Шлакобетонный дом и его реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ADMIRAL, 19.10.08.
  1. КириллР
    КириллР
    КириллР
    Traks что значит "полы по грунту"?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Почтите всю тему - https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
    Пригодится. Не всю же жизнь мы с вами будем жить шлакоблоках 1960 гг постройки :)
  3. КириллР
    КириллР
    КириллР
    Просто это помещение нужно начать делать через недельку в Липецкой обл. (у тещи), ну а новый дом потом как нибудь)
  4. Маринит
    Маринит
    Маринит
    Беларусь, Могилев.
    Здравствуйте! вопрос: мы хотим купить шлакобетонный дом после пожара прошло 5 лет. Не знаем то ли сносить то ли реконструировать, и если можно сделать мансандру. Подскажите пожалуйста.
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    мне кто то сможет доступно объяснить, как армопояс сохранит невинность, если пристрой будет гулять отдельно? он должен треснуть, или его оторвет от стен. Иначе зачем кровля отдельно?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tangomio, чертеж покажите - что/как гуляет и почему обязательно треснет.
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    раз строения гуляют друг относительно друга то армопояс должен либо оторваться от стен или треснуть. собственно это и происходит с фундаментом, если пытаться жеско связать старый и новый фундамент. Или тут предполагается что монолитный армопояс выдержит? А если выдержит, то какой смысл в раздельной крыше?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tangomio, арм-пояс - должен быть соответственен фундаменту = иначе никак.
    2 фун-та = 2 арм-пояса. И кровли - 2
    Смысл строительства - чтоб не треснуло/не лопнуло, заложен - в строительных нормах. И соблюдении технологий.
    Я не инженер - думаю, чтоб ответ был правильным - вам нужен специалист соответствующего профля
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Тогда понятно, если два независимых армопояса.
    Армомояс по всему периметру дома (по-верху)
    Я прочел эту фразу так как единый армопояс.
  10. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Добрый день! Люди, отзовитесь - кто сделал пристрой капитальный к шлакозаливному дому и завел под общую крышу с жилой мансардой. Сам собираюсь так делать, но начитался здесь ужастей:ogo: Неужели так плохо? Старый дом не хочу сносить из принципа, т. к. я в нем вырос-память о деде! Трещин почти нет-теплый, хороший домик, но надо расширять и ремонтировать. Нужны практические отзывы и советы!
  11. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Да, похоже нет на форуме с опытом проживания в таком доме...
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я не буду расширять. у меня шлакозаливной дом с кирпичной Е приистройкой. вдоль мест сопряжения трещины вверху стена ушла см 3.
    если хотите пристрой. то делайте его на отдельном замкнутом фундаменте. со стороны дома ниже подошвы старого фундамента не опускайтесь. Если накрыть пристрой односкатной крышей, так чтобы с основной крышей был бы слом грани, то ничего стршного не произойдет, гуляние пристроя в этом случае не криминал. у меня с крышей была только одна проблема - в стык крыш под шифер сильным ветром в ливень заливает сильно. Решил пока тупо запенив.
    вопрос что делать с щелью между пристроем и основным домом - запихать уплотнитель Если снаружи пустить виниловую вагонку то будет совсем зашибись. Мне придется штробить стык - пихать уплотнитель. Далее планирую вентилируемый фасад с базальтовым утеплителем и виниловую вагонку.
    в прошлом году утеплил цоколь и отмостку. поставил на трещины марки. оттает - буду планировать работы. пока рано.
  13. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    А я где то прочитал, что можно и общую нормальную крышу делать. Просто со стороны пристроя сделать скользящее крепление. Кто нибудь на практике так сделал? Хотелось бы результат узнать.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Интересно, есть кто нибуть опровергающий тезис о том, что молодым, здоровым и богатым быть лучше, чем старым, бедным и больным?
    Кстати о полах по грунту.
    Вопрос о специфике бутового фундамента. Как технически выглядит узел примыкания плиты пола к этому бутовому фундаменту?
    я концептуально решил эту проблему как каскад двускатных крыш. Над каждым независимым фундаментом своя крыша на своем уровне.
  15. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    а фото можно? Пока не поздно еще переиграть.
