП взяли 122*244*10. Так как ширина карниза получалась 160, то делали, по частям. Один лист ушел, на верхние треугольники, остальные три на низ. Пилил ОСП циркуляркой. Вонь при пилении такая...чуть не задохнулся. Наверное стоило использовать лобзик, но им времени ушло бы больше. При стыковке Естественно остались щели. Следующим этапом планирую заклеить углы поверх полосами тонкого рубероида, а крышу промазать битумной мастикой под гибкую черепицу. Ну и фото проделанной работы)
    WP_20130714_016.jpg WP_20130714_017.jpg WP_20130714_019.jpg WP_20130714_022.jpg
  12. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Немного не понял "про не поправить") Про вес или про опору? Вес - это последствия занятий тяжелыми весами ;), а про опору думаю выдержит)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Опора конечно выдержит, ;), но рюмки на столе подпрыгивать будут точно. Попробуйте на одну из досок наступить поймёте.
  14. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Замечание Ваше принял, на днях проведу эксперимент, пока полы не зашиты можно будет дополнительно добавить опоры.
  15. Интеллигент777
    Интеллигент777
    Интеллигент777
    Основание беседки к столбикам как-нибудь крепили ?
