Утепление бетонного пола под элект. Теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Icehope, 15.07.13.
  1. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Добрый день.
    Друзья поделитесь опытом с теплым полом.
    Ситуация следующая.
    Хочу в гараже сделать теплый пол. Гараж хочу использовать как мастерскую для ремонта своего авто.(люблю ковыряться с авто сам) Основание пола бетон. В данный момент, на пол постелил пенополистрерол 5см (желтый такой очень плотный - можно стоять на нем и следов от ног не остается) и сверху мдф.
    Теперь по сути.
    Хочу сделать теплый пол (электро), сверху плитка. Использоваться пол будет не каждый день, а временно. Т. е. Зима мороз, приехал включил пол. Он нагрелся- тепло и уютно.
    Стены у меня пеноблок, крыша утеплена. Обогреваюсь 2 конвектора и 1 завеса.
    Вопрос: как необходимо утеплить пол, при возможности используя существующий утеплитель на полу? Какой толщины стяжка под теплый пол при использовании моего утеплителя? А может быть и не нужен этот полистерол? Просто взять фольгированный утеплитель, его на мой бетон, сверху плитка ?
    Вот собсно вопрос, надо ли под теплый пол пихать 5 см утеплителя и городить сверху еще стяжку, потом опять утеплитель (фольга) потом сам перый пол.
    ПС извините если букв много;)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Про фольгу забудьте. Вы все правильно сделали. Лучше пенополистирола нет ничего. Если есть возможность только добавить можно толщины. Толщинуу стяжки желательно 7 см. прямо на ЭППС укладываете маты ТП,
  3. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Пока что ничего не сделано. Все в планах.
    Читаю тему про теплый пол которая на много страниц- появляется общее осмысление темы.
    Подскажите по моей идее. Теплый пол в гараж.
    Аккумулятор тепла мне не нужен, надо чтоб ТП максимально быстро выходил на заданную температуру обогрева.
    Пока пирог такой:
    -пол бетон
    -пенополистерол 50мм (уже лежит)
    -сетка армир 5мм 50х50
    -стяжка 2-3 см
    -ТП предварительно маты тепло люкс 200вт на метр
    -плитка
    Вопрос: буду клеить в гараже пленкой авто (винил), при поклейке используется вода, все будет на полу. Так же зимой машина заехала в гараж, снега много на арках, включаю ТП все стикает на пол. Может как то дополнительно гидроизолировать ТП ?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стяжку потолще бы. Гидроизолировать не надо.
  5. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    То есть ТП матам не страшна влага? Или через плиточные щели ее много не проникает в бетон а то что проникает высушиться ТП ?
    ТП выбрал теплолюкс, ваше мнение? Или можно еще какие нибудь рассмотреть?
    Мне стяжка большая не к чему, так как надо быстро пол разогреть и аккумулятор мне не к чему. Скажите за какое время у меня ТП выйдет на рабочу температуру скажем 35 градусов. С 0.
  6. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Для максимально быстрого разогрева что выбрать маты или пленку? Как у них с влагой дела обстоят? Что то же проникает через плитку.
    Так же хочу сделать слив, и его этак же сделать подогреваемым, что для этого подойдет?
  7. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Забудьте про пленку под плитку, тем более тут влага. Возьмите маты, но только не Теплолюкс.
    Во первых у них нет мощности 200 вт/м.кв.
    Во вторых их цена / сделанных по нормальным технологиям/ сопоставима с каким нибудь Rehau
    Вот по у вас в Москве есть представители. Будут работать даже погруженными в воду.
  8. SergoW
    SergoW
    SergoW
    Я бы в гараж не маты взял, а кабель. У Теплолюкса хороший кабель. Помощнее будет. Ведь это же не квартира, а гараж. Тем более что отпаливаться будет не каждый день, а время от времени.
  9. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    SergoW, и другие представители еплолюкса. Читайте ТЗ внимательнее. Ваш "хороший" кабель будет прогревать сначала стяжку (часа 3), а потом гараж. Ну очень долго. Мат за 20 минут поднимет температуру пола до 30 градусов и начнет отапливать помещение.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Непрявда. Кабель или мат, плэн или водяной. Если он может выдать 200 ватт, то нагревать будет абсолютно одинаково. то тоже самое, что наливать в литровый чайник, литровую кастрюлю или литровую банку воду с одинаковой скоростью. Правда разницы нет. Так же и нагревом.
  11. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Mad_dog, Если налить воду просто в чайник, то да. А если чайник покрыть 3 см стяжки? Согласен, что через некоторое время переходные процессы устаканятся. Но в данном случае человеку нужно БЫСТРО прогреть помещение
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стяжку прогревает КОЛИЧЕСТВО энергии. А чем ее передают (хоть трением) не важно. 200 ватт они есть 200 ватт.
  13. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Коллеги, процесс пошел, уже постелил полистерол 50мм, щас делаю уклоны. Какой ТП мне посоветуете?
    Стяжка у меня будет около 4 -5 см, на стяжку буду ложить ТП. Верхнее покрытие плитка. Т. е. ТП будет работать на обогрев слоя плитки, и чем быстрее он ее разогрет тем лучше. У меня вопрос, как то надо гидроизолировать ТП или плиточный клей и так не пропускает влагу? И швы между плитками может заделать водонепроницаемой смесью? Посоветуете эту смесь. Вот как то так.
  14. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    И еще такой нюанс, площадь помещения у меня 24кв. ТП теплолюкс максимальная квадратура идет 15 кв. Например зону под машиной оставить без обогрева. Как будет обогреваться помещение в целом? Это приемлемый вариант, или надо 100% закрывать ТП ?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы глубоко заблуждаетесь. Греть все равно будет всю стяжку. И не важно где вы заложите кабель. Теплопроводность никто не отменял, а конвекция в твердом теле не возможна.
