1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
КББ + ЭППС + облицовочный. Советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Татьянатоб, 15.07.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В разрезе внешняя стена и центральная несущая.
    ПК 72-12 кладем завтра.
    Облицовочный полуторный, связка сеткой через 3 ряда блоков (т.е. 60 см - под размер пеноплэкса).
    Воздушный зазор получился, т. к. на цоколь хочу плитку в уровень со стеной.
    Под потолком кирпичи - для усройства вытяжек.
    Есть косяки?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сплошные -но вас это не остановит
    ЭППС -не для стен -он для подвалов -но вас вряд ли это переубедит...
    зазор -опасен по пожарным соображениям -но ведь вам то точно пожар не страшен...
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Чего же так категорично, время еще есть, может и остановит. Предложите лучшие варианты.
    Пока решено ЭППС и хорошая вентиляция. А как зазор убрать, верхние плиты итак до предела опираются?
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а что даст вентзазор при ЭППС?
    чего вентилировать то собрались?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Там скорее не вентилируемый зазор будет, а замкнутая воздушная прослойка.
  6. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    я бы не согласился. Мой товарищ дом из керамзитовых блоков снаружи обил ЭППС пятеркой - зимой электричеством топит - жара). До этого замерзал.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    44alex не совсем правильно выразился. Он имел ввиду, что весьма нежелательно применять подобный утеплитель на стенах с высокой паропроницаемостью.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    антибиотики придумали что бы заразу при операциях и ранениях убивать, но теперь их при простуде используют (правда болезней становится почему то больше...)
    аналогично и ваш пример -стало лучше чем без ничего, но это не значит что было бы хуже при утеплении обычным ППС или минватой и товарищ ваш влажность стен не мерял, а она может зашкаливать, что может привести к ускоренному разрушению стен или появлению плесени и грибков в стенах
    так что можете соглашаться или нет -дело хозяйское -эт как настроение будет
    а вот с фактами обсудить -это вряд ли, т. к. физика от личного мнения не зависит -она зараза наука точная
    посему надоело уже одно и то же втолковывать - всё равно глухой не услышит -стройте как хотите
  9. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    44alex, не все же такие опытные, как вы. И в первом посте ваша категоричность в отношении ЭППС показалась сомнительной. И только в ответе на мое мнение всем все стало понятно - и про паропроницаемость стен, и паронепроницаемость пенопласта, и какие последствия такого утепления.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня аналогичная категоричность что к ЭППС что к ППС что к минвате
    почему? -а вы темы мои почитайте -там все ответы есть и решения как без всего этого "достояния народа" обойтись
    а то мы как то в не равных условиях -вам вопрос задать что раз плюнуть, а мне доказывать "что не верблюд" -да еще факты требуют и всё равно "не понял, но имею свое мнение"
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вентиляция имеется ввиду внутри дома. Возможно придется вникать про рекуператор.
    Если бы во всем форуме найти хоть одного владельца плесени на КББ+ЭППС, тогда этот вариант отпал бы. А так пока только за теплоту все говорят. Остальное только в теории. бла-бла-плесень-месень-влажность.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так вот ведь, в вашей же теме:
    http://www.forumhouse.ru/threads/211310/page-2#post-6514109
    Там правда у ней газобетон, но у него паропроницаемость примерно в тех же пределах, что и у керамзитобетона.
    Вообще, проблема во многом надумана и решается достаточно просто: покрасите стены плотной масляной краской, обклеите керамической плиткой, залепите виниловыми обоями и паропроницаемость изнутри наружу снизится до минимума.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я у нее спрашивала, это не на стенах. "Мы внутри делали - перекрывались от неотапливаемого этажа. Плесень очень быстро пошла. Буду обшивать наружку - именно на маячки приделаю. Тогда точка росы не будет в стене и будет легкая вентиляция фасада." Поэтому совсем не понятно откуда плесень, учитывая, что стены не были закрыты ЭППС. Это либо пол, либо потолок. Как хоть там-то могла плесень пойти?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас есть замечательная возможность всё проверить на себе :super:
    вот построите и отпишитесь что бы не было бла-бла-бла, а был реальный факт
    довольно часто бывает что на практике получается нормально вопреки теории -правда иногда последствий просто не видно какое то количество времени или они не явные (ну не видно цветущей плесени и типа её и нет...)
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Надеюсь у меня будет реальный факт отсутствия плесени :)
    Может у вас есть факты её наличия в таком пироге, тогда бы я поняла вашу самоуверенность. Прошу: явки пароли, ссылки, фотки?
