Вопросы по вентиляции в одноэтажнике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ChikiPuki, 15.07.13.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Уважаемые форумчане, помогите страждущим советом
    Есть проект одноэтажного дома по которому уже возвели стены до крыши. Дом из газоблока с простой двускатной крышей. В проекте заложено несколько вентиляционных шахт, которые как раз пришло время возводить. На картинке прикладываю схему с цветовой маркировкой каналов.
    Прежде чем озвучить вопросы, немного пояснений к рисунку, как я это вижу
    • Есть две шахты вентиляции, которые закладываются в стены из кирпича
    • Красным обозначена вытяжка в потолке санузла, которая по оцинкованной трубе будет выходить в шахту вентиляции на неотапливаемом чердаке (оранжевый шарик)
    • Фановая труба в проекте не обозначена, но я ее планирую выводить через крышу в месте, где стоит синий квадрат
    Вопросы, собственно, следующие:
    1. Нужно ли утеплять шахты и если да, то где (только чердак, только выход за пределы крыши, ничего не утеплять и т. д.)
    2. Можно ли объединять вентиляцию санузла №3 и газоход в одну шахту (как на схеме), или же нужно по чердаку в гофре протянуть до стояка в помещении №1 (по модели вытяжки обозначенной красным)?
    3. Нужно ли разделять шахты вентиляции санузлов и кухни в помещении №1? Тогда увеличится количество проходок через крышу...
    4. Нужно ли ставить на них вытяжные вентиляторы на крыше и если да, то сколько? В каждый стояк (тогда их будет 3 штуки минимум)?
    5. Чем выводить трубы на крышу? Видел продукцию компании Vilpe, понравилось. Но очень не охота на крышу тянуть кирпичные стояки. Хотелось бы что-то типа шахты с фотки ниже, но я не знаю, где найти такой элемент.
    6. Правильно ли использовать оцинкованные трубы для вставок в вентканалы шахты? Как быть с вытяжкой кухни, не сгорит ли?
    7. Из чего делать дымоход? Много читал на эту тему и увидел три варианта в порядке возрастания цены: асбестовая труба в слое утеплителя, сендвич с трубами из нержавейки, керамика (шидель и ему подобные). Самая большая проблема, как я понял, это разрушение канала в следствие частого нагрева охлаждения и образования конденсата. Надо ли вообще этим заморачиваться в одноэтажнике?
    8. На какой высоте выводить каждую трубу над крышей?
    Фотка с выводом на крышу (похоже на металл). У финнов часто виду такие
    Буду очень благодарен за советы
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. нужно утеплять вплоть до выбросного отверстия на улицу, начиная от холодного перекрытия
    2. нельзя
    3. шахта допускается одна, в ней воздуховоды свои для каждого помещения
    4. лучше поставить
    5. вариантов много
    6. не сгорит
    7. я за нержавейку в утеплителе.
    8. на 1 м
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Благодарствую за ответ.
    Если воздуховод в санузле по соседству с газоходом не выкладывать, то можно ли растянуть его по чердаку с уклоном и включиться в общую шахту? Получится правда солидный кусок около 10 метров почти горизонтальной направленности. Насколько это повлияет на вентиляцию? Очень не охота делать еще одну проходку через крышу только для вентиляции одного санузла
    И еще - трубы оцинковку брать какого диаметра и сечения (круглые, квадратные)?
    Дымоход купил уже из нержавейки, оберну роквулом фальгированным, но за совет все равно спасибо)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Естественная работать при 10 м не будет
    сечение пофиг какое. если вытяжка естественная, то стояк не меньше 140 диаметра
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Гхм, Т. е. если до конька высота 5 метров, то в одноэтажнике естественная вентиляция работать не будет вообще?
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Если я правильно понял, то будет, но не всегда. Все зависит от разности давлений. Для себя я решил поставить принудительную в виде вентилятора на крыше под все "грязные" помещения. Таким образом еще и на проходках через крышу можно сэкономить
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в одноэтажном вообще велика вероятность, что работать не будет почти всегда
