РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. А что если стоки из унитаза при помощи SFA SANIPRO (например) транспортировать в емкость для воды (которая стоит дешевле септиков) кубов на 5. Перед началом холодов опустошать ее (либо асс. машиной, либо по-варварски фекальником соседу на участок (шутка). При этом емкость установить на землю, может вырыв площадку и насыпав туда песочку для опоры... Боюсь сминания септика, нежелание земельных работ, планирую сливать только черные стоки и только в весенне- летний период. Вообще, закапывают септики, чтобы не промерзло или еще почему? УГВ высокий, особенно весной, поэтому полюбас нужен колодец с насосом, обратный клапан и прочие навороты. Итого набегает тысяч 70. (танк+колодец+копка+поле фильтрации) вопрос про замерзание содержимого в емкости для воды: при каких условиях ее разрывает (процент наполненности, например). Спасибо, за советы и мысли по этому поводу.
Есть такой .. на 10 000рублей дешевле будет чем накопительный септик. для воды 50 000р, для септика 60 000 р на 5 кубов http://septic-online.ru/septik_triton/triton-n на 5 кубов "Накопительная емкость "Aquastore-5" (5000 литров)" http://elite-water.ecvols.ru/catalog/systems-poliv/rain-tank/ кстати интересная мысля с экономить. Стенки такие же да и пластик думаю качественнее у воды.
Ну емкость - это дело второго плана. можно емкость для воды - она стоит 28000 на 5 тонн https://septic-online.ru/emkosti-dlya-vody а вот в принципе, что плохого, чтобы оставить на земле бандуру?
5 кубов это около 1000 сливов унитаза. На трех человек - примерно на три месяца (при постоянном проживании). Иметь на поверхности бочку с дерьмом (которая будет нагреваться) сомнительное удовольствие для избранных эстетов.
1) Асс. машина - 1000-2000руб. за 10 лет - 20 тыщ какбе. 2) Проживание не постоянное а по выходным. В среднем 6 человек в выходные. 40 сливов (3 раза в день за 2 дня) - 200 литров в выходные. выходных примерно 25 штук в сезон... 3) Вместо бочки можно ведь и септик водрузить а из него самотеком (потому что он выше земли на метр-полтора) - на поле фильтрации из гравия и керамзита. 4) В общем я так понял никто так не делает, но почему - непонятно. 5) Бочка лишь бы не порвалась, а от солнца и от взглядов эстетов можно закрыть заборчиком - места полно, а вот сдавленная бочка с дерьмом - это дело посложнее. 6) При нагревании ведь процессы переработки г... бактериями ведь идут интенсивнее?
Ну почему же не делают. У меня в подвале уже три года стоят две стандартные вертикальные кубовые ёмкости для воды от Элгад-Полимера. Всё работает самотёком. Запахи в подвале - совершенно обычные для сырого подвала, в доме никаких. Однако подвал (точнее, дом над подвалом) решает проблему замерзания. А что будет с уличным баком зимой?
